Сообщение oleglevsha » 22 май 2017, 16:30
оригинальные прошивки есть на http://wiki.xm030.com" onclick="window.open(this.href);return false;, я дал ссылку на прошивку которую сам использую в работе...
Сообщение Sonya » 22 май 2017, 23:09
Кстати, в пятницу оттуда убрали все прошивки (видимо, в связи с хакерской атакой), но дали ссылки на хранилище с прошивками с отключенным telnet. На всякий сулчай выкачал их.
papakarlo
Сообщение papakarlo » 26 май 2017, 23:14
После перепрошивки камера работает только по ONVIF, никакие пароли не принимает и ничего с собой делать не дает. Видимо перед прошивкой надо было сбросить пароль на дефолт admin/пусто, чего я не сделал. Есть способ исправить?
Сообщение oleglevsha » 27 май 2017, 08:03
разбирайте камеру, подключайте консоль и прошивайте другую прошивку или дамп...
можно сбросить конфиг.
papakarlo
Сообщение papakarlo » 27 май 2017, 08:35
oleglevsha писал(а):подключайте консоль и прошивайте
Вот бы еще знать как это делать...
Сообщение oleglevsha » 27 май 2017, 08:37
ищи на форуме, уже сто раз описано и разжевано.
какую прошивку залил и в какую камеру?
papakarlo
Сообщение papakarlo » 27 май 2017, 18:27
oleglevsha писал(а):какую прошивку залил и в какую камеру?
Вот здесь описывал.
Брал здесь.
Сообщение dede » 01 июн 2017, 09:10
Никто не находил решения проблемы слёта настроек разрешения субпотока, если камера подключена к DVR/NVR от XM(любой модели) ?
Включаю CIF, в настройках камеры или регистратора и через некоторое время опять возвращается в D1 само.
Сообщение Sonya » 01 июн 2017, 11:22
dede писал(а):Никто не находил решения проблемы слёта настроек разрешения субпотока, если камера подключена к DVR/NVR от XM(любой модели) ?
Была одно время такая проблема, когда только появилась возможность менять настройки разрешения камеры с регистратора. Обновление прошивки рега решило её.
Заодно проверьте настройки подключения камер на самом реге (а не через CMS), где-то должна быть галочка, что-то вроде "синхронизировать разрешение".
Сообщение oleglevsha » 01 июн 2017, 16:50
наоборот убрать галку, при синхронизации рег сам меняет разрешение на камерах.
Сообщение dede » 01 июн 2017, 16:54
Синхронизация там только для времени, в настройках канала. Настройки все проверялись и физически и по сети. Все применяется и с рега и из камеры и из цмс, но через некоторое время опять возвращается. У меня их целая гора разных, все с самыми актуальными прошивками...
Сообщение Sonya » 01 июн 2017, 22:56
oleglevsha писал(а):наоборот убрать галку, при синхронизации рег сам меняет разрешение на камерах.
Я думал, это подразумевается по смыслу :)
Главное, чтобы такой пункт был.
