romualdo_ua
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение romualdo_ua » 15 сен 2018, 17:08
Sonya писал(а):Всё так, дамп нормальный. Он и не должен открываться архиватором.
Подскажите, а как его переварить, что бы залить можно было обратно в случае сбоя регика? Да что то нашел, нужны достаточные знания Линукс, которых нет, просьба перепакуйте в читабельный вид пожалуйста. А этот дамп похоже подойдет для прошивки через программатор.
Сообщение dede » 15 сен 2018, 19:32
Так он подходит как есть, и под прогер и через тфтп можно заливать, ничего более готовить и не нужно.
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 15 сен 2018, 19:38
Как тогда его заливать через tftp? Из статьи из первого сообщения для заливки проши нужно разархивировать прошу на несколько файлов и заливать типа отдельно, а как быть с этим dump? Какие команды применять?
Сообщение dede » 15 сен 2018, 19:46
3 страницы назад все было http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.ph ... 40#p108340" onclick="window.open(this.href);return false;
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 15 сен 2018, 20:01
Да спасибо видел, до слива дампа значения не предал, сейчас понял
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 19 сен 2018, 16:05
Помогите найти UART на плате(Rx, Tx, GND) для подключения программатора.
Подключился правее, 3 проводка(синяя стрелка). Но в putty ничего нет при подключении питания(пробовал менять Rx с Tx).
Может быть сюда надо(красная стрелка)?
Сообщение Sonya » 19 сен 2018, 16:14
bulka58807 писал(а):Может быть сюда надо(красная стрелка)?
Вероятнее.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 21 сен 2018, 12:50
Помогите решить проблему с 32-канальным XM регистратором.
Взял новый регистратор, из коробки. Подключил питание и монитор, проработал 5 минут и погас.
Больше не включается.
Подключился через UART. Подал питание.
Выдает вот это и дальше не двигается :
Сообщение Sonya » 21 сен 2018, 12:54
bulka58807 писал(а):Помогите решить проблему с 32-канальным XM регистратором.
Наверное, сломался.
Что ещё можно сказать по этим данным? Ни модели, ни фотки...
А System startup - первая строка инициализации, даже загрузчик не стартует. Либо он запорот, либо аппаратные проблемы.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 21 сен 2018, 13:56
Sonya писал(а): Что ещё можно сказать по этим данным? Ни модели, ни фотки...
Вот фото :
Сообщение Sonya » 21 сен 2018, 14:04
Тут прямая дорого на программатор.
У этого рега, по-моему, крипта хранится в основном дампе, поэтому его надо первоначально слить.
genn001
Сообщение genn001 » 05 окт 2018, 22:12
Здравствуйте. Если возможно помогите поднять регистратор.Ни имени ни наклеек нет. Зависает на загрузке лого и дальше никак.
Состав: HI3520D V100; KH25L6406; RN6694; Прошивку слил через CH341. Пробовал лить другие прошивки то он заводится но по камерам ничего нет. На плате снизу надпись HI 3515@20140620 XWH 1505
Подскажите куда сбросить прошивку которую я слил регистратора.
