Ну или хотя бы поделиться номером прошивки, т.к. китайские товарищи из техподдержки Wanscam не желают ничего обсуждать, пока я им не сообщу current firmware number.
Нет, бут функционирует. Форум шерстил, но ничего не нашел..dede писал(а):Слетело с бутом вместе? Вообще, только недавно кто-то дамп выкладывал. мне кажется
Нет, от 0036 не заливал, поскольку не нашел таковой. Знаю, что один из участников обсуждения на 4PDA, у которого легла 36 камера, пытался залить какие-то из прошивок камер с процессором Т10, выложенные на том форуме, но на сколько я понял не от камер Wanscam вообще. Правда попытки окончились не совсем успешно - камера как-то поднялась, но работала вроде криво.dede писал(а):Так покажите лог запуска, env print и тд
Изначально вопрос восстановления обсуждался на 4PDA, поэтому не хотел просто здесь перегружать информацией, но пожалуйста.
Начальный лог был такой:envprint:Код: Выделить всё
U-Boot SPL 2013.07 (Sep 22 2016 - 21:41:56) pll_init:347 l2cache_clk = 450000000 pll_cfg.pdiv = 8, pll_cfg.h2div = 4, pll_cfg.h0div = 4, pll_cfg.cdiv = 1, pll_cf g.l2div = 2 nf=36 nr = 1 od0 = 1 od1 = 1 cppcr is 02404900 CPM_CPAPCR 0470890d nf=50 nr = 1 od0 = 1 od1 = 1 cppcr is 03204900 CPM_CPMPCR 0320490d cppcr 0x9a7b5510 apll_freq 860160000 mpll_freq 1200000000 ddr sel mpll, cpu sel apll ddrfreq 400000000 cclk 860160000 l2clk 430080000 h0clk 300000000 h2clk 300000000 pclk 150000000 CPM_DDRCDR(0000002c) = a0000002 U-Boot 2013.07 (Sep 22 2016 - 21:41:56) Board: ISVP (Ingenic XBurst T10 SoC) DRAM: 64 MiB Top of RAM usable for U-Boot at: 84000000 Reserving 423k for U-Boot at: 83f94000 Reserving 32784k for malloc() at: 81f90000 Reserving 32 Bytes for Board Info at: 81f8ffe0 Reserving 124 Bytes for Global Data at: 81f8ff64 Reserving 128k for boot params() at: 81f6ff64 Stack Pointer at: 81f6ff48 Now running in RAM - U-Boot at: 83f94000 MMC: msc: 0 the manufacturer f8 SF: Detected FM25Q64 In: serial Out: serial Err: serial Net: CPM_MACCDR(54) = a0000017 Jz4775-9161 Hit any key to stop autoboot: 0 the manufacturer f8 SF: Detected FM25Q64 SF: 2621440 bytes @ 0x40000 Read: OK ## Booting kernel from Legacy Image at 80600000 ... Image Name: Linux-3.10.14 Image Type: MIPS Linux Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 2037043 Bytes = 1.9 MiB Load Address: 80010000 Entry Point: 8039a050 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel ... [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct [ 0.000000] Linux version 3.10.14 (root@hsx-desktop) (gcc version 4.7.2 (Inge nic 2015.02) ) #5 PREEMPT Thu Sep 22 09:11:41 CST 2016 [ 0.000000] bootconsole [early0] enabled [ 0.000000] CPU0 RESET ERROR PC:BFC00078 [ 0.000000] CPU0 revision is: 00d00100 (Ingenic Xburst) [ 0.000000] FPU revision is: 00b70000 [ 0.000000] CCLK:860MHz L2CLK:430Mhz H0CLK:200MHz H2CLK:200Mhz PCLK:100Mhz [ 0.000000] Determined physical RAM map: [ 0.000000] memory: 00439000 @ 00010000 (usable) [ 0.000000] memory: 00037000 @ 00449000 (usable after init) [ 0.493500] jz_mac jz_mac.0: MII Probe failed! [ 0.962284] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0) mdev is ok...... ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device /system/init/ipcam.sh: line 7: /system/system/bin/wifidaemon: not found apk-link login:
