Китайский Mini NVR
ssh2010
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение ssh2010 » 15 июл 2016, 19:52
AlienP666 писал(а):
ssh2010 писал(а):камера работает по протоколу i12, может изза этого не подключается?
Вот настройки на регистраторе и на камере:
Регистратор:
http://prntscr.com/bsthgq" onclick="window.open(this.href);return false;
Камера:
http://prntscr.com/bsthyh" onclick="window.open(this.href);return false;
камера ESCAM QF002
У вас адрес PTZ на камере 1, а на регистраторе 0. Данные камеры на сколько я знаю поддерживают протокол Onvif попробуйте подключить ее по этому протоколу. А для начала поправьте PTZ address.
Эта камера таки не поддерживает онвиф, птз проверил, там и там 1, но не пашет (((
ssh2010
Сообщение ssh2010 » 15 июл 2016, 20:09
может ещё варианты?
maximas
Сообщение maximas » 15 июл 2016, 22:13
mininvruser писал(а):Народ, подскажите еще. Какой то глюк )
Есть 2 камеры HIKVISION DS-2CD2332-I:
1) На первой ПО V5.2.0 140721,
2) на второй ПО V5.1.6 140412
и две камеры DS-2CD2232-I5 на обоих ПО v 5.2.5 141201
Камеры подключены к Mini NVR
На всех камерах включен режим детекции движения, в регистраторе на каналах также включен режим детекции движения, запись - по движению.
Итог - одна камера с ПО V5.1.6 140412 DS-2CD2332-I успешно пишет по движению, остальные три - ноль. Ничего. В чем дело?
а что в логах регистратора? есть алармы по motion detect от всех камер? протокол - onvif?
ssh2010
Сообщение ssh2010 » 16 июл 2016, 13:19
обнаружил такую штуку, если i12 и ставлю пароль, то не может подключиться
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 16 июл 2016, 21:29
ssh2010 писал(а):обнаружил такую штуку, если i12 и ставлю пароль, то не может подключиться
По протоколу i12 с паролем не пойдет, оставьте поле пароля пустым.
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 16 июл 2016, 21:34
Раньше никак не мог сделать avi бакап через cms, заметил, что если запустить одновременно воспроизведение какого нибудь канала и бакап, то avi формируется нормально. Как только нажимаешь паузу, все останавливается.
Что за прикол программиста?
ssh2010
Сообщение ssh2010 » 17 июл 2016, 10:58
ssh2010 писал(а):Ребята, подскажите, пожалкйста, какую прошивку выбрать для моего девайса, вот он:
http://www.aliexpress.com/item/8CH-NVR- ... 101.SgdMqO" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо!
N6200-8E_20151231_Firmware из http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ставлю эту прошивку, перестает грузится((
Может можно попробовать ещё какую-то?
narushevd
Китайский Mini NVR
Сообщение narushevd » 18 июл 2016, 07:21
Всем здравствуйте!
Имею NVR N6200-8EL http://ru.aliexpress.com/item/8CH-White ... .61.T1zEW8" onclick="window.open(this.href);return false; и камеру ESCAM QD900 WI-FI http://ru.aliexpress.com/item/ESCAM-Bri ... .89.T1zEW8" onclick="window.open(this.href);return false;. Запись по движению вроде заработала, но через раз работае по протоколу onvif, но запись начинается но не останавливается, хотя время до и после записи ставлу 30с/30с. Прошивка и goolink update стоят последние с сайта Майка http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;. К стате на NVR область движения и чувствительность так и не задается, тоесть не сохраняется, все это настроено на самой камере. Версия onvif на NVR 2.2 и на камере 2.60. Камеру NVR находит только по onvif и BEES, по i12 и другим не находит. По BEES пока не удалось запустить запись по движению, хотя Майк говорит, что должна работать. Заранее благодарю, с уважением, Дмитрий.
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 18 июл 2016, 11:42
Как прошивку накатывали?
Попробуйте с флешки установить.
ssh2010
Сообщение ssh2010 » 18 июл 2016, 11:46
так с флешки и накатил, не грузится с ней (
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 18 июл 2016, 11:53
ssh2010 писал(а):так с флешки и накатил, не грузится с ней (
У меня тоже так было, но с флешки потом все пошло.
Через восстановление с флешки сразу загрузиться с этой прошивкой?
Как вариант.
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 18 июл 2016, 11:55
Пришел miniNVR2 n6200-16eh происходит потеря сети: регистратор не видится в сети, при этом камеры регистратор видит и пишет. Помогает только перезагрузка. Конфликта адресов нет, адрес выставлен вручную, т.е. без DHCP.
Раньше на его месте был рег n6200-8e и проблем не было.
Продавец пока не ответил. Куда можно рыть?
Форумы облазил, такой проблемы не встретил.
