Восстановление NVR AS-N0810AW
Re: Восстановление NVR AS-N0810AW
загрузка не пошла, он просто ждет несколько секунд, не дожидается ответа и разрывает соединение. Попробуйте назвать файл uimage.bin
Воспользуйтесь командой usb start Флешка должна быть отформатирована в FAT32jean писал(а):Пробовал монтировать usb с загрузочной флешкой - пишет не найдено загрузочное устройство...
Утро вечера мудренее, как говорится.
Нужно разрешить запись и стереть флешку перед началом операции.
Вот, инструкция с монитора:
Из документации на подобные платы на чипе hi3520v100
стало известно адресное пространство:
flash
master boot 0x80000000
master kernel 0x80100000
slave boot 0x80300000
slave kernel 0x80400000
slave fs 0x80600000
master fs 0x80E00000
RAM
DDRA
0xC0000000 - 0xD0000000
DDRB
0xE0000000 - 0xE8000000
2.
На компе устанавливаем TFTP сервер у меня W7 и ставил отсюда
http://tftpd32.jounin.net" onclick="window.open(this.href);return false;
настраиваем переменные окружения serverip, ipaddr под сервер TFTP
подключаем кабель Ethernet.
3.Работа в терминальном режиме по COM порту
команда tftp настроена так : если в качестве параметра указан адрес RAM файл передается на сервер,
если указан адрес flash то скачивается с сервера.
//копируем флеш в озу (объем флешки 32М - "S29GL256P10TF")
cp.b 0x80000000 0xE4000000 0x2000000
//передаём файл на комп
tftp 0xE4000000 flash_dump.bin 0x2000000
2. Сравнение дампа с файлами из первого поста позволи сделать вывод что это прошивка от данного аппарата, но более новой версии.
,так же была изучена структура файлов (заголовки и т.д.).
3. По логу загрузки можно сделать вывод что испортилась файловая система (master_rootfs) расположенная по адресу 0x80E00000.
Файл master_rootfs_h.img содержит ещё загрузчик hirootfs (0x0 - 0x3F) поэтому перед заливкой его необходимо вырезать.
4. загрузить файл можно двумя способами через сервер TFTP или USB
//отключаем защиту записи
protect off 0x80E00000 +0x1000000
//стираем flash
erase 0x80E00000 +0x1000000
На компьютере копируем подготовленный файл master_rootfs.img в директорию TFTP сервера
//заливаем
tftp 0x80Е00000 master_rootfs.img.
//включаем защиту
protect on 0x80E00000 +0x1000000
по USB
флешку отформатировать в систему FAT16 и записать на ней файл master_rootfs.img
//вставляем флешку в DVR и запускаем USB
usb reset или usb start
//переписываем файл в RAM (записать напрямую у меня не получилось)
fatload usb 0:1 0xE4000000 master_rootfs.img
//стираем flash
// записываем на флешь
cp.b 0xE4000000 0x80E00000 0x1000000
//включаем защиту
ps у меня есть дамп с аналогичного 8 канальника. Можно попытаться его залить. Пишите в личку почту, поделюсь.
flash
slave fs 0x80600000
RAM
DDRA
DDRB
2.
//стираем flash
//заливаем
//включаем защиту
по USB
//стираем flash
//включаем защиту
К сожалению доступны только команды из help, protect - системе не известна, а равно и erase... Попробовал просто залить через tftp, получилось, ошибок не было но результата тоже, как будто в память и не записалось ничего...
ps хотя стоит еще покопать в сторону usbboot. Как я понимаю, в этом случае флеш память вообще не работает, все грузится напрямую из usb в озу.
