Китайский Mini NVR
djekk
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение djekk » 06 авг 2016, 18:32
displays писал(а):Сегодня пробовал подключить через esata HDD диск 3,5 1 ТВ что то nvr N6200-EN9 не видит его вообще. Источник питание отдельный +5 и +12 вольт и конечно GND корпус. Может какие то надо настройки делать или же надо форматнуть на компютре на какой небуть формат? Сечас форматирован в формат NTFS.
должен в девайсе появится
displays
Сообщение displays » 06 авг 2016, 18:51
Вот и не поевляется почему то номер HDD.
displays
Сообщение displays » 06 авг 2016, 19:55
Разобрался сам, шлейфт по передачи обрыв в нутри изоляции.
djekk
Сообщение djekk » 07 авг 2016, 13:35
displays писал(а):Разобрался сам, шлейфт по передачи обрыв в нутри изоляции.
а где и какое питание брали ?
я пока как внешний usb пользую. не очень рад
2 диска по 320 гб вышли из строя
взял теперь такой
https://www.datagate.ee/komponenti-pc/z ... b64mbsata/" onclick="window.open(this.href);return false;
djekk
Сообщение djekk » 07 авг 2016, 13:46
djekk писал(а):когда заходишь в web mini nvr'а постоянно надо вкл режим воспроизведения
проша
V4.0[20151231]
как сделать автовключение камер?
ещё проблема после прошивки
на мониторе через вга
не видно одной камеры
на экране жёлтый треугольник и восклицательный знак
https://goo.gl/photos/NRkJjvTpMjCkGXyM9" onclick="window.open(this.href);return false;
в интернете всё ок с камерой
камера DS-2CD8253F-EI HIKVISION
1600*1200 разрешение
кто то знает почему?
Сообщение kROOT » 08 авг 2016, 15:24
djekk писал(а): камера DS-2CD8253F-EI HIKVISION
надо настроить доппоток этих камер на совместимое с регом разрешение. разные варианты перебрать, в многооконном режиме транслируется доппоток.
TEP
Сообщение TEP » 08 авг 2016, 19:39
stylish_me писал(а): Ага есть такое. Надо прошить прошивкой от июля 2016 и сверху накатить протокол для антс. У меня после этого гулинк заработал, а данале работать перестал. В этой проше они добавили еще один сервис p2p, но он не подключается (пока тестируют).
Прошивка от июля скоро будет в свободном доступе. Если у вас 8 каналов и самый первый минирег - могу дать и прошивку, и протокол.
У меня самый первый 8 канальный. Я заново перепрошил прошивкой от 20151231, потом поставил update Goolink_Firmware_20160302
и протокол для камер Dahua. Goolink начал работать, данале у меня нет, не смог разобраться как его подключить.
На всякий случай дополнительно к гугловскому DNS поставил вторым, китайский DNS 114.114.114.144. Не знаю только это нужно или нет.
На телефоне стоит Goolink 2.3.9.
Но теперь появилась другая проблема.
У меня запись настроена по движению и при просмотре записей в большинстве случаев теряются куски начала записи видео.
Есть ли в новой прошивке эта проблема?
Не понял про протокол для антс, что это такое?
N6200-4E
Сообщение N6200-4E » 09 авг 2016, 08:50
TEP писал(а): Не понял про протокол для антс, что это такое?
это протокол Bees (I16)
toric21
Сообщение toric21 » 09 авг 2016, 14:46
djekk писал(а):прошивки
http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
эта прошивка пойдет для n1004f nvr???
если нет то может кто скажет где можно взять. буду очень благодарен.
у меня nvr n1004f / проблема в том что когда камеру подключаю на прямую к компу то запись по движению работает а если через nvr то эта функция становиться не акитивно. вот думаю может дело в прошивке
djekk
Сообщение djekk » 09 авг 2016, 20:15
помог
CIF
спасибо за дельный совет
sws750
Сообщение sws750 » 14 авг 2016, 20:53
Вот я и вернулся... 0153_update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016060718.mini.8ch не прошивается, все так же ошибка - не коректный файл...
Установлена версия 20150808 V4.0
sws750
Сообщение sws750 » 14 авг 2016, 22:27
sws750 писал(а):0153_update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016060718.mini.8ch
Прошилась... оказывается надо сбрасывать все настройки перед прошивкой... Ну да ладно, прошилась запустился регистратор, но камера 2 метровая не видиться... находится по онвифу, и говорит что камера офлайн... хотя с ранбше определялась, и на ПК работает.
Что делать?
