AHB7016T-LM-V3 нет списка устройств и ругается на mac
Re: AHB7016T-LM-V3 нет списка устройств и ругается на mac
Предположу, что и остальные модули постигнет та же участь. Например romfs должен быть (см. printenv) 3Мб, а в Вашей прошивке romfs 4Мб - не полезет.
Действительно. Тогда наоборот, нужно начинать с бута, при наличии программатора и бэкапа и при наличии веры в китайца
Что за тяга создавать себе проблемы?
ну раз была прошивка AHB7008T-MH-V2 вот ее модули и берите, потом смените Hardware и прошьете прошивкой от китайца.
Прошивка китайца обновляет бут. Бут для 3531, прошивка для 3531. Если у него нет программатора, то проблема реально будет.
если лить прошивку китайца, то без правильного бута и окружения не обойтись, соответственно нужен прогер
https://pan.sohu.net/f/NjUzOTUsZHFreHE.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
в общем китайцы утверждают, что эта прошивка подходит для платы AHB7016T-LM-V3
вот ее модулями и восстанавливать.
можно почитать здесь
http://wiki.xm030.com/index.php/AHD_%E9 ... B%E5%88%97(V3" onclick="window.open(this.href);return false;)
Поддерживаю, это выглядит самым вероятным вариантом. И у меня есть в наличии 16-ки с такой прошивкой.
Залил General_General_AHB7008T-MH-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170420_NT.bin
поочередно
run du, dr, dw, dl, dc
потом reset
Вот пример
Смущает вот эта строка PACK_ID error
Загружается
Ошибка про mac никуда не исчезает, и также какой бы из трех режимов не выбрал, слева в верху так и остается надпись Канал и нет возможности что-либо указать в качестве камеры.
ПыСы Да, программатора у меня нет.
поочередно
потом reset
Вот пример
Код: Выделить всё
hisilicon # run dw
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
change register for 8710
PHY reg: 0x12, value:0x62
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, mii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
MAC: 00-0B-3F-00-00-01
TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.10
Download Filename 'web-x.cramfs.img'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: *# [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
done
Bytes transferred = 1323072 (143040 hex)
16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
PACK_ID error
## Checking Image at 0x82000000 ...
Header CRC Checking ... OK
Image Name: linux
Image Type: ARM Linux Standalone Program (gzip compressed)
Data Size: 1323008 Bytes = 1.3 MiB
Load Address: 00b20000
Entry Point: 00ca0000
Data CRC Checking ... OK
Programing start at: 0x00b20000
Programing end at: 0x00ca0000
Erasing at 0xb30000 -- 4% complete.
Erasing at 0xb40000 -- 8% complete.
Erasing at 0xb50000 -- 12% complete.
Erasing at 0xb60000 -- 16% complete.
Erasing at 0xb70000 -- 20% complete.
Erasing at 0xb80000 -- 25% complete.
Erasing at 0xb90000 -- 29% complete.
Erasing at 0xba0000 -- 33% complete.
Erasing at 0xbb0000 -- 37% complete.
Erasing at 0xbc0000 -- 41% complete.
Erasing at 0xbd0000 -- 45% complete.
Erasing at 0xbe0000 -- 50% complete.
Erasing at 0xbf0000 -- 54% complete.
Erasing at 0xc00000 -- 58% complete.
Erasing at 0xc10000 -- 62% complete.
Erasing at 0xc20000 -- 66% complete.
Erasing at 0xc30000 -- 70% complete.
Erasing at 0xc40000 -- 75% complete.
Erasing at 0xc50000 -- 79% complete.
Erasing at 0xc60000 -- 83% complete.
Erasing at 0xc70000 -- 87% complete.
Erasing at 0xc80000 -- 91% complete.
Erasing at 0xc90000 -- 95% complete.
Erasing at 0xca0000 -- 100% complete.
done.
Erased sectors.
Saving Image to Flash ...
Writing at 0xb30000 -- 4% complete.
Writing at 0xb40000 -- 8% complete.
Writing at 0xb50000 -- 12% complete.
Writing at 0xb60000 -- 16% complete.
Writing at 0xb70000 -- 20% complete.
Writing at 0xb80000 -- 25% complete.
Writing at 0xb90000 -- 29% complete.
Writing at 0xba0000 -- 33% complete.
Writing at 0xbb0000 -- 37% complete.
Writing at 0xbc0000 -- 41% complete.
Writing at 0xbd0000 -- 45% complete.
Writing at 0xbe0000 -- 50% complete.
Writing at 0xbf0000 -- 54% complete.
Writing at 0xc00000 -- 58% complete.
Writing at 0xc10000 -- 62% complete.
Writing at 0xc20000 -- 66% complete.
Writing at 0xc30000 -- 70% complete.
Writing at 0xc40000 -- 75% complete.
Writing at 0xc50000 -- 79% complete.
Writing at 0xc60000 -- 83% complete.
Writing at 0xc70000 -- 87% complete.
Writing at 0xc80000 -- 91% complete.
Writing at 0xc90000 -- 95% complete.
Writing at 0xca0000 -- 100% complete.
done.
Загружается
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Jan 14 2017 - 11:22:32)
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Net PHY: LAN8710
at higmac_demux() phy_intf:0 [0:mii,1:rmii,2:rgmii];MAC_TXCKOUT_MUX_REG value:0x2 [1,rgmii;2,mii;3,rmii;]
CONFIG MII
at higmac_net_adjust_link() port_mode:31,speed_mode:1
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 seconds16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 21986 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8f000000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
OpenDev vo:0 intf_type:36 out_sync:16
OpenDev vo:1 intf_type:1 out_sync:0
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2544, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2648, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2648, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 2576, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 2576, type 2
### FS load complete: 2364008 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: linux
Data Size: 2363944 Bytes = 2.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net PHY: LAN8710
CONFIG MII
CFG_BOOT_ADDR:0x0
jpeg decoding ...
decode success!!!!
decode jpeg!
Image Name: linux
OK
Starting kernel ...
А у вас PACK_ID error на все файлы ругается?
Да, на все.dede писал(а):А у вас PACK_ID error на все файлы ругается?
можете куда-нить выложить эту прошивку - обрывается закачка у меня с pan.sohu.net
General_General_AHB7008T-MH-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170420_NT.binfobos писал(а):можете куда-нить выложить эту прошивку - обрывается закачка у меня с pan.sohu.net
https://yadi.sk/d/_bKdGQ4J3JqAJy
