Ну с одним разобрался. Через devicemanager заливаю в него фото с названием bmp_logo. Названия как я понял должно быть четко bmp_logo.VirtualLink писал(а):Да и не один!
Распаковка dump.bin
bulka58807
Re: Распаковка dump.bin
- Fluffykrsk
Я не уверен, но по моему в китайской википедии ХМ, ранее было упоминание, про некую чудодейственную утилитку для смены лого. Только самой утилитки не было там. Видимо её завод даёт крупным клиентам только. Я не смог её нигде найти). А может и померещилось просто, там всё по китайски было, сложности перевода. Чего-то такое припоминаю, когда тыкался там, читал когда-то.
В каком-то из сдк она есть, на вид как девайсменедж
- Fluffykrsk
Просто тут про лёгкий способ спросили по смене лога. Девайсменеджер походу прошивку льёт, девайсы ищет, по крайней мере я пока не понимаю, как им лого поменять, так вот просто. Лого-то надо в cramfs как-то преобразовать видимо, т.е говоря простым языком, нужно подготовить. Имея подготовленный файл, ничего не мешает его класть ручками в нужное адресное пространство или заливать по UART в это пространство. По моему тут всё не так простоdede писал(а):В каком-то из сдк она есть, на вид как девайсменедж
Ну или я чего-то не понимаю пока. Где это лёгкие способы))). Пока ни одного не нашёл.
В большинстве случаев хватит пары подготовленных cramfs'ов под 8 и 16 меговые разметки
bulka58807
Все гораздо проще. Я сам в шоке, что все так просто.Fluffykrsk писал(а):Просто тут про лёгкий способ спросили по смене лога. Девайсменеджер походу прошивку льёт, девайсы ищет, по крайней мере я пока не понимаю, как им лого поменять, так вот просто. Лого-то надо в cramfs как-то преобразовать видимо, т.е говоря простым языком, нужно подготовить. Имея подготовленный файл, ничего не мешает его класть ручками в нужное адресное пространство или заливать по UART в это пространство. По моему тут всё не так простоdede писал(а):В каком-то из сдк она есть, на вид как девайсменедж
Берем девайсменеджер с диска. Подготавливаем фотку(не более чем 1024х768, и не более 45КБ, лучше в JPG формате, назвать её надо bmp_logo).
Далее просто как прошивку заливаем bmp_logo через девайсменеджер кнопкой upgrade. Он перезагрузится, на экране будет уже новая заставка.
- Fluffykrsk
bulka58807 писал(а):Все гораздо проще. Я сам в шоке, что все так просто.
bulka58807
Дак конечно. Иначе бы не писал.Fluffykrsk писал(а):Да ну... блин. А как DM понимает куда лить (по какими адресам), как же подготовка... Чего-то я не верю. А вы попробовали уже. Получилось?
- Fluffykrsk
Спасибо за информацию. Обязательно попробую, как припрут кирпич очередной, проведу эксперименты над ним.bulka58807 писал(а):Дак конечно. Иначе бы не писал.
- Fluffykrsk
bulka58807
Работает и правда. В итоге больше времени ушло, чтобы с фотошопом разобраться, как задавить jpg до 45кБ без сильной потери качества...
bulka58807
В paint при сохранении есть ползунок "качество" и тут же рядом отображается размер в КБ получаемой фотографии)))Fluffykrsk писал(а):bulka58807
- Fluffykrsk
В Фотожабе в меню "файл" есть функция "Экспортировать как" (alt+shift+ctrl+W) это более продвинутая функция "Сохранить для Web" в новых фотожабах есть, а в старых только для Web есть. Тоже, если оформил всё, можно вызвать эту чудо функцию и играть с качеством, зажимает здорово и при этом адекватно всё выглядит, тоже размер показывает в процессе игры с качеством.bulka58807 писал(а):В paint при сохранении есть ползунок "качество" и тут же рядом отображается размер в КБ получаемой фотографии)))Fluffykrsk писал(а):bulka58807
