Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
После прошивки с флешки рег не загружается , пока я не пропишу 4-е команды, которые Вы мне дали.
После команды sf probe 0; sf erase a0000 76000
U-Boot 2010.06 (Sep 24 2014 - 11:37:37)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
spi->chipsize:8388608
start_up_mode is 3bite
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
Spi(cs1): 3 addr SPI read:0x1,3B,0xc write:0x0,02,0xc erase:0x0,D8,0xc
num_chip of Spi: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
(Re)start USB search...
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
hisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon # sf probe 0; sf erase a0000 760000
Erasing at 0x800000 -- 100% complete.
hisilicon #
num_chip of Spi: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon #
Если видите CRC error при загрузке, то смело 4 команды можно прописывать сразу, не знаю почему у вас энв бъется, возможно прошивки не подходят... хотя на родном дампе оно тоже билось, как я понял
Попробую снова влить родной дамп. Если не загружается то прописывать 4 команды? Они подойдут для этого дампа?
У вас был родной дамп, который грузился до приглашения логина, насколько я помню. У Fluffykrsk была идея просто почистить мтд. Возьмите ваш родной дамп, который грузился, последние 320к в нем забейте FF и залейте
Я не знаю как это сделатьdede писал(а):, последние 320к в нем забейте FF и залейте
С родным дампом уже так же не грузится.
заливаю родной дамп лог такой:
прописываю 4 команды
прописываю команды:
setenv bootcmd 'sf probe 0;sf read 0x81000000 0xA0000 0x190000;sf read 0x82000000 0x230000 0x1A0000;bootm 0x81000000 0x82000000'
saveenv
получается такой лог:
На мониторе ничего, хотя раньше загружалось без дополнительных команд и на мониторе была шкала загрузки.
Код: Выделить всё
num_chip of Spi: 1
[color=#BF4000]*** Warning - bad CRC, using default environment
[/color]
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
USB:   scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
hisilicon #
Код: Выделить всё
num_chip of Spi: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit any key to stop autoboot:  0
saveaddr: 82000000
do_netupdate
Hisilicon ETH net controler
MAC:   00-00-23-34-45-66
Up/Down PHY not link.
vo 0,picwh:720 576, addr=0, xywh:40 12 720 576
vo 2,picwh:720 576, addr=0, xywh:0 0 720 576
saveenv
Код: Выделить всё
num_chip of Spi: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
hisilicon # setenv bootcmd 'showlogo;startvo 0 36 13;sf probe 0;sf read 0x81000000 0xA0000 0x190000;sf read 0x82000000 0x230000 0x1A0000;bootm 0x81000000 0x82000000'
hisilicon # setenv bootargs 'mem=55M console=ttyAMA0,115200 root=0100 rootfstype=ext2 mtdparts=hi_sfc:640k(boot),1600K(kernel),1664K,2304k,1664k,320k'
hisilicon # setenv machine MBD6004D
hisilicon # saveenv
Saving Environment to SPI Flash...
Erasing SPI flash, offset 0x00050000 size 64K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00050000 size 64K ...done
hisilicon #
num_chip of Spi: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
saveaddr: 82000000
do_netupdate
num_chip of Spi: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
hisilicon # setenv bootcmd 'sf probe 0;sf read 0x81000000 0xA0000 0x190000;sf read 0x82000000 0x230000 0x1A0000;bootm 0x81000000 0x82000000'
hisilicon # saveenv
hisilicon #
num_chip of Spi: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
saveaddr: 82000000
do_netupdate
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    1597248 Bytes = 1.5 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 82000000 ...
