schs
Сообщение schs » 23 окт 2016, 21:23
sanyo2 писал(а): может быть дефектный экземпляр?
Можно попробовать сбросить настройки на дефолтовые,
проверить сеть на отсутствие потерь и задержек,
залить другую прошивку, не обязатально новая лучше.
sanyo2
Сообщение sanyo2 » 24 окт 2016, 06:12
сбрасывал настройки, прошивал более раннюю, опять сбрасывал настройки
не помогло
сеть гагабитная, загрузку интерфейса компа видно по atop, и 10% нет
проц 20%
zegzegzeg
Сообщение zegzegzeg » 28 окт 2016, 16:44
Люди добрые,подскажите пожалуйста.досталась вот такая камера https://ru.aliexpress.com/item/1280-720 ... rue#extend" onclick="window.open(this.href);return false; .Подключил к роутеру, ее и компьютер.Есть статический адрес в интернете.Камере присвоил 9000 порт.В роутере сделал подброс порта.Внутри сети можно зайти с браузера в веб интерфейс камеры с локального адреса(дописав в конце порт)и также можно зайти с интернета с браузера с статического адреса(также дописав порт),НО зайдя по локалке видеопоток отображается, а с интернета нет.И там и там интеренет экспловер с всеми плагинами.В настройках роутера передача видео(IGMP)стоит.Так-же не коректно работает веб интерфейс камеры.Открываеться окно логина-пороля,ввожу логин и попадаю так сказать в главное окно с настройками и проигрователем.Так вот настроек НЕТ,есть справа джойстик под управление направления камеры и все.с телефона когда по gprs через андроидовский браузер к ней подключаюсь то очень редко внизу веб интерфейса появляеться ряд настроек(и то понятно не весь)но не нажимаеться.
что узнал о камере - Video In: 1
Alarm In: 1
Alarm Output: 0
Audio In: 1
Build Date:2016/4/20 16:27:3
System: V4.02.R12.00018510.10010.142300.00000
booroondook
Сообщение booroondook » 28 окт 2016, 17:31
zegzegzeg писал(а):Камере присвоил 9000 порт.
Где именно? Какой именно порт - веб-интерфейса (по умолчанию 80) или медиа-порт (по умолчанию 34567)? Чтобы полноценно работать с камерой из внешнего Интернета (например, через программу CMS), на роутере нужно "пробрасывать" для этой камеры медиа-порт. А если требуется работать с камерой через браузер, то дополнительно надо пробросить ещё и порт веб-интерфейса (т.е., два порта). Если вы какой-то из этих портов (или оба) изменили, то надо пробросить измененные варианты портов.
Кроме того, учтите, что из всех браузеров поддерживается только Internet Explorer - да и то, только после установки плагина. А если на камере старая прошивка, то и плагин не установится.
zegzegzeg
Сообщение zegzegzeg » 28 окт 2016, 18:05
в камере порт 80 изменил на 9000.подключаться к камере желательно с телефона на андроиде в лучшем случае.в роуторе пробросил этот 9000 порт на ip адрес камеры.да,ip адрес камеры поменял с 192.168.1.10 на 192.168.0.102.что еще осталось сделать?третий день мучаюсь...
вадимм
Сообщение вадимм » 28 окт 2016, 18:12
Могу ошибаться, но нужно пробросить недостающие порты.
zegzegzeg
Сообщение zegzegzeg » 28 окт 2016, 18:36
на роуторе в виртуальном сервере создал вот что
Таблица виртуальных серверов:
Имя сервера Протокол IP-адрес LAN Порт LAN IP-адрес WAN Порт WAN Состояние Действие
AUTH tcp 192.168.0.102 9000-9000 pppoe1 9000-9000 Вкл. удалить Выкл.
cam udp 192.168.0.102 9000-9000 pppoe1 9000-9000 Вкл. удалить Выкл.
111 tcp 192.168.0.102 34567-34567 pppoe1 34567-34567 Вкл. удалить Выкл.
222 udp 192.168.0.102 34567-34567 pppoe1 34567-34567 Вкл. удалить Выкл.
а в трегере портов у меня нечего нет
booroondook
Сообщение booroondook » 28 окт 2016, 20:03
zegzegzeg писал(а):в камере порт 80 изменил на 9000.подключаться к камере желательно с телефона на андроиде в лучшем случае.в роуторе пробросил этот 9000 порт на ip адрес камеры.да,ip адрес камеры поменял с 192.168.1.10 на 192.168.0.102.что еще осталось сделать?третий день мучаюсь...
У вас всё в одну кучу свалено - и сетевой адрес камеры, и изменение порта. Судя по всему, вы сами не понимаете, что делаете, а "тыкаете наугад пальцем в небо", надеясь, что оно всё как-нибудь само собой заработает.
Давайте начнём с сетевого адреса (IP-адреса) камеры. Он может быть любым, но должен находиться в той же подсети, которую обслуживает ваш роутер.
Например, если роутер имеет собственный адрес (во внутренней сети) 192.168.0.1, то и у камеры должен быть адрес, начинающийся с 192.168.0. А значение четвертого октета - не выше 254, но при этом, чтобы такого же адреса ни у одного другого устройства в вашей сети не было.
Если меняете у камеры сетевой адрес, то поменяйте (там же) и адрес шлюза, указав в качестве такового IP-адрес роутера (в нашем примере - 192.168.0.1).
Менять порт HTTP-доступа с 80-го на 9000-й особого смысла нет, потому что вы в настройках роутера всегда можете пробросить внешний 9000-й на внутренний 80-й.
Ну и опять же - вы невнимательно читаете сообщения - вам сказали, что нужно пробрасывать еще и медиапорт - тот, который у камеры по умолчанию 34567. При этом "проброшенный" порт снаружи должен иметь значение именно 34567 - иначе в браузере при попытке входа вы получите ошибку "Устройство не может быть обнаружено".
zegzegzeg
Сообщение zegzegzeg » 28 окт 2016, 20:24
Спасибо вам большое.БЛАГОДОРЯ вам более менее натыкал.Но основное получается было что я про 34567 вообще неподумал. Вроде пробросил правильно.ИТОГ-захожу на камеру по статическому адресу по интернету с ноутбука,через экспловер разумееться.Веб интерфейс полностью функционирует и видео транслируется)).Тоесть все ок,спасибо вам еще раз.Единственный момент-не могу к камере зацепиться с телефона на андроиде.Браузеры андроида разумеется нечего не могут,а вот приложения ip cam и подобные не конектяться...
booroondook
Сообщение booroondook » 28 окт 2016, 20:37
zegzegzeg писал(а):не могу к камере зацепиться с телефона на андроиде
Установите на смартфон приложение "XMeye" и там на главной странице зайдите в "Local login" (кнопка слева внизу). После этого сделайте добавление устройства - либо по IP-адресу, либо по серийному номеру. Там все интуитивно понятно.
sanik559
Сообщение sanik559 » 08 ноя 2016, 21:02
Всем привет, помогите найти прошивку или дамп памяти для Hi3518EV200-H42.
Выглядит вот так https://ru.aliexpress.com/store/product ... 38617.html#" onclick="window.open(this.href);return false;!
На плате стикер 50HV10PE-S и H100T-S-E36
booroondook
Сообщение booroondook » 08 ноя 2016, 21:26
sanik559 писал(а):Всем привет, помогите найти прошивку или дамп памяти для Hi3518EV200-H42.
Вам сюда: http://wiki.xm030.com/index.php/IPC%E7% ... 0%E5%9D%80" onclick="window.open(this.href);return false;
