DS-7104HQHI-K1 не стартует
Re: DS-7104HQHI-K1 не стартует
пробуйте https://dropmefiles.com/vSUpQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо огромное! Сейчас попробую.dede писал(а):пробуйте https://dropmefiles.com/vSUpQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Дамп залил теперь сходу пишет
U-Boot 2010.06-svn21172 (Apr 12 2018 - 22:52:26)[V1.4.5]
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
CPU:24
CPU:24, ddr witdh:2, mem:512
ERRO: current uboot version: Ky2017-2A-uboot-1.bin, cpld uboot version:Ky2017-2A-uboot.bin
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
HKVS $ help
HKVS $
на команды не реагирует
CPU:24
HKVS $ help
HKVS $
ага, значит нужно будет чуть больше скопировать, я cpld специально не трогал. тогда вечером, или сами попробуйте до 60000 или даже до 70000 скопировать с нового дампа
Спасибо. Попробую так сначала очистить с адреса 0 по 6fff0 пространство , затем вставить туда скопированный блок 0 6fff0. ранее пробовал вставить данные с 0 до 60000 дамп вообще не стартанул. Слил дамп со второго не рабочего рега у него симтомы те же.
https://yadi.sk/d/XVgPfxgca6Ihnw" onclick="window.open(this.href);return false;
с этим вообще еще не экспериментировал, с ним тоже в терминале тишина.
Скопировал по 70000 теперь в терминале бежит пробел, на команды не реагирует. в дампе видно что с 70000 начинается новый раздел.
https://dropmefiles.com/xPqx6" onclick="window.open(this.href);return false;
Залил дамп пошла загрузка появилась заставка старого типа и останавливается на
обновил прошивкой версии 3.5.37 через tftp
This program will upgrade software.
* ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY! *
* Don't reset machine,or anything that interrupt it. *
* The upgrade process must finish in 10 minutes! *
* If this program fails,machine might be unusable, *
* and you will need to reflash again. *
* If you find this too risky,power off machine now. *
Now press [u/U] key to upgrade software: u
File system error,please upgrade by TFTP
Please input ip address of device: tfp
Please input ip address of upgrade server: U
Confirm?(y/n): Y
timeout for link [4999]!
MAC: 44-47-CC-D2-56-92
*** ERROR: `serverip' not set
Please input ip address of device: 192.0.0.64
Please input ip address of upgrade server: 192.0.0.128
Confirm?(y/n): y
timeout for link [5000]!
TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x83000000
Downloading: T # [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
################################ [ 2.000 MB]
################################ [ 3.000 MB]
################################ [ 4.000 MB]
############################T #### [ 5.000 MB]
################################ [ 6.000 MB]
################################ [ 7.000 MB]
################################ [ 8.000 MB]
################################ [ 9.000 MB]
########################T ######## [10.000 MB]
################################ [11.000 MB]
################################ [12.000 MB]
################################ [13.000 MB]
################################ [14.000 MB]
################################ [15.000 MB]
################################ [16.000 MB]
################################ [17.000 MB]
################################ [18.000 MB]
################################ [19.000 MB]
################T ################ [20.000 MB]
################################ [21.000 MB]
################################ [22.000 MB]
################################ [23.000 MB]
################################ [24.000 MB]
################################ [25.000 MB]
################################ [26.000 MB]
################################ [27.000 MB]
################################ [28.000 MB]
done
Bytes transferred = 29745880 (1c5e2d8 hex)
cramfs.img checkSum ok !
### CRAMFS load complete: 3495792 bytes loaded to 0x82000000
Verifying RSA ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
[ 1.993060] init(1) called reboot syscall, cmd: 0x0.
Thu Jan 1 00:00:02 UTC 1970
mv: can't rename 'ubi*': No such file or directory
Load modules [ OK ]
Starting udev: [ OK ]
RSA verifying ... OK
* ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY ! *
* Don't power off or anything that interrupt it ! *
* The upgrade process will finish in 3 minutes ! *
* I[ 5.006253] hi_gmac_v200 100a0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
f this program fails, machine might be unusable ! *
Erasing cfg file ... Done
Writing ...
|##################################################| 100%
Done
Checking ...
Done
Update successfully !