   Image Name:   RAM disk
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
   Data Size:    1674756 Bytes = 1.6 MiB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (mrdong@mrdong-desktop) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #17 Tue Oct 28 09:48:04 CST 2014
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 13970
Kernel command line: mem=55M console=ttyAMA0,115200 root=0100 rootfstype=ext2 mtdparts=hi_sfc:640k(boot),1600K(kernel),1664K,2304k,1664k,320k
Memory: 55MB = 55MB total
Memory: 49852k/49852k available, 6468k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0xc3800000 - 0xfe000000   ( 936 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc3700000   (  55 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0024000   ( 112 kB)
      .text : 0xc0024000 - 0xc03c5000   (3716 kB)
      .data : 0xc03c6000 - 0xc03dfa60   ( 103 kB)
       .bss : 0xc03dfa84 - 0xc042f928   ( 320 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
update_logo 9
console [ttyAMA0] enabled
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
update_logo 10
update_logo 11
rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 1632K
L2cache cache controller enabled
msgmni has been set to 100
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 0x8388608
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x0000000a0000 : "boot"
0x0000000a0000-0x000000230000 : "kernel"
0x000000230000-0x0000003d0000 : "Partition_002"
0x0000003d0000-0x000000610000 : "Partition_003"
0x000000610000-0x0000007b0000 : "Partition_004"
0x0000007b0000-0x000000800000 : "Partition_005"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 02:2F:2D:D9:4F:1C
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
RAMDISK: xz image found at block 0
update_logo 12
update_logo 13
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0.
Freeing init memory: 112K
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan  1 08:00:02 udevd (401): /proc/401/oom_adj is deprecated, please use /proc/401/oom_score_adj instead.
udevd[401]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S80network
*** Board tools : ver0.0.1_20121120 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x200f005c: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x200f0060: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
jdvr ad check
rn6694 addr 0x58 check ok!,ret1=0x54,ret2=0x3
rn65xx 0x58 common init ok!
rn65xx 0x58 set to PAL mode ok!
rn631x 0x58 audio  init ok!
ad driver init successful!
have Network.cfg
192.168.1.10
255.255.255.0
192.168.1.1
0
after network.sh
SDK_TYPE type is 8d1
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3520D...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3520D...OK!
load group.ko for Hi3520D...OK!
load chnl.ko for Hi3520D...OK!
load h264e.ko for Hi3520D...OK!
load rc.ko for Hi3520D...OK!
load jpege.ko for Hi3520D...OK!
load viu.ko for Hi3520D...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success.         (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Nov 30 2013, 18:15:30])
HISI_IRDA-MF @Hi3520Dv100R00
hiir: init ok. ver=Apr 27 2013, 09:24:31.
(none) login: MemPool_Ver_2013_09_18_3M_64*140_dbg.................MAX_POOL_SIZE :3 M
./JvServer/RunLog.cpp:131.................EnableLog:1,this:6b547c
MBD6004D,version:V1.0.1.3067, release time: May 22 2015, 17:52:07
system: pwd
hwCfg.bDelResFile=1
gr.nDiskReserved=156
timezone init------------------------------------------------
stream default setting :0
stream default setting :1
stream default setting :2
stream default setting :3
Login timed out after 60 seconds
(none) login:
(none) login:
флещ верификацию проходит вообще? Если вы сняли "полу-рабочий" дамп и теперь его заливаете, а уже ничего не работает, то это по меньшей мере наталкивает на мысль, что или флеш негодная или изначальный дамп не прошел верификацию
Да проходит, верификацию проверяю всегда. Дамп, после считывания, проверял перепрошивкой. Все работало но зависал на лого и шкале загрузки. Теперь с этим дампом не загружается, и я ничего не могу понять.
Часто сталкиваюсь с тем, что флеш верифицируется, но по сути не работает. Делаешь замену флеш и все начинает прекрасно работать на родном дампе.genn001 писал(а):Да проходит, верификацию проверяю всегда. Дамп, после считывания, проверял перепрошивкой. Все работало но зависал на лого и шкале загрузки. Теперь с этим дампом не загружается, и я ничего не могу понять.
Флеш поменял,(долго ждал посылку)поставил на 16МБ, изменений никаких. Опять перепробовал все варианты и имеющиеся прошивки. Все осталось по прежнему. Что еще можно попробовать?
Что именно сейчас происходит? Грузится как в самом начале темы или уже вообще не грузится даже полу-рабочий дамп?
Родной полу-рабочий дамп без дополнительных команд не грузится вообще. Дамп, который скинул yuri1958 на 13-й странице от multistar висит на загрузке.
