Да делать его смысла нет, мне просто интересно почему они начали так дохнуть на этой недели? вчера вот еще 2 привезли, это уже 8 штук на этой недели...
Ссылка не работает.oleglevsha писал(а):Недавно инженеры компании ХМ подготовили новую прошивку для ip камер HI3516C_53H20L_S39 с расширенным функционалом.
Теперь есть возможность подключения к регистраторам Hikvision и Dahua по внутреннему протоколу...
При подключении к NVR XM используется родной порт 34567, для хика 8000, для Dahua 34667.
Ознакомиться можно скачав по ссылке из моего яндекс диска...
https://yadi.sk/d/hWOhMAFh3JPecA" onclick="window.open(this.href);return false;
А для хоть каких-нибудь ещё модулей XM такая прошивка есть?
Кто пробовал, скажите пожалуйста начинает ли работать activesearch?
( видно ли зеленые квадратики в интерфейсах ivms-4200 или вебморде регистратора? )
( то есть передает оно по нативному протоколу информацию о конкретных квадратах обнаружения движения )
А такой модуль с вафлей (3518EV200+F22+wifi ) никто не брал ещё? Как показывает?
Или пинхол объектив лучше отдельной посылкой заказывать?
https://www.aliexpress.com/item/IP-Wire ... 40022.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Господа старожилы форума может сможете подсказать по настройке камеры
Имеется камера на модуле XM Hi3516Cv200 + IMX323
На скрине текщие настройки камеры.
Камера стоит на проезде и фиксирует номера проезжающих машин
Днем проблем никаких
Ночью идет засветка 95% номерных знаков.
Необходимо укоротить экспозицию или зажать диафрагму, чтобы ночью она давала более темную картинку
(пусть ночью окружающую действительность будет видно плохо) чтобы хорошо фиксировались номера заезжающих машин.
Настройка пределов экспозиции не работает. Можно в ручную поставить 1/50, тогда номера хорошо фиксируются, но днем будет показывать белый квадрат.
Можно в значение Яркость поставить 4. Изображение темнеет, номера читаются, но это до первой перезагрузки камеры или перехода дневной/ночной режим. После этого несмотря на значение Яркости 4. Картинка становится светлой (нормальной) и гос номера вновь засвеченными.
Вот скрин с камеры
ИК подсветка заклеена
Около камеры висит диодный прожектор 30 ватт
Линза стоит 8 мм
расстояние от обьектива до номера машины около 9 метров
Линза стоит 8 мм
Последний раз редактировалось Kavalex 16 окт 2017, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Пока прихожу к тому, что надо обьектив заклеить тонировочной пленкой, чтобы ночью стало темнее
bulka58807
Тут ясно одно, что подсветка самой камеры мешает. То есть она не нужна.Kavalex писал(а):Вот скрин с камеры
Я бы попробовал поиграть в режимом "день-ночь" и галочкой "ИК инвертор". Раньше добивался что изображение становилось хорошим ночью, а днем цвета были розовыми. Приходится чем-то жертвовать, ради хорошей ночной картинки.
Ну а вообще лучше поставить фонарь над камерой, перевести её в режим "только цвет" и закрыть ИК фильтр, чтобы камера не видела ИК подсветку вообще. Думаю это будет оптимально для ночи и днем особо картинку не испортит.
ИК подсветка заклеена черным скотчем за исключением пары диодов около фоторезистора. Т.к. камера день/ночь переключает по ИК подсветке. (если поставить автоматически, то когда свет фар попадает в объектив, то камера переходит в день)bulka58807 писал(а):Тут ясно одно, что подсветка самой камеры мешает. То есть она не нужна.Kavalex писал(а):Вот скрин с камеры
ИК инвертор пробовал, ночью изображение немного меняется, но принципиальной разницы не заметил. Днем розовое.
Фонарь над камерой стоит, Но расстояние до объекта достатоно большое (около 9 метров). Освещенность на объекте не высокая
bulka58807
Попробуйте поставить в режим "только цвет". Чтобы она всегда была в цветном режиме. Тогда ИК-фильтр будет закрыт и картинка должна быть лучше.Kavalex писал(а): ИК подсветка заклеена черным скотчем за исключением пары диодов около фоторезистора. Т.к. камера день/ночь переключает по ИК подсветке. (если поставить автоматически, то когда свет фар попадает в объектив, то камера переходит в день)
kROOT в другой теме также тестировал разные режимы работы, там у него автобусная стоянка(или заправка). Вроде бы он добился нормального определения номера ночью.
Скоро вечер попробую.
С kROOT консультировался.
Если машина стоит, то добиться различимости номера проще. На движущейся знаки сильнее тонут в белом фоне.
Если яркостью сильно зажать камеру, номера начинают читаться идеально. Но хватает на 1 ночь. на следующую ночь надо вновь обновлять настройки, чтобы затемнить картинку
Эффект минимальный.
При активированном ИК инверторе, когда машина идет на камеру и засвечивает ее слегка фарами, номер можно просмотреть, а когда Идет от камеры, то подсветка номера пересвечивает номер.
Нужно экспозицию снизить. Не знаю как. Если бы работали пределы экспозиции, то без проблем ограничить максимальное время экспозиции и все.
Попробуйте включить DWDR и выключить Затвор - он по умолчанию стоит "низкий" - это замедление затвора, при низкой освещённости размазывает движущиеся объекты. Если есть ХМ-овский NVR войдите в настройки цветности этого канала и задайте яркость и контраст раздельно для дня и ночи. Эти настройки прописываются в камеру. Эти же "настройки цветности" есть в ИЕ-браузере справа внизу окна под кнопками PTZ.
