AHB780XR-3520D висит на инициализации
Re: AHB780XR-3520D висит на инициализации
Я зверствовал с CH341A прищепкой без переходника на 1.8v думал сгорит к чертям, но нет, однако защиты снять не удалось и так. Использовал AsProgrammer. Чип детектится, читается, а флаги защиты не снимаются. Хотя вот тут то и может быть какой-то косяк с WP ногой... Поищу переходник...
Какой переходник? Эта флешка от 3.3В питается. Отпаяйте ее с платы и все получится.
Отпаял. Слил дамп. Снял защиту. Попытался стереть чип
Ни че не понимаю в этих регистрах. Можт тут что-то не так.
						Код: Выделить всё
Используется программатор: CH341
Было Sreg: 00111000(0x38), 00111111(0x3F)
Стало Sreg: 00111010(0x3A), 00111111(0x3F)
18:23:40
Возможно включена защита на запись. Нажмите кнопку "Снять защиту" и сверьтесь с даташитом
Стираю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:00- Sonya
Я для CH341 обычно пользуюсь Colibri.
Правильно ли я понимаю, что если регистры S13 - S10 отмечены галками в Colibri да и в AsProgrammer тоже, это означает что флешка в режиме OneTimeProgramming (OTP), то есть ушла в режим только чтения и перезаписывать ее больше нельзя?
Флешка таки сдохла. Купил новую, зашил корявый дамп программатором. затем через USB уже закинул нормальную прошивку, рег ожил. Всем спасибо за помощь и кто сейчас помогал и кто до этого выстрадал все эти инструкции.
На будущее конкрено с этими флехами нужно проверять "одноразовые" регистры S13-10 если они стоят можно менять память и не мучаться, записать в защищенные области она на себя не даст ни чего.
- Sonya
Там ведь сразу было видно, что флешка после стирания и прошивания не проходила верификацию. Такую однозначно под замену.
Ну да, я про это и спрашивал сразу, чтобы люди опытные подтвердили мои опасения. А то я не занимаюсь ремонтом техники. Свой регистратор сломал - пошел в интернет чинить +)
Aleeeeen666 !!!!!!! Help!!!!!   рег. SMAR - AHB780XR-3520D v1.03 - нужен сброс пароля, дата на реге 04-02-2021  key  71719197
проблему как invalid SN - можно устранить?
Такие реги прошивают по USB?
Есть свежая прошивка?
