Оживить рег XM7808
Re: Оживить рег XM7808
Сообщение oleglevsha » 26 янв 2018, 21:08
modul писал(а):
oleglevsha писал(а):Неверно подключились, ищите как будет верно на форуме, все это обсуждалось...
Как восстановить тоже обсуждалось.
Как восстановить да , видел где то , а вот точки для RX TX кроме этих , что на фото я не нашел.
Подключение верное, неверные параметры подключения, скорость или уровни TTL, возможно вы используете rs232.
modul
Сообщение modul » 26 янв 2018, 22:13
Скорости перепробовал все , не помогло . Использовал prolific usb-to-serial . Склоняюсь к винде 10 . Ведь на камере , только на 7-ке было нормально .
fobos
Сообщение fobos » 26 янв 2018, 23:10
какая модель адаптера?
modul
Сообщение modul » 26 янв 2018, 23:31
ссылка на аналогичный http://www.dx.com/ru/p/pl2303hx-usb-to- ... muPyOZG2NY" onclick="window.open(this.href);return false; , вроде этот ( судя по маркировке платы )
fobos
Сообщение fobos » 27 янв 2018, 00:48
я начинал с такого...работал крайне нестабильно, при попытке посмотреть загрузку на некоторых регистраторах симптомы были как у вас...в результате поменял на другой (CH341A)...ни разу не подвел, к тому же плюс программатор в одном флаконе.
modul
Сообщение modul » 27 янв 2018, 11:27
fobos писал(а):я начинал с такого...работал крайне нестабильно, при попытке посмотреть загрузку на некоторых регистраторах симптомы были как у вас...в результате поменял на другой (CH341A)...ни разу не подвел, к тому же плюс программатор в одном флаконе.
Да покупать не хотел бы , т.к. думал обойтись тем что есть , если не получится , то и фиг с ним . Он мне не особо и нужен , но попробовать реанимировать хотел .
ipb
Сообщение ipb » 27 янв 2018, 12:35
fobos писал(а):если при включении регистратора на экране монитора ничего не отображает то только программатор...
Не оспариваю, просто интересуюсь: вы считаете, что так везде? "Ради интереса" стёр с флешки раздел rom на своём регистраторе (MBD6508E), то есть оставил и u-boot, и все прочие разделы, только rom потёр. Перезагрузил регистратор и на монитор, подключенный по "vga" (d-sub) ничего не пошло. Даже так называемого "матраца" нет. Просто чёрный экран и всё. )) Не скажу, что это "ради интереса" сделал нарочно, просто так получилось. )) Разумеется, потом просто записал этот один единственный раздел на место и появился "матрац", потом заставка (logo). (Я опять - капитан очевидность)
Я для общего образования интересуюсь: на всех ли моделях, кроме MBD6508E, существует такая примета, что если нет картинки на монитор, подключенный по "vga", то надо хвататься за паяльник?
Yolk
Сообщение Yolk » 05 фев 2018, 14:24
Возможно, этот адаптер USB/COM требует инверсии сигналов. Я в это упёрся с CH340, тоже сыпалась всякая дрянь. Потом проверил уровни сигналов прогой TCOM, и оказалось, что при подаче 1 этот адаптер даёт 1 на выходе. А нормальный 232 при подаче 1 даёт "-". Приляпал инвертор на 155ЛА3 и всё поехало. Может, у Вас нечто подобное?
