Китайский Mini NVR
TEP
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение TEP » 02 мар 2016, 06:36
kollega63 писал(а):Подскажите пожалуйста,имею NVR 6200-4E прошивка 20150808.В локальной сети видео работает,а удаленно из другой сети через
облачный сервис <goolink.org> пишет на экране:video connect failed! видео подключения не удалось.Интернет <Ростелеком>
IP динамический.Что не так? Этой прошивкой кто пользовался,может из-за неё?
Может с Goolink что случилось? Третий день не могу подключиться через него к nvr.
Есть ли способ проверить из-за чего проблема подключения, Goolink не работает или провайдер сменил настройки?
nnnn2006
Сообщение nnnn2006 » 02 мар 2016, 06:44
Всем привет! тоже приобрёл регик мини, подключил по онвиф две камеры и долго ковырял что бы по движению писало, а оно через раз работало то вообще никакой реакции, кароче настроил тревожные входы и в запись по расписанию поставил движение или тревога и всё заработало (по крайней мере пока работает), хз чё к чему, на камерах тоже тревожные входы в настройках активировал. Ибо постоянная запись нафиг не надо, смысла нет статику смотреть до события.
kollega63
Сообщение kollega63 » 02 мар 2016, 12:34
Есть ли способ проверить из-за чего проблема подключения, Goolink не работает или провайдер сменил настройки?[/quote]
Сайт G00link пингуется.А специальные настройки в nvr или в роуторе для облака нужно делать?
chainik10
Сообщение chainik10 » 02 мар 2016, 13:50
kollega63 писал(а):Может с Goolink что случилось?
Столкнулся с той же проблемой! Главное давно добавленный рег в гоолинке работает, а вчера попытался пару "свежих" добавить - не вышло.
Главное в локальной сети все работает, а через инет - нет. С начало грешил на провайдера yota, затем проверил один рег в сети домашнего оператора. Еще были мысли, что goolink ввел какую то блокировку на не защищенных пользователей (по умолчанию admin без пароля). Создал новую учётку и админа запаролил, но без успешно. Обновления для goolink тоже не помогли.
Сообщение kROOT » 02 мар 2016, 14:15
а вы патч накатывали? Goolink.a.ANTS.20160228.update судя по дате совсем свеженький
kollega63
Сообщение kollega63 » 02 мар 2016, 14:55
Заработал Gollink ура!!! Но для этого сменил провайдера.
TEP
Сообщение TEP » 02 мар 2016, 20:22
В локальной сети у меня тоже работает. Попробовал зайти в свою учетную запись на Goolink, не пускает.
Weis
Сообщение Weis » 02 мар 2016, 21:20
Если уже было, то не бейте:)
Уже на втором mini NVR сталкиваюсь с одинаковой проблемой - слабенький разъем питания. В результате при силе тока 0.0-1 А напряжение после разъема (на плате) падает до 4.7 В. В моем случае это приводило к проблемам в работе винта.
"Лечил" установкой дополнительного разъема питания.
Дмитрий_NVR
Сообщение Дмитрий_NVR » 03 мар 2016, 08:49
Уважаемые форумчане!
А на рег nvr N6100-8E (8 каналов, жесткий диск 3.5 внутренний) есть прошивка?
Спасибо!
вот это не оно?
POE NVR 20151231_Firmware N6100-8EP / N6100-4EP
http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
TEP
Сообщение TEP » 03 мар 2016, 20:13
kROOT писал(а):а вы патч накатывали? Goolink.a.ANTS.20160228.update судя по дате совсем свеженький
Попробовал установить патч, Goolink начал работать.
Но появилась другая проблема. После установки обновления изменилось оформление меню, поменялась заставка.
Это новое оформление мне не понравилось. Написал в техподержку, может у них есть другое обновление.
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 03 мар 2016, 20:48
После установки последней прошивки (update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2015123110.mini.8ch) у меня появился глюк:
при просмотре записи не отображаются все каналы, а в разнобой то 1 из 3, то 2 из 3, хаотично, редко когда все 3 из 3.
По отдельности запись есть, не прерывается и воспроизводится.
Попробовал откатиться на предыдущую (update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2015080814.mini.8ch) не вышло, завис при обновлении на 9%
Что делать?
KingKong777
Сообщение KingKong777 » 03 мар 2016, 20:59
Кто нибудь ёще кроме Wild Cat накатывал новую прошивку на 8 ми канальник update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2015123110.mini.8ch ?
