Сброс пароля на Hi 3520
Phil
Re: Сброс пароля на Hi 3520
Сообщение Phil » 26 янв 2020, 00:55
вопрос решен :)
Nobil
Сообщение Nobil » 29 мар 2020, 13:57
Скачай программу NVSIP reset dvr точно поможет.
Lockdown
Сообщение Lockdown » 09 июл 2022, 21:11
Привет!
Имею регистратор evidence ev-8018dvr на данном чипе
Перестал узнавать свой пароль.
В сеть воткнут не был.
Дайте, пожалуйста совет, как сбросить пароль
Всяческие стандартные и расчет по дате без результата.
at111
Сообщение at111 » 27 ноя 2022, 18:43
Здравствуйте. Отдали вот такой регистратор с именем AHD-6004AHD. Уже 2й день бьюсь с паролем администратора. Как только не заходил, все вариации и кейгены перебрал. И по сетке стучался и вручную. Никак. Проц hi3520, флешка 25q128a.
При сбросе батарейки часы скинулись на 2000.01.01 00:00:00
fobos
Сообщение fobos » 27 ноя 2022, 20:21
скрин после пяти попыток ввода пароля, фото платы в качестве с двух сторон, дамп флеши...хоть что нибудь показывайте
at111
Сообщение at111 » 27 ноя 2022, 20:42
К сожалению, дает возможность только 3 раза ввести пароль. Потом уходит в блок с постоянным пищанием, до выключения питания.
Дамп флэши снять не могу. Стоит прямо с одним из разъемов. Прищепкой не подлезть, а выпаивать боязно. Фото платы скину чуть позже. Через файлообменник.
Вот ссылка на то, что есть из фоток:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... ipJ37oDpVa
fobos
Сообщение fobos » 27 ноя 2022, 22:18
пробуйте 159953
at111
Сообщение at111 » 28 ноя 2022, 02:25
fobos писал(а): ↑
27 ноя 2022, 22:18
пробуйте 159953
К сожалению, тоже не подошёл.
Ссылка на файлы платы: https://drive.google.com/drive/folders/ ... AzRZ6Fh555
at111
Сообщение at111 » 29 ноя 2022, 10:36
Всем здравствуйте! Поискал на просторах интернета плату данного видеорегистратора и понял, что встречается она не так уж и часто. Один чел из индии сдувал с неё прошивку, но то было с флешки, подобраться к которой весьма проблематично. Знать бы где на ней uart разъём, можно было бы сделать, как описано на сайте с Сергиева Посада, но тестером такой разъём не найден. Прям не знаю, что и делать...
at111
Сообщение at111 » 02 дек 2022, 21:04
Выяснилось, что флешь n25q128a13eco на 3,3 вольта. Программатора на такое напряжение у меня нет, а чужой ch341a мне мне переделывать под него не дают. Подскажите пожалуйста как всё таки найти этот UART. Хоть методом научного тыка. Или ткните носом. На плате с 3,3 вольтами два не распаянных разъёма. Возможно и UART, но в отличие от того описания, что на сайте Сергиева Посада, 3,3 вольта и GND разведены на края этих разъёмов, а не вместе, как у них. Подскажите пожалуйста, как быть?
PS. Фотографии платы двумя постами выше.
at111
Сообщение at111 » 03 дек 2022, 18:23
Снял дамп по UART. Файл тут. https://drive.google.com/file/d/1RvHWMS ... p=drivesdk
Помогите паролем пожалуйста.
Ну или скажите, что делать с этим.
Файловая система такая:
1М (boot),
3584K (kernel),
2496K (rootfs),
7M (APP),
64K (oemConfig),
2M (config)
ПАМАГИТЕЕЕЕ
at111
Сообщение at111 » 03 дек 2022, 20:07
На всякий случай вот лог по запросу printenv
файл тут https://drive.google.com/file/d/1S-I0-m ... share_link
В прошивке нет раздела MTD! Что делать? :?:
