Китайский Mini NVR
urganos
Re: Китайский Mini NVR
Присмотрел себе nvr https://ru.aliexpress.com/item/4CH-supe ... 263.zQb6Zp" onclick="window.open(this.href);return false;.
В описании наткнулся на фразу, о том что детекция движения с камеры на данный момент не работает. Задал вопрос продовцу. Он подтвердил что будет писать только постоянно.
Так ли это на самом деле? Или девушка продавец немного не разбирается в вопросе.
Предпологаю использовать с камерами netip.
urganos
Что, никто последнее время мини не заказывал? что там во вкладке с протоколами связи?
а что там может изменится? если это не левый клон, то на последних прошивках I12 идет по умолчанию, но на этом реге или только детектор или постоянка, одновременно и то и то нельзя, в отличии от ХМ регов с родными камерами.urganos писал(а):Что, никто последнее время мини не заказывал? что там во вкладке с протоколами связи?
urganos
kROOT. Тоесть с моими камерами( XM), детектор будет работать?
Коллеги! не пашут USB порты 6200-8E. Что делать? Мышь, флешка, винт - горят диоды, но не пашут.. В dev нет устройств sda, dmesg не дает ошибок, показывает, что usb и massstorage drivers загружены, все ОК. ОК... первый раз такую хрень вижу.. ПОМОГИТЕ!
даurganos писал(а):kROOT. Тоесть с моими камерами( XM), детектор будет работать?
в теме ответ есть, от статики выгорает зашита, лечится выпаиванием соответствующей микросхемы.maxkrok писал(а):Коллеги! не пашут USB порты 6200-8E. Что делать? Мышь, флешка, винт - горят диоды, но не пашут.. В dev нет устройств sda, dmesg не дает ошибок, показывает, что usb и massstorage drivers загружены, все ОК. ОК... первый раз такую хрень вижу.. ПОМОГИТЕ!
на форуме нашел только "чип рядом с usb портами".. поточнее нельзя и есть ли инструкция по разбору девайса N6200?
Я бы не стал давать советы по выпаиванию микросхемы человеку, который не может открыть коробочку.
mini2nvr N6200-16EH, прошивка N6200-16EH_20160707_Firmware. По ONIF не проходит звук от камеры. Как подключить по RTSP? В меню протокола RTSP нет. Тут есть ссылка на старый патч:
он подойдет?kROOT писал(а): попробуй старый патч https://yadi.sk/d/gAgfm45opjvYv" onclick="window.open(this.href);return false;
N6200-8E c N6200-8E_20160707_Firmware не отображает картинку видео в web-интерфейсе IE. С чем м.б. связано?
Он единственныйKretzer писал(а):mini2nvr N6200-16EH, прошивка N6200-16EH_20160707_Firmware. По ONIF не проходит звук от камеры. Как подключить по RTSP? В меню протокола RTSP нет. Тут есть ссылка на старый патч:он подойдет?kROOT писал(а): попробуй старый патч https://yadi.sk/d/gAgfm45opjvYv" onclick="window.open(this.href);return false;
Скорее всего не установлен ActiveX.sir63 писал(а):N6200-8E c N6200-8E_20160707_Firmware не отображает картинку видео в web-интерфейсе IE. С чем м.б. связано?
