Китайский Mini NVR
ear64
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение ear64 » 08 июн 2015, 13:40
kROOT писал(а): на камерах и регах с 34567 портами датчик работает, на мини скорее всего тоже да, но не проверял
спасибо за инф., буду пытаться подключать, только ещё не знаю как. Т.е. остаётся пока загадкой, как мне удастся вычислить к каким контактам на плате камеры, следует подключать этот контакт NC датчика.
Dim32
Сообщение Dim32 » 08 июн 2015, 15:18
Даже если вы вычислите контакты на плате камеры, вам нужно согласовать выходное напряжение датчика с NC входом, а то можете легко спалить камеру. А еще лучше сделать гальваническую развязку, как в нормальных камерах.
ear64
Сообщение ear64 » 08 июн 2015, 21:23
На датчике контакты без питания, но вычислять всё равно конечно придётся, уж не знаю как быстро это у меня получится. Нормальной камеры я ск.всего в руках ещё не держал и пока даже не знаю что такое гальванич.развязка. Буду собирать инф., и пытаться.
Я так понял, на камере нужно найти пин NC, а 2-ой контакт на минус или + ?
kamfish
Сообщение kamfish » 09 июн 2015, 07:43
Dim32 писал(а):С 2032 детекция работает
думаю с 2232 тоже должна работать, спасибо!
Dim32
Сообщение Dim32 » 09 июн 2015, 09:11
ear64 писал(а):На датчике контакты без питания, но вычислять всё равно конечно придётся, уж не знаю как быстро это у меня получится. Нормальной камеры я ск.всего в руках ещё не держал и пока даже не знаю что такое гальванич.развязка. Буду собирать инф., и пытаться.
На "-" обычно. Но он скорее всего выведен напрямую из камня, без защиты от статики и перенапряжения. Я думаю, вам лучше искать камеру с готовым тревожным входом.
ear64
Сообщение ear64 » 09 июн 2015, 09:55
Вот на эту посматривал. http://ru.aliexpress.com/item/720P-WIFI ... 83837.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Только камера смешная 1 мп всего. Из за датчика только купить?, - да за камеру эту переплачивать не хочется. Может встречал кто что подобное?, но хорошо бы без камеры.
Dim32
Сообщение Dim32 » 09 июн 2015, 10:13
ear64 писал(а):Вот на эту посматривал. http://ru.aliexpress.com/item/720P-WIFI ... 83837.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Да уж, смешная, за нее до 3 лет общего режима можно поиметь.......
Берите проверенную http://ru.aliexpress.com/item/wholesale ... 67008.html" onclick="window.open(this.href);return false; - 3 мегапикселя, с новым регом дружит, детекция работает, встроенный pir датчик, микрофон. Комнатная, но может работать в неотапливаемом помещении.
thc2000
Сообщение thc2000 » 09 июн 2015, 12:09
Ребята, а никто прошивкой свежей не поделиться?
Купил два таких регика, второй пришел со свежей прошивкой - работают все камеры. Но слить прошивку не смог.
А на первом прошивка старая, ни детектор движения, ни камеры Dericam - не работают
thc2000
Сообщение thc2000 » 09 июн 2015, 12:22
http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот тут прошивки
thc2000
Сообщение thc2000 » 09 июн 2015, 13:02
И еще вопрос. В этом рекордере есть прокотол iCloud. Никто архивы с записями видео не пробовал в сеть выкладывать для доступа?
ear64
Сообщение ear64 » 10 июн 2015, 19:43
Dim32 писал(а):
ear64 писал(а): Берите проверенную http://ru.aliexpress.com/item/wholesale ... 67008.html" onclick="window.open(this.href);return false;
мне на улицу нужно. Про эту что скажите?
http://ru.aliexpress.com/item/SunEyes-S ... wift_null=" onclick="window.open(this.href);return false;
thc2000
Сообщение thc2000 » 10 июн 2015, 22:54
Ребят очень нужна помощь. Motion Detection + наш NVR сработает при камере hikvision ds-2cd2232-i5 ? http://www.ebay.com/itm/HIKVISION-DS-2C ... 3cfbadcb94" onclick="window.open(this.href);return false; ?
