Постоянно перезагружаются камеры
Всем доброго времени суток.
Можете подсказать куда смотреть при такой ситуации:
Есть три объекта, на которых стоят http://ru.aliexpress.com/item/Promotion ... er=1014086 камеры, подключены к видеорегистратору Dahua 4116, инет раздается через микротик hap lite. Питание: БП Accordtec 12/50 на каждые 4 камеры. Соединяется все по витой паре (две пары на питание, две на передачу данных), длина линии метров 30. Коммутаторы разные (hp, netgear, tplink), но все неуправляемые 100 Мбитные.
Возникла следующая проблема: после недели нормальной работы стали пропадать камеры периодически. пропадают на две минуты примерно. пропадают на двух объектах из трех. Камеры из одного заказа. Пробовал увеличить кол-во блоков питания - не помогло. Перезагружаются чаще днем и постоянно разные камеры. Такого, чтобы одновременно отключались более двух камер не заметил.
В чем может быть причина? Казалось бы если дело было в камерах, то такой косяк был бы на всех трех объектах.
Re: Постоянно перезагружаются камеры
ставите пинговалку камер, по логам смотрите значение этих пингов, если дело в связи, пинги скажут точно.
камеры вскрывали? обычно в самых дешевых камерах не ставят радиаторы на проц, а перегрев вызывает перегруз.
Вангую за радиаторы на процы.
HiSi3516C греются хорошо. Еще и память на них жарит неплохо.
- Sonya
Причина может быть как в самих камерах (кстати, с прошивками не игрались? Для этих камер единственная стабильная прошивка - сентября прошлого года), также в свичах, блоках питания (недостаточно стабильное питание), кабелях, коннекторах и самих регах.pvdset писал(а):В чем может быть причина? Казалось бы если дело было в камерах, то такой косяк был бы на всех трех объектах.
Так что, выявляйте закономерность. Для начала залить во все камеры одинаковую прошивку.
Спасибо за ответы.
Не подскажите, какие радиаторы и как лучше поставить (не просто же на термопасту сажать)? Вы заказываете с того же али (если да, то киньте, пожалуйста, ссылку)?
И еще - сейчас на улице довольно прохладно (ниже нуля), неужели, если проблема с перегревом, это не должно было либо сильно снизить, либо вообще свести на нет перезагрузки?
Блоки питания исключил, т.к. перепробовал несколько вариантов. Коннекторы тоже обжаты отлично. Свичи, как писал выше, разные, поэтому тоже не в них дело. Тестил кабель: при подаче 14В в начале, через 305 м выдает 12,8В - это как-то слишком хорошо, не?
Еще один вариант - регистратор, но пока нет возможности подкинуть другой рег.
Насчет прошивки камер - попробую, правда есть такой момент: на объекте, как оказалось, перезагружаются и внутренние камеры http://ru.aliexpress.com/item/Vandal-Pr ... 28390.html, учитывая этот фактор получается, что проблема, скорее всего в регистраторе, так ведь?
Можно на термоклей, можно брать с термоскотчем уже нанесенным.pvdset писал(а): Не подскажите, какие радиаторы и как лучше поставить (не просто же на термопасту сажать)? Вы заказываете с того же али (если да, то киньте, пожалуйста, ссылку)?
Мне понравились для Raspberry Pi комплекты - 2 маленьких и большой. Лот 10 комплектов стоит ~$5. Искать по словам "pi heatsink"
Можно поискать просто радиаторы - по слову "heatsink"
У процессора очень малая площадь, без радиатора ему относительно пофиг, сколько там градусов за бортом.pvdset писал(а): И еще - сейчас на улице довольно прохладно (ниже нуля), неужели, если проблема с перегревом, это не должно было либо сильно снизить, либо вообще свести на нет перезагрузки?
Для проверки - снизьте разрешение, битрейт и частоту кадров - должен начать меньше греться.
vlad357500
Где они официально выкладываются? А то у меня вроде стабильно работают, но раз в недельку может перескакивать частота кадров на экстрапотоке.Sonya писал(а):Причина может быть как в самих камерах (кстати, с прошивками не игрались? Для этих камер единственная стабильная прошивка - сентября прошлого года), также в свичах, блоках питания (недостаточно стабильное питание), кабелях, коннекторах и самих регах.
Я спросил у продавца, он дал ссылку. Осталось добраться до объектаvlad357500 писал(а):Где они официально выкладываются? А то у меня вроде стабильно работают, но раз в недельку может перескакивать частота кадров на экстрапотоке.