От 0036 не заливали?Код: Выделить всё
U-Boot SPL 2013.07 (Sep 22 2016 - 21:41:56) pll_init:347 l2cache_clk = 450000000 pll_cfg.pdiv = 8, pll_cfg.h2div = 4, pll_cfg.h0div = 4, pll_cfg.cdiv = 1, pll_cf g.l2div = 2 nf=36 nr = 1 od0 = 1 od1 = 1 cppcr is 02404900 CPM_CPAPCR 0470890d nf=50 nr = 1 od0 = 1 od1 = 1 cppcr is 03204900 CPM_CPMPCR 0320490d cppcr 0x9a7b5510 apll_freq 860160000 mpll_freq 1200000000 ddr sel mpll, cpu sel apll ddrfreq 400000000 cclk 860160000 l2clk 430080000 h0clk 300000000 h2clk 300000000 pclk 150000000 CPM_DDRCDR(0000002c) = a0000002 U-Boot 2013.07 (Sep 22 2016 - 21:41:56) Board: ISVP (Ingenic XBurst T10 SoC) DRAM: 64 MiB Top of RAM usable for U-Boot at: 84000000 Reserving 423k for U-Boot at: 83f94000 Reserving 32784k for malloc() at: 81f90000 Reserving 32 Bytes for Board Info at: 81f8ffe0 Reserving 124 Bytes for Global Data at: 81f8ff64 Reserving 128k for boot params() at: 81f6ff64 Stack Pointer at: 81f6ff48 Now running in RAM - U-Boot at: 83f94000 MMC: msc: 0 the manufacturer f8 SF: Detected FM25Q64 In: serial Out: serial Err: serial Net: CPM_MACCDR(54) = a0000017 Jz4775-9161 Hit any key to stop autoboot: 0 isvp# env print baudrate=115200 bootargs=console=ttyS1,115200n8 mem=39M@0x0 ispmem=5M@0x2700000 rmem=20M@0x2C000 00 init/linuxrc rootfstype=squashfs init=/linuxrc rootfstype=squashfs root=/dev/ mtdblock2 rw mtdparts=jz_sfc:256k(boot),2176k(kernel),3584k(rootfs),2176k(system ) quiet bootcmd=sf probe;sf read 0x80600000 0x40000 0x280000; bootm 0x80600000 bootdelay=1 ethact=Jz4775-9161 ethaddr=00:11:22:33:44:55 gatewayip=193.169.4.1 ipaddr=193.169.4.81 loads_echo=1 netmask=255.255.255.0 serverip=193.169.4.2 stderr=serial stdin=serial stdout=serial Environment size: 560/16380 bytes isvp#
Код: Выделить всё
pll_init:347
g.l2div = 2
cppcr is 02404900
CPM_CPAPCR 0470890d
cppcr is 03204900
CPM_CPMPCR 0320490d
cppcr 0x9a7b5510
apll_freq 860160000
ddrfreq 400000000
cclk 860160000
l2clk 430080000
h0clk 300000000
h2clk 300000000
pclk 150000000
DRAM: 64 MiB
MMC: msc: 0
the manufacturer f8
In: serial
Out: serial
Err: serial
Jz4775-9161
the manufacturer f8
Data Size: 2036771 Bytes = 1.9 MiB
Entry Point: 80399e10
Starting kernel ...
[ 0.000000] Linux version 3.10.14 (root@aplink-desktop) (gcc version 4.7.2 (I
ngenic 2015.02) ) #28 PREEMPT Thu Jun 16 13:06:04 CST 2016
[ 0.000000] CPU0 RESET ERROR PC:BFC0082C
[ 0.515024] jz_mac jz_mac.0: MII Probe failed!
[ 0.992227] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
mdev is ok......
apk-link login: ifconfig: wlan0: error fetching interface information: Device no
t found
not find mac===Get wifi ap mac:===
ifconfig: wlan0: error fetching interface information: Device not found
not find mac===Get wifi mac:===
===NetWorkSetMac===00:02:B2:35:B3:A8
sscanf return 6
@@@@ APSSID APCAM_35FFFFFFB3FFFFFFA8 @@@@
===Get wifi ap mac:00:0C:43:D0:94:21===
===Get wifi mac:00:0C:43:D0:94:21===
SysParamRead system.ini
RTSP Port 10554
ONVIF Port 10080
SysLanguageRead language.ini
Now Language is English !