Press ENTER key to reboot
[ 86.222953] hi_gmac_v200 100a0000.ethernet eth0: Link is Down
umount: can't remount udev read-only
can't run '/sbin/swapoff': No such file or directory
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Sent SIGKILL to all processes
Requesting system reboot
[ 88.965096] init(148) called reboot syscall, cmd: 0x1234567.
[ 88.971497] reboot: Restarting system
теперь постоянная перезагрузка.
Confirm?(y/n): Y
Confirm?(y/n): y
done
OK
Starting kernel ...
Load modules [ OK ]
Writing ...
Done
Checking ...
Done
Есть более ранняя прошива версии 3.5.25 она размером 14.5 метров попробую ее залить.
только непонятно почему льет по адресу
Confirm?(y/n): y
может прошива кривая?
Confirm?(y/n): y
потому что это базовый адрес ОЗУyuri1958 писал(а):Есть более ранняя прошива версии 3.5.25 она размером 14.5 метров попробую ее залить.
Confirm?(y/n): y
Понятно. прошиву версии 3.5.25 рег тянет из тфтппотому что это базовый адрес ОЗУ
[2019-02-14 00:16:17] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2019-02-14 00:21:28] Connect client[192.0.0.64] success
[2019-02-14 00:21:28] Start file[C:\5.30 Downgrader\digicap.dav] transmitting
[2019-02-14 00:21:44] Resend required
[2019-02-14 00:22:18] Completed file[C:\5.30 Downgrader\digicap.dav] transmit
но по окончении загрузки опять просит ввести адрес
проходит загрузка digicap.dav и все повторяется.
Скопировал в дамп со второго рега uboot с рабочего дампа с 0 до 5FFF0 рег начинает грузиться но повисев на заставке уходит в ребут. Прошивка по тфтп льется но после перезагрузки начинается постоянный ребут
Starting kernel ...
[ 1.993058] init(1) called reboot syscall, cmd: 0x0.
Load modules [ OK ]
/usr/bin/hrsaverify: verify "/tmp/start.sh" success
init_lzma_mem alloc size 1048576
1Can't open parameter file on flash, errno=0x2.
remove error, errno[2][No such file or directory]
read devCfg error, ready to read backup cfg
Try to recover the parameter from second block of flash!
1+0 records in
1+0 records out
65536 bytes (64.0KB) copied, 0.005600 seconds, 11.2MB/s
tar: invalid magic
tar: short read
===tar block 1 config.gz failed!!!!!===[readDevParam 19039]
read second 64K flash fail, try to read third 64k
1+0 records in
1+0 records out
65536 bytes (64.0KB) copied, 0.005606 seconds, 11.1MB/s
tar: invalid magic
tar: short read
===tar block 1 config.gz failed!!!!!===[readDevParam 19120]
read from third 64k error, totally error
it's not this device cfg
1:readDevParam from harddisk failed
ERROR!!! hisi_get_dsp_ipc_count before dsp init
writeDevParamToFlash: write config to flash by async
initNetIf set_eth_mode start ========
[DHCP] default pIpAddr: 192.168.1.64, pNetMask: 255.255.255.0
fun:hisi_dsp_init, line:2814 --------------init dsp --------------------
fun:hisi_main_dsp_init, line:1990 Device Main Vo Chan is 2[0]
menuDispChan = 0
Chan[0] Sup Borrow MMZ memory to meet ipc net pool[6]!
Chan[0] Sup Borrow MMZ memory to meet ipc net pool[7]!
[ 14.830671] hi_gmac_v200 100a0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 16.926766] hi_gmac_v200 100a0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 39.477826] [HKBSP][hik_wdt hik_wdt.1]hik-wdt:hikwdt_isr. Call hikwdt notifier chain!
[ 39.485673] [HKBSP][hik_wdt hik_wdt.1]hik-wdt:hikwdt_isr. I'm so Sorry (>_<)...
[ 39.492973] [HKBSP][hik_wdt hik_wdt.1]hik-wdt:hikwdt_isr. last_feedwdt:4294938703(jiffies64:4294941243,timeout:25)
флешку менял на новую, где засада хз!
Starting kernel ...
Load modules [ OK ]
1+0 records in
1+0 records out
tar: invalid magic
tar: short read
1+0 records in
1+0 records out
tar: invalid magic
tar: short read
menuDispChan = 0
