Китайский Mini NVR
Def
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Def » 04 сен 2015, 14:01
Доброго дня!
Есть проблема с подключение
поворотной ip камеры WANSCAM JW0008
Пробовал использовать все протоколы
Но ни автоматически ни в ручную настроить не удалось.
Подскажите, может он не сможет эту камеру подцепить?
N6200-4E
Сообщение N6200-4E » 04 сен 2015, 15:09
Model No: JW0008
Video Image Compression MJPEG
это же MJPEG камера
smiak
Сообщение smiak » 04 сен 2015, 15:35
N6200-4E писал(а):Вот что пишет Mike по поводу RTSP в новой прошивке:
RTSP still in NVR.
even upgraded RTSP function on IE.
On old firmware it will generates extra codes when you type in ip camera rtsp address. now it will display what you type in, no extra code displays.
1. На каком форуме это можно найти? На cctvforum.com не вижу этого.
2. Я тоже думал что не могли они просто так взять и убрать RTSP. Пробовал прописать в ONVIF:
rtsp://" onclick="window.open(this.href);return false;<ip>:554/ch0.h264
просто айпишку и другие варианты, но так мне ничего и не получилось. Да и вообще если RTSP там все таки есть, зачем убрали возможность выбора?
На сколько я знаю ннекоторые камеры когда работают по ONVIF в реальности работают по RTSP на порте 554, а их onvif порт 8899 используется только для передачи технической информации. Может это и имел Mike в виду?
N6200-4E
Сообщение N6200-4E » 04 сен 2015, 16:02
RTSP still in NVR.
это цитата из личной переписки
Def
Сообщение Def » 04 сен 2015, 16:09
Ну может и mjpeg, ее к nvr прикрутить получится?
N6200-4E
Сообщение N6200-4E » 04 сен 2015, 20:15
Def писал(а):Ну может и mjpeg, ее к nvr прикрутить получится?
Не получится
AeroS
Сообщение AeroS » 04 сен 2015, 20:15
Всем привет! Перечитываю тему, спасибо всем за полезную ифну!
Не нашел в ветке такой проблемы -
nvr не пишет на жесткий диск при любых условиях записи.
Nvr escam k108 и ip-camera escam qd300, изначально на стоковой прошивке все работало и писалось. После установки прошивки от 2015080514 с установкой апдэйта i12_20150612_P2P_0610(кстати при его установки не пропадает протокол onvif) перестал писать на жесткий диск. ЖД в настройках определен как локальный. Запись по расписанию "вся неделя" не помогает, запись по движению приводит к появлению значка бегущего человечка но записи так и не происходит. Перекопал настройки не один раз, сравнивал разрешения в настройках камеры и nvr, везде 720. Куда капнуть подскажите!?
smiak
Сообщение smiak » 04 сен 2015, 21:43
А можете спросить в Майка, в личной переписке, как же включить тогда RTSP в новой прошивке?
AeroS
Сообщение AeroS » 05 сен 2015, 00:41
AeroS писал(а):Всем привет! Перечитываю тему, спасибо всем за полезную ифну!
Ещё такой момент, в настройках нету выбора режима записи на ЖД(т.е. выбор цикличной записи или до заполнения..)
Def
Сообщение Def » 05 сен 2015, 08:25
6200-4e спасибо за разьяснения
sergeymat67
Сообщение sergeymat67 » 05 сен 2015, 11:32
У меня вот такая камера http://www.aliexpress.com/item-img/Buil ... 66068.html" onclick="window.open(this.href);return false;,купил к ней вот такой nvr http://ru.aliexpress.com/item/4CH-NVR-1 ... 51886.html" onclick="window.open(this.href);return false;,меню в nvr один в один как у mini.Как заставить писать по движению,может какой протокол накатить?,камера определилась по i8,постоянная запись работает.
bgstrat
Сообщение bgstrat » 05 сен 2015, 23:15
Добрый день! немного оффтоп, но не нашел инфы. Есть NVR http://ru.aliexpress.com/item/DONGJIA-D ... 58712.html. Покупался больше года назад родственнику, но включили его только сейчас. Он не грузится - появляется bootlogo и зачет через 2-3 сек все тухнет. В рековери входит. Но что я не пробовал в него заливать или также тухнет после бутлого или висит бутлого до бесконечности. Софт в нем я так понимаю аналогичный мини NVR. Просьба ткнуть где можно взять софт на него. Или дело не в софте?
p.s. продавец чтото буксует и никак не даст софт :( .
