Все привет. Есть дешевая IP WIFI камера. После неудачной прошивки через WEB пробовал восстановить через UART.
Очень сильно хотелось ее оживить)) - провода просто накинул, видимо убил каким то образом сам bootloader (может быть нечаянно питание прицепил). Потом все бережно припаял- но уже поздно.
Есть какие нить способы его восстановления? Может можно частичную замену произвести, токо вот отдельно платы нигде не видел.
Заранее спасибо за подсказки.
Востановление bootloader в IP камере
iTuneDVR
Re: Востановление bootloader в IP камере
Просто накидкой проводов именно бутлоадер ты бы не убил, а скорей всего сделал нечто большее.
Выпаивай флеш, снимай дамп, изучай сам и(или) выкладывай и там будет видно.
Однако если второе предложение верно, то стоит ли??? А с другой стороны вот тебе и подсказка в какую сторону смотреть!