/usr/bin/unzip -o /system/www/audio_en.zip -d /tmp
kernelversion = Thu Jun 16 13:06:04 CST 2016
user0: pwd:
user1: pwd:
user2:admin pwd:9999
SysDefaultVoiceInit : 2
sysversion:A70.9.1.16.76E
SysParamRead factory.ini
ssid:smurf2G wifiauth 4 wifikey:9811279128
killall: wpa_supplicant: no process killed
===wifi is run wpa_supplicant -B -Dwext -iwlan0 -c /tmp/wpa_supplicant.conf===
===NetWorkEthInitMac===00:02:B2:35:B3:A8
ifconfig: SIOCSIFHWADDR: No such device
========mac=00:02:B2:35:B3:A8===========
route: SIOCDELRT: No such process
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
route: SIOCADDRT: No such device
dns1:8.8.8.8 dns2:192.168.1.1
===IpcSocketInit=6666===
===IpcSocketInit end=3===
===snetworkethmac:00:02:B2:35:B3:A8 snetworkwifimac:00:0C:43:D0:94:21===
SearchAppInit by zxh
ServiceInit by zxh
update Socket proc is start
update socket init
start app update thread
===SearchThreadProc===
Archive: /system/system/bin/encoder.zip
inflating: encoder
===wificam is start===
===wificam insmod ko is start===
Archive: /system/system/lib/tx-isp.ko.zip
inflating: tx-isp.ko
===wificam insmod ko is end ===
adc_max : 0
adc_min : 0
GpioDataGpioMux:0
GpioDataGpioMux:0
GPIO_PIN_DIR:0
GpioDataGpioDir:0
GpioMotoInit
GpioAduioOut 0
RTSP Port 10554
ONVIF Port 10080
user0: pwd:
user1: pwd:
sscanf return 6
alarm433 alarmcam.ini
===audio Codec Init===0
< Audio In Init Start >
Samplerate:16000 Bitwidth:16 Soundmode:1 FrmNum:20 NumPerFrm:320 ChnCnt:1
Audio In GetChnParam usrFrmDepth : 20
< Audio In Init End >
Audio In SetInPutVolume vol:11
===AudioInInit OK===
< Audio Out Init Start >
< Audio Out Init End >
===AudioOutInit OK===
AudioPlayProc:153
1AlarmTimerParamRead 4 0-0-0-0
SD/TF Card not insert!
===H264ParamInit===
H264ParamInit bright 134 hue 128 saturation 128 contrast 126 videomode 0 videoen
v 0 bitrate 1024 framerate 25 ratemode 1 bitratesub 15 frameratesub 512 ratemode
sub 1 bitratesubsub 15 frameratesubsub 128 ratemodesubsub 0
===H264StreamInit===
===cmd:route add default gw 192.168.1.1 wlan0===
g_sensor_type = 1
===InitVideoEncoder===
Encoder_Get_Video_Resolution : 0
[ 16.215759] i2c i2c-0: Invalid 7-bit I2C address 0x00
===InitVideoEncoder end===-1
File size = 261702
Read size = 261702
===H264 osd init===-1
===H264 osd1 init===-1
H264EncoderThread
===ShowVideoOsd_Time===
===ShowVideoOsd===
channelname------------------:WIFICAM==len=7
===SIGSEGV===
Polling stream1 timeout iRet = -1
Polling stream0 timeout iRet = -1
NetWorkSetInterface 0
killall: udhcpc: no process killed
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
dhcp isn't open...,ipaddr:192.168.1.173 netmask:255.255.255.0 gateway:192.168.1.
1 dns1:8.8.8.8 dns2:192.168.1.1
===SIGSEGV===
===dhcp is start and note encoder network===
NetWorkParamSync in 0
===SIGSEGV===
route: SIOCADDRT: File exists
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
Про repair.sh я был не в курсе на тот момент. Да и сейчас, честно говоря, тожеdede писал(а):Так у вас в первом логе repair.sh же должен был исправить всё.
Еще есть такой момент, лежит у меня похожая камера, с такой же проблемой, polling stream, так вот там просто отвал матрицы...Может конечно у вас просто неверно инициализация проходит
Да, их.dede писал(а):Вы дампы с 4pda заливали? Которые в шапке.
Нет, честно говоря даже не проверил после прошивки, не то чтобы править..dede писал(а):енв правили, в соответствии с комментариями к дампам?
Да, именно такая. На ножке прилеплена лейбочка, на которой написано HW0026-1, сзади на этикетке ID:XHA-02837-пять букв.dede писал(а):А, я только сообразил, у вас не PTZ камера? https://gloimg.gbtcdn.com/gb/pdm-produc ... _20651.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; такая? Тогда я сниму дамп, не знаю какое там железо внутри, но внешне идентичная
Обидно, а я уж размечтался..dede писал(а):Проверил всё что есть у нас, оказалось другое железо... ANYKA, GM...
На T10 есть дамп только от PTZ
