Не загружается Covi Security FSDI-3330GS
toliman
Re: Не загружается Covi Security FSDI-3330GS
Сообщение toliman » 25 дек 2017, 21:03
Мне переслали вот эти три файло:
https://drive.google.com/open?id=0Bw89g ... 9uWGJRXzI4" onclick="window.open(this.href);return false;
https://drive.google.com/open?id=1p6LQF ... 1UZqZtBlfj" onclick="window.open(this.href);return false;
https://drive.google.com/open?id=0Bw89g ... 9qa2gxRTRV" onclick="window.open(this.href);return false;
А это FTP от производителя с софтом:
ftp://ftp.forter.ua/Videonabludenie/Vid ... 0Security/" onclick="window.open(this.href);return false;
Я никогда не сталкивался с такими приборами, жизнь заставляет поставить. Вот и купил на свою голову "рабочий" регистратор...
Знакомый возьмётся прошить, но искать необходимое ему лень. Вот и спрашиваю у знающих.
toliman
Сообщение toliman » 25 дек 2017, 22:21
Буду благодарен за любую инфу по регистратору.
И, как я понимаю, теперь и файл прошивки нужен? А для начала надо опознать плату?
Сообщение dede » 25 дек 2017, 22:34
Почитайте как восстанавливают хиквижн через тфтп
fobos
Сообщение fobos » 25 дек 2017, 22:36
toliman писал(а):Буду благодарен за любую инфу по регистратору.
прошивку вам уже прислали. Это первая ссылка из трех файло
toliman
Сообщение toliman » 25 дек 2017, 22:44
dede писал(а):Почитайте как восстанавливают хиквижн через тфтп
Имеете ввиду это:
Для перепрошивки необходимо:
1. 1.Прошивка для устройства. Понадобиться файл digicap.dav находящийся внутри
архива. Скачать прошивку можно тут: ftp://ftp.hikvision.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
2. 2.tftp­сервер можно скачать по ссылке
3. желательно использовать коммутатор между камерой и компьютером
Последовательность действий:
1. Разархивировать содержимое архива tftp.zip в корень диска;
2. Скопировать в папку tftp файл прошивки digicap.dav;
3. Сменить IP­адрес вашего компьютера на 192.0.0.128, маска 255.255.255.0;
и отключить все остальные сетевые интерфейсы(wi-fi и т.п.)
4. Запустить файл tftpserv.exe;
5. Перезагрузить по питанию устройство;
7. Ожидать, когда в окне программы tftpserv.exe появится информация о подключении
устройства 192.0.0.64 и окончании передачи файлов и обновлению прошивки
toliman
Сообщение toliman » 25 дек 2017, 22:48
Регистратор подключить кабелем к компу, напрямую, минуя роутер? И IP как в третьем пункте? "3. Сменить IP­адрес вашего компьютера на 192.0.0.128, маска 255.255.255.0"
Сообщение GenaSPB » 25 дек 2017, 23:26
toliman писал(а):Регистратор подключить кабелем к компу, напрямую, минуя роутер?
Лучше через роутер или еще лучше самый примитивный коммутатор. Просто на прямую не всегда успевает стартануть ethernet адаптер, до того как камера начнет искать tftp сервер.
toliman
Сообщение toliman » 25 дек 2017, 23:44
Эмм... У меня видеорегистратор (мануал к нему: ftp://ftp.forter.ua/Videonabludenie/Kom ... /HDSDI.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;)
Мой роутер (мануал к нему: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wirele ... ussian.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;)
Подключаю кабелем комп к роутеру, подключаю кабелем регистратор к роутеру, захожу в веб морду роутера, захожу в подключенные устройства и - регистратора там нет... Он же должен там прописаться? Или нет?
Или я вовсе не то делаю?
Если не напряжно - можно пошагово, что, куда и как.
toliman
Сообщение toliman » 26 дек 2017, 00:00
Или тупо следовать этому мануалу (подставив свою прошивку конечно)? http://ftp.hikvision.ru/08.%20" onclick="window.open(this.href);return false;Инструкции/Перепрошивка%20TFTP.pdf
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 26 дек 2017, 10:49
toliman писал(а):
VirtualLink писал(а):
toliman писал(а):Ничем не владею:( Только желанием запустить эту железяку!
https://drive.google.com/open?id=12tDLD ... PAq3qEaprr
Ничего не перепутали!?
Эмм...? Не то? Другого нет...
Эта прошивка точно не от регистратора!
toliman
Сообщение toliman » 26 дек 2017, 11:53
А как подобрать "от того"?
Сообщение dede » 26 дек 2017, 16:03
А от чего? Что-то не соображу, вроде бы вполне от регистратора...
