Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
что то явно не то. Должен выглядеть так https://drive.google.com/open?id=0B4gfN ... 0J4Z1l4aXM" onclick="window.open(this.href);return false;
У меня ставится на китайском, по подобию, с вашего скрина, ввожу данные, попадаю внутрь не меню ничего не видно по аналогии открываю конфигурацию выглядит так
Попробуйте ЯВА машину поставить.
Java на компе установлена, в данном случае это не на чего не влияет
Запускай веб клиент (WebClient_En.rar) прям из архива, и увидишь то , что хотел увидеть.MAN писал(а):Java на компе установлена, в данном случае это не на чего не влияет
Возможно просто прав не хватает или антивирь какой нибудь рубит.
Большой респект и уважуха
Из архива запустилось и пункт перезаписи в меню появился. Полагаю что перезапись заработает, увидим через некоторое время. Осталось разобраться почему не видит диск по ESATA.
Ночи доброй! Подскажите пожалуйста какую нибудь камеру с хорошим микрофоном и по возможности с динамиком. И есть ли вообще возможность пользоваться такой через гоулинк. Пользуюсь им давно, но вот возникла потребность слышать и говорить. Пробовал тут одну с микрофоном но звук вообще никакой, шипение одно. Заранее спасибо друзья.
Люди добрые, может сможет кто помочь востановить чудо китайское.
Слетела прошивка, не грузится, просто черный экран.
с загрузочной флэшки http://urcctvstore.com/Download/" onclick="window.open(this.href);return false;madcraft писал(а):Люди добрые, может сможет кто помочь востановить чудо китайское.
Всем доброе утро.
Возникла проблема с моим регистратором (N6100-9EH-8P/48). Перешёл в состояние черного экрана. Понятно, что, скорее всего, поработали хакеры.
Все необходимые утилиты есть на руках. Пробовал через USB flash обновить прошивку, пытался через HiTool записать fastboot. Не работает.
Подключал регистратор к компьютеру через USB-COM провод на PL2303 и обычным COM-COM.
В putty и SecureCRTPortable при использовании USB-COM на экране ничего не отображается и курсор стоит на месте (может и кабель "убил", проверить не на чем), а при включении через обычный COM-COM постоянно идёт этот поток данных на экране (эти символу начинают идти сразу как включается регистратор и при выключении его сразу поток останавливается):
Я правильно понимаю, что обычным образом не восстановить и придётся как-то шить напрямую флеш?ыыыы~їїїїыыыы~їїїїыыыыЦыыыы~їїїїыыыы~їїїїыыыыЦыыыы~їїїїыыыы~їїїїыыыыЦыыыы~їїїїыыыы~їїїїыыыыЦыыыы~їїїїыыыы~їїїїыыыыЦыыыы~їїїїыыыы~їїїїыыыыЦыыыы~їїїїыыыы~їїїїыыыыЦыыыы~їїїїыыыы~їїїїыыыыЦыыыы~їїїїыыыы~їїїїыыыыЦыыыы~їїїїыыыы~їїїїыыыыЦыыыы~їїїїыыыы~їїїїыыыыЦыы
Да, правильно. И никогда не подключайте COM-порт напрямую к современной электронике, там совершенно другие уровни.
