AHB780XR-3520D висит на инициализации
SenKom
Re: AHB780XR-3520D висит на инициализации
Сообщение SenKom » 04 фев 2019, 23:02
Регистратор висит на ADMIN / не пускает в настройки
Дата сборки 27-04-2018 08:48:49
Сейчас показывает 31-01-2019 15:47:54
Какие еще данные сфоткать?
SenKom
Сообщение SenKom » 04 фев 2019, 23:03
Последние сообщения про коды были я думал поймете.
SenKom
если я здесь настрочу 15 сообщ потом можно их стереть?
SenKom
Сообщение SenKom » 04 фев 2019, 23:05
AlienP666, если можно код для раскодировки. Спасибо.
SenKom
Сообщение SenKom » 04 фев 2019, 23:06
Sonya писал(а):
SenKom писал(а):Продавец с али молчит 4 дня.
Ничего удивительного, они на каникулах до 15 февраля.
SenKom писал(а):А личные можно тут сообщения посылать?
Если наберёте 10 или 15 сообщений.
Можете написать по любому контакту с сайта по ссылке в моём профиле.
По ссылке не понял
SenKom
Сообщение SenKom » 04 фев 2019, 23:08
Блудный писал(а):Да- ладно... Даже не верится, пришел тот час, есть Специалист!!!
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Разблокировался на конец-то. Чуть не завершилось существование этого регистратора.
Еще раз ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Проверил, все работает нормально.
Снял галочку с "функции обслуживания" (видимо сам случайно поставил ее и не заметил).
Вот и мне нужна помощь
SenKom
Сообщение SenKom » 04 фев 2019, 23:09
SenKom писал(а):AlienP666, если можно код для раскодировки. Спасибо.
Я дико извиняюсь , подчистите за мной
SenKom
SenKom писал(а):если я здесь настрочу 15 сообщ потом можно их стереть?
Извиняюсь одно сообщение осталось
SenKom
Сообщение SenKom » 04 фев 2019, 23:10
SenKom писал(а):если я здесь настрочу 10 сообщ потом можно их стереть?
блин походу 15 надо
SenKom
Сообщение SenKom » 04 фев 2019, 23:11
SenKom писал(а):Регистратор висит на ADMIN / не пускает в настройки
SenKom
Сообщение SenKom » 04 фев 2019, 23:12
блин походу 15 надо
13
SenKom
блин походу 15 надо
14
