Китайские камеры H708-A0 V0.1 20140707 загнулись после атаки
Re: Китайские камеры H708-A0 V0.1 20140707 загнулись после а
Ну снимите дамп после стирания, должно быть все ФФ
Завтра займусь, отключил уже всеdede писал(а):Ну снимите дамп после стирания, должно быть все ФФ
Не исключено, что флеш может быть битой, но обычно при записи она выдает ошибки. Процесс записи и зачистки проходит обычно долго. Запись точно занимает больше минуты. Для начала попробуйте разлочить ваш флешyuri1958 писал(а):Завтра займусь, отключил уже всеdede писал(а):Ну снимите дамп после стирания, должно быть все ФФ
Код: Выделить всё
sf lock 0Код: Выделить всё
unlock all block.Re: Китайские камеры H708-A0 V0.1 20140707 загнулись после а
что-то не разлочивается, наверное флешку нужно менять, уже раз пять пробовал
U-Boot 2010.06 (Jul 08 2015 - 10:54:28)
DRAM: 128 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
MMC: MMC FLASH INIT: No card on slot!
In: serial
Out: serial
Err: serial
No mmc storage device found!
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
hisilicon # sf probe 0
hisilicon # sf lock 0
sf - SPI flash sub-system
hisilicon #
Неизвестен размер бута чтобы его скопировать и на новую флешку залить.
Или всет аки на прогере залить новый дамп, тогда скорее всего если заработает неизвестно какой серийник и мак будут
DRAM: 128 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon #
У вас похоже синтаксическая ошибка в команде. Попробуйте
Код: Выделить всё
sf unlockRe: Китайские камеры H708-A0 V0.1 20140707 загнулись после а
Тоже самоеAlienP666 писал(а):У вас похоже синтаксическая ошибка в команде. ПопробуйтеКод: Выделить всё
sf unlock
DRAM: 128 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon #
DRAM: 128 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon # sf unlock
hisilicon #
Попробуйте
Код: Выделить всё
sf protectRe: Китайские камеры H708-A0 V0.1 20140707 загнулись после а
AlienP666 писал(а):ПопробуйтеКод: Выделить всё
sf protect
DRAM: 128 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon # sf protect
hisilicon #
не слушается
Слил дамп на прогере в нем только начало адекватное,
hi_sfc:
512K(boot),
3584K(appfs),
1536K(rootfs),
2048k(ker),
512K(config)
сохранил 512к бут, флешка затерлась с третьего раза.В прошивке посмотрел JVS-HI-351E
Слитый прогером дамп отличается от слитого через тфтп https://yadi.sk/d/tVyraypu1uPDCA" onclick="window.open(this.href);return false;
Теперь не знаю что залить, скачанный у чинайцев дамп весит 7.7 мб и бут в нем 256к зарабоает ли он?
hi_sfc:
512K(boot),
3584K(appfs),
1536K(rootfs),
2048k(ker),
512K(config)
очень странно, что команда SF LOCK не работает.
флешку вроде затер, но она и прогером не пишется, выдает ошибку записи Буду лить в новую флешку, бут есть родной.осталось подходящюю прошивку подобратьAlienP666 писал(а):очень странно, что команда SF LOCK не работает.
Это ж не ХМ, а старючий jovision, тогда еще не заморачивались локамиAlienP666 писал(а):очень странно, что команда SF LOCK не работает.
