сброс пароля
fast_killer
Re: сброс пароля
Сообщение fast_killer » 29 июл 2019, 19:24
yuri1958 писал(а):Через TFTP прошить можно например так
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
HKVS $ setenv bootcmd 'tftp 192.0.0.128 digicap.dav; update 192.0.0.64; boot 192.0.0.64'setenv bootcmd 'tftp 192.0.0.128 digicap.dav; update 192.0.0.64; boot 192.0.0.64'
Если boot урезанный, то по другому прошить через ТФТП вряд ли получится. Использовать лучше tftpd32.452
Да шьется нормально она через UART. Запускаю TFTP серевер с прошивкой в корне на удаленном компе. Камера подхватывает прошивку и шьет без ошибок. Потом прогружается, SADP ее видит и.т.д. А пароль не хочет сбрасывать.
fast_killer
Re: сброс пароля
Сообщение fast_killer » 29 июл 2019, 19:26
oleglevsha писал(а):
GenaSPB писал(а):Прошивка через tftp должна решить проблему. А так при запросе сброса пароля, камеру ни в коем случае не перезагружать.
прошивка то есть? покажи,пробуй через tftp
Пробовал.
ftp://ftp.hikvision.ru/06.%20HiWatch/IP ... I202_I203/" onclick="window.open(this.href);return false;
Не сбрасывают эти прошивки пароль.
VirtualLink
Re: сброс пароля
Сообщение VirtualLink » 29 июл 2019, 19:38
Потому что команду нужно вводить правильную и не тупо копировать найденные строки, а немного подумать, зачем это все и для чего!
Камера та же самая как R2 серия в которой так же не сбрасывался пароль перепрошивкой, просто загрузчик слегка блокирован!
А за сброс или перепрошить со сбросом была upf !
Команду надо правильно составить и все будет!
fast_killer
Re: сброс пароля
Сообщение fast_killer » 30 июл 2019, 17:51
VirtualLink писал(а):Потому что команду нужно вводить правильную и не тупо копировать найденные строки, а немного подумать, зачем это все и для чего!
Огромное спасибо!!! Помогло. Впредь буду копировать с умом. :) Можно узнать или где почитать про весь список команд для бутлоадера? А то в листинге даже команды update нет. И еще вопрос. Есть ли возможность залить прошивку через UART, т.е. без использования Ethernet?
VirtualLink
Re: сброс пароля
Сообщение VirtualLink » 30 июл 2019, 20:12
