Помощь в настройке камеры NR4X-200H
Gric
Сообщение Gric » 22 дек 2016, 10:45
Всем добрый день
Прошу помощи в настройке вот такой камеры
https://ru.aliexpress.com/item/CCTV-Cam ... yId=301102" onclick="window.open(this.href);return false;
Суть проблемы не могу её настроить
Программа CMS её не находит как и другой софт ,мобильные приложения тоже
Работает только с тем софтом что дал продавец
Re: Помощь в настройке камеры NR4X-200H
Сообщение Sonya » 22 дек 2016, 11:08
Gric писал(а): Суть проблемы не могу её настроить
А что там ещё настраивать? По-моему, она уже настроена.
Напоминает хиковский интерфейс, пробуйте их программу.
<alex>
Сообщение <alex> » 11 янв 2021, 17:21
Всем доброго времени суток.
Помогите плиз подружить камеру nr4x-200h с NVR 4сh. При добавлении камеры к nvr, возникает проблема, ip видит, при детализации изображение есть, но на основном экране вместо изображения большой треугольник, подключаю к nvr другую камеру - проблем нет все прекрасно. Самое интересное через goolink изображение с камеры nr4x-200h видно. Подскажите, что нужно прописать чтобы отображалась камера в nvr?
Сообщение 2Dem » 11 янв 2021, 19:01
С каким именно NVR на 4 канала, их так-то до хрена разных.
<alex>
Сообщение <alex> » 11 янв 2021, 19:07
называется миниNVR версия v4.0 20160302
Сообщение awadima » 11 янв 2021, 19:39
Gric писал(а):
22 дек 2016, 10:45
Всем добрый день
у меня 2 таких камеры
что там настраивать то ?
ONVIF же
IP регистратор у меня XM
<alex>
Сообщение <alex> » 12 янв 2021, 12:21
У меня тоже есть другая камера и она нормально подцепилась, а на этой ip видит а изображения нет, хотя там есть возможность при добавлении посмотреть детали, так там есть изображение. Но после добавлении камеры на главном экране, где изображение с камер, большой треугольник с восклицательным знаком
