Не грузится DVR3204 пожалуйста помогите
iTuneDVR
Re: Не грузится DVR3204 пожалуйста помогите
Чтобы не эмулировать испорченный телефон можно будет удалённо порулить твоим ПК тимом или еще чем нибудь и поклацать кнопки в терминале!
ок, можно и так сделать я через 2 часа буду на работе и можно будет организовать это все например через TeamViewer
deman93rus
Добрый день,у меня был положительный опыт ремонта этого регистратора.Свяжитесь со мной по этому e-mail (deman93rus@yandex.ru) или через ЛС. А лучше через teamviewer сделаю.
Подобрал плату,очень похожа только без HDMI https://yadi.sk/i/Es_88pWled39Q" onclick="window.open(this.href);return false;
iTuneDVR
Производитель XM клепал и клепает такие только шуба заворачивается.
Когда точно знаешь что это, то никаких проблем.
А вот когда информации ноль, нет ни прошивок ни образ флеша не снять для изучения - немного сложновато!
Не так всё просто на месте оказывается, есть грабли, , хотя и не фатально!
Конечно надо пробовать разные идей!!!
Чета както сложно все у вас.
Сливается дамп по тфтп из загрузчика, сравнивается с донором, и заливается назад из загрузчика. Делов на 10 мин.
Да, дамп с платы deman93rus подойдет с вероятностью 99%
iTuneDVR
Да нет, ничего сложного когда всё на руках, паяло разогрето и сеть в загрузчике фунциклит.Dim32 писал(а):Чета както сложно все у вас.
А когда аппарат далеко, сеть не работает, донора нет, как в прочем и малость не понятен по набору команд в u-boot и сам образ и скорее всего не только ядро побито но и всё остальное. А так никаких проблем.
Да возможно это не дахуа со сменой сетевых микросхем с схожих релизах и у XM нет такой чехарды.
Но вот заставка меня немного смущает.
Обычно и 5 минут хватает чтобы поднять без хирургического вмешательства.
Но как я понял с сетью был затыка какой-то и позже сеть пошла. Чем дальше продолжились эксперименты автора - пока он молчит!
Друзья благодаря deman93rus, iTuneDVR мой регистратор снова ожил, все подробности чуть позже. Так же выложу прошивку для тех кто столкнется с такой же проблемой
очень жду прошивку , у меня похожий регик со старой прошивкой.
работает нормально , но я никак не могу заставить его грузить файлы на фтп, видимо в старой прошивке это не работает.
Помогите пожалуйста разобраться!
Я смог добраться до /mnt/mtd/Config/Json/* - и поправить руками конфиги на предмет снапшотов (в GUI настроек снапшота нет) но результата 0
раздел для снапшотов создан.
# cat /mnt/custom/ProductDefinition
"Vendor" : "General",
"Hardware" : "BLOCK5008",
"PackSize" : 20480,
"LogoArea" : {"Begin": "0x80770000", "End": "0x80780000"}
инфа из Софы
| SYSTEM INFO
| libdvr version: 2.4.3 - Complie time Apr 14 2012 14:06:50
| product type: DVR_HI3000D-S
| slave_num: 0
| mast video channel: 8
| mast audio channel: 8
|slave video channel: 0
|slave audio channel: 0
| alarm mode: unknow: 0
| forward video chip: TW2864
| master chip: unknow: 4
| back video chip: nvp1114
| store interface: SATA
| network interface: RJ45
| LIBHICAP Compiled at Apr 20 2012 12:45:00
В web-cms пишет
системная версия : V2.82.R09.00031001
дата 2012-04-24 13:25:57
"PackSize" : 20480,
инфа из Софы
| SYSTEM INFO
| slave_num: 0
В web-cms пишет
iTuneDVR
Есть чуть ранний релиз
SimpGeneral_General_BLK5008A-S_V4.00.R10.20130513.bin
iTuneDVR
fred3d писал(а):Спасибо огромное! обновился! Сейчас буду разбираться с новой прошивкой!
как просто получить с него картинку в jpg/bmp?
встроенная утилита в Софию делает скрин
iTuneDVR
Со снапшотами у них были проблемы, но другого характера. В моделях 3 in 1 было доступно только в одном режиме!
И в нём отправлялось корректно!
Что конкретно ты делаешь?
И что за встроенная утилита?
