Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Обесните пожалуйста, в nvr N6200-EN9 установлен 1террабайт винчестер, почему то после заполнения записи не записвает дальше надо форматнуть винчестер и после наченает записвать. Или же надо что то настроить чтоб стирал и записвал?
Только что опробовал новую (выложенную) прошивку N6200-16EH_20160707_Firmware на сайте http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; на mini2nvr N6200-16EH версии 015C.
Могу сказать что для меня ничего не изменилось в новой версии:
1. Так же камеры не цепляются без включенного медиа порта RTSP 554, что по ONVIF, что по i12.
2. В режиме воспроизведения не сразу отображаются все записанные каналы, т.е. появляется какой-нибудь по рандому, а потом может появиться второй, а вот третий может вообще не показывать, хотя в старой версии все нормально все четыре канала одновременно.
3. Ничего шибко нового не заметил.
Пришлось вернуться на старую update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2015080515
В режиме вопроизведения, прыгает время и прыгают фрагменты видео.
А можно ли смотреть удаленно, запись на жестком диске регистратора. И если можно то как?
как прописать в мини NVR ссылку на поток одного канала с XM DVR ?
инструкция для VLC (показывает):
Ссылка на RTSP поток:
rtsp://IP:port/user=username&password=pass&channel=1&stream=0.sdp" onclick="window.open(this.href);return false;
Где:
<ip> : IP адрес устройства
<port >: RTSP порт (по умолчанию 554)
<username>: =имя пользователя
<pass> : пароль
<channelNo> : номер канала
<streamNo> : номер потока, где основной поток 0, дополнительный 1,
Пример (пароль отсутствует): rtsp://10.0.0.7:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp" onclick="window.open(this.href);return false;
Где:
<pass> : пароль
Просмотрел форум, а почему здесь выкладываются прошивки которых нет на сайте производителя? Это что форум избранных?
И что с моим вопросом? Удаленный просмотр жесткого диска возможен?
Смотря какую таблетку ты принялiga писал(а):Просмотрел форум, а почему здесь выкладываются прошивки которых нет на сайте производителя? Это что форум избранных?
Просмотреть можно с помощью программы Smart CMS.iga писал(а):В режиме вопроизведения, прыгает время и прыгают фрагменты видео.
Для начала тебе надо зашить в регистратор протокол RTSP, если у тебя такого не имеется, после ручками прописать поток RTSP в канале который ты будешь использовать для трансляции и потом указать логин и пароль.N6200-4E писал(а):как прописать в мини NVR ссылку на поток одного канала с XM DVR ?
Где:
<pass> : пароль
Добрый день. Кто небудь может обеснить на мой вопрос пожалуйста.displays писал(а):Обесните пожалуйста, в nvr N6200-EN9 установлен 1террабайт винчестер, почему то после заполнения записи не записвает дальше надо форматнуть винчестер и после наченает записвать. Или же надо что то настроить чтоб стирал и записвал?
Попробуй произвести сброс регистратора. Если регистратор был обновлен и не сброшен необходимо произвести его полный сброс.displays писал(а):Добрый день. Кто небудь может обеснить на мой вопрос пожалуйста.displays писал(а):Обесните пожалуйста, в nvr N6200-EN9 установлен 1террабайт винчестер, почему то после заполнения записи не записвает дальше надо форматнуть винчестер и после наченает записвать. Или же надо что то настроить чтоб стирал и записвал?
Спасибо, но знать бы еще где и какую версию скачивать. 3.18 - не видит регистратор и камеры. 3.24 - ошибка при запуске приложения, программа совсем не запускается.AlienP666 писал(а):Smart CMS.
RTSP уже был добавлен ранееAlienP666 писал(а):Для начала тебе надо зашить в регистратор протокол RTSP, если у тебя такого не имеется, после ручками прописать поток RTSP в канале который ты будешь использовать для трансляции и потом указать логин и пароль.N6200-4E писал(а):как прописать в мини NVR ссылку на поток одного канала с XM DVR ?
Где:
<pass> : пароль
свойства канала:
канал 4
протокол RTSP
добавил основной поток первого канала рега:
mainstream: rtsp://192.168.0.181/channel=1&stream=0.sdp" onclick="window.open(this.href);return false;
substream:
mode: Main Stream
Linkprotocol: TCP
прописал логин и пароль
и не показывает