В ходе всех манипуляций выяснил:
Адресное пространство флэши такое(промелькает при загрузки регистратора):
0x000000100000-0x000000500000 : "kernel" - ЯДРО
0x000000500000-0x000000f00000 : "rootfs" - ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА
0x000000f00000-0x000001900000 : "app" - ПРИЛОЖЕНИЯ
0x000001900000-0x000001d00000 : "www"
0x000001d00000-0x000001e00000 : "data"
0x000001e00000-0x000001f00000 : "config"
0x000001f00000-0x000002000000 : "logo"- СТАРТОВЫЙ ЛОГОТИП
После справки по командам составил некоторый список,который регистратор понимает т.е берет файлы прошивки стирает и пишет во флешь память. Для примера выложил прошивку на 8-ми канальный NVR (http://rghost.ru/59172665" onclick="window.open(this.href);return false;)- пароль на архив (http://forum.videon.spb.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;).Может кому поможет. ИСПОЛЬЗОВАТЬ С КРАЙНЕЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ! КОПИРУЯ ЭТИ ФРАГМЕНТЫ ВЫ БЕРЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ. К сожалению я вынужден прервать исследование т.к запорол загрузчик.
kernel
mw.b 82000000 ff 500000
tftp 82000000 HI3520DCORE.bin
sf probe 0
sf erase 100000 500000
sf write 82000000 100000 500000
rootfs
mw.b 82000000 ff f00000
tftp 82000000 HI3520DBASE.bin
sf probe 0
sf erase 500000 f00000
sf write 82000000 500000 f00000
kernel
sf probe 0
rootfs
sf probe 0
ооо... так все таки загрузчик не кастрированный... команды проходят через sf
хорошая новость...
хорошая новость...
deman93rus писал(а):В ходе всех манипуляций выяснил:
Команды прошли без ошибок, вот лог загрузки:
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Dec 03 2013 - 11:29:28)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x19 0xC2 0x20 0x19
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"MX25L25635E/735E/635F"
In: serial
Out: serial
Err: serial
32768 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
jpeg decoding ...
<<addr=0x82000000, size=0x100000, vobuf=0x8f000000>>
mmu_enable
<<imgwidth=1280, imgheight=720, linebytes=2560>>
decode success!!!!
decode jpeg!
dev 0 opened!
graphic layer 0 opened!
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 3195980 Bytes = 3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@ubuntu) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v200(gcc4.4-290+glibc-2.11+eabi+nptl)) ) #2 Fri Oct 10 08:53:33 CST 2014
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 41402
Kernel command line: mem=150M console=ttyAMA0,115200 initrd=0x82400000,0xA00000 root=/dev/ram0 init=/linuxrc mtdparts=hi_sfc:1M(boot),4M(kernel),10M(rootfs),10M(app),4M(www),1M(data),1M(config),1M(logo)
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 163MB = 163MB total
Memory: 148836k/148836k available, 18076k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xca800000 - 0xfe000000 ( 824 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xca300000 ( 163 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc002b000 ( 140 kB)
.text : 0xc002b000 - 0xc05a3000 (5600 kB)
.data : 0xc05a4000 - 0xc05c6d20 ( 140 kB)
.bss : 0xc05c6d44 - 0xc0621528 ( 362 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 10240K
L2cache cache controller enabled
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.16)
SGI XFS with security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
msgmni has been set to 310
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:32MB
spi size: 32MB
chip num: 1
8 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 8 MTD partitions on "hi_sfc":
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 7E:12:38:81:2F:9E
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 8120KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 1:0.
Freeing init memory: 140K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd[568]: mainudevd (568): /proc/568/oom_adj is deprecated, please use /proc/568/oom_score_adj instead.
: error opening /dev/null: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S80network
mount: mounting /dev/mtdblock3 on /app failed: Invalid argument
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
cp: can't stat '/app/resolv.conf': No such file or directory
SDK_TYPE type is 8d1
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko ...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko ...OK!
load group.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load h264e.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
load jpege.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success. (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Sep 29 2014, 18:04:52])
HISI_IRDA-MF @Hi3520Dv100R00
hiir: init ok. ver=Sep 30 2014, 10:56:00.
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
========== GPIO_SET_DIR:0x1
PHY: himii:03 - Link is Up - 100/Full
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
=== Init OK ===
Welcome to HiLinux.
app start
/root/init.sh: line 73: /app/appStart.sh: not found
(none) login: /root/init.sh: line 53: /app/bin/initf: not found
(none) login:
как я понял, у вас все получилось?
Собственно, если говорить про команды то да, про результат - нет. Висит на вводе логина (из поиска пробовал - не подходят), на видеовыходе заставка.
не подходят - в смысле хавает, но не тот логин пароль, или вообще не реагирует на ввод?
