Поиск Rx на плате
Поиск Rx на плате
Есть плата, после полгода перестала работать.
Telnet недоступен по ip 192.168.1.10
Uart тоже не работает (китаец сказал что на данной плате его нет)- вот пытаюсь его найти от разъема куда подключается Rx идет дорожка на резистор, а с резистора её отходящей нет.
Подскажите куда она должна идти дальше на проц?
https://yadi.sk/i/WNUCf8173PEkyW" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/cp4PS_r23PEkzt" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/NZc1O4jo3PEmCY" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Поиск Rx на плате
искомый UART под разъемами аудио...3 пина.
не думал такого простого ответа, я знаю что он там от точки подключения на плате Rx идет дорожка на резистор 102, а дальше дорожка обрывается куда она должна идти на какую ногу на проце?
На процессоре 191 нога Тх, 190 нога Rx https://fccid.io/2ABN7-460NVR/Schematic ... 292.iframe
Спасибо
						- Megawolt2304
По первому фото очень сильно кондер напрашивается в плату микрофарад так на 1000 не менее, учитывая китайское БПden23rus писал(а):Есть плата, после полгода перестала работать.
если вы имеете ввиду слева снизу в углу то то площадка для зумера (BZ1)
