Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
а еще говоришь, что прочитал весь форум! тут об этой проблеме каждый 2-3 странице пишут
Согласен, плохо смотрел, был виноват, исправлюсь !
kROOT писал(а):а еще говоришь, что прочитал весь форум! тут об этой проблеме каждый 2-3 странице пишут
Господа, какие порты надо пробрасывать на роутере, чтобы была возможность попадать на регистратор из вне (из инета)? Пробросил 5050, 80, 28080. CMS не вирит регистратор, а по http видно, не нет видео.
Уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой детекции движения. mini NVR 16ch. ПО v4.0 24012015. При подключении камеры к NVR детекция движения есть и на экране есть соответствующий значек. Но через некоторое время (от 15 мин до суток) детекция пропадает. При движении в кадре nvr не реагирует. Причем проблема именно в регистраторе. Если при этом подключиться к камере через смартфон, то реакция на движение в телефоне есть. Еще заметил такой момент. Если в настройках ip канала установить протокол TCP, то детекция движения перестает работать еще раньше (мин через 10-20). Также выявил еще один трабл. Если подключать WiFi камеру через поиск, то nvr находит только IP проводного адаптера, при этом видео есть, а движение не детектируется. Если вручную вбить IP WiFi карты, то видео есть, а детекция работает не стабильно.
vlad357500
Я бы попробовал 34567 и 554maks740 писал(а):Господа, какие порты надо пробрасывать на роутере, чтобы была возможность попадать на регистратор из вне (из инета)? Пробросил 5050, 80, 28080. CMS не вирит регистратор, а по http видно, не нет видео.
Нашел интересную особенность моих камер(чип 3516с) подключение к регу без проблем, протокол только Onvif, естественно детекция не работает. Но не работает детекция на основном потоке, а если выбрать "дополнительный поток" детекция включилась и рег сносно начал писать движение. Качество видео на "доп. потоке" конечно оставляет желать лучшего.
Прошивка рега 20150124
Прошивка камер V4.02.R11.00002520.10010.231600
Хорошо кстати помогает в Доп.настройках "предзапись 5 сек." а то камера начинает писать с 2с задержкой, а тут этот провал исключается.
p/s/ реагирование на мошек ночью только мешает...
vlad357500
А что за регистратор?Dzen писал(а): Хорошо кстати помогает в Доп.настройках "предзапись 5 сек." а то камера начинает писать с 2с задержкой, а тут этот провал исключается.
Здравствуйте !!! Есть ли возможность установить 3 камеры по wifi, на расстоянии 400 метров вот такой марки
http://ru.aliexpress.com/item/CYBO-P2P- ... 66505.html" onclick="window.open(this.href);return false; . С учетом того что будут стоять усилитель сагнала wifi
http://ru.aliexpress.com/item/2-4GH-2W- ... eb201560_1" onclick="window.open(this.href);return false; Заранее спасибо за ответ!
подскажите, пожалуйста, есть ли возможность на данном регистраторе включить отображение битрейта по каналам?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 37124.html" onclick="window.open(this.href);return false;vlad357500 писал(а):А что за регистратор?Dzen писал(а): Хорошо кстати помогает в Доп.настройках "предзапись 5 сек." а то камера начинает писать с 2с задержкой, а тут этот провал исключается.
iTuneDVR
А если уронить параметры первичного потока до вторичного или просто сделать ниже, потому как наверное не успевает обрабатывать!!!?Dzen писал(а):Нашел интересную особенность моих камер(чип 3516с) подключение к регу без проблем, протокол только Onvif, естественно детекция не работает. Но не работает детекция на основном потоке, а если выбрать "дополнительный поток" детекция включилась и рег сносно начал писать движение. Качество видео на "доп. потоке" конечно оставляет желать лучшего.
Я думаю что 80тый порт занимает роудер, у себя я 80 поменял на 2020 (с 2000 у меня камеры идут) и проблем с подключением через интернет нет.maks740 писал(а):Господа, какие порты надо пробрасывать на роутере, чтобы была возможность попадать на регистратор из вне (из инета)? Пробросил 5050, 80, 28080. CMS не вирит регистратор, а по http видно, не нет видео.
А вот с подключением камер к регистратору и записью проблемы есть, может кто подскажет куда копать?
вопросы http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=58786#p58786" onclick="window.open(this.href);return false;
