Камера ESCAM QD900
Re: Камера ESCAM QD900
...кто проверил? Что там свежего? Р2Р прикрутили?!
Как оказалось, это самая проблемная из моих камер. Сначала не мог настроить датчик движения. Он не настроился до  сих пор. В общем, движение она у меня не детектирует. Затем появились проблемы с субстримом. Мое nvr ну никак не хочет воспринимать его нормально, при этом главный поток работает относительно неплохо. Попробовал обновления с этого форума. Ситуация с субстримом ухудшилась, причем проблемы росли с версией обновления. Плюс на последней прошивке у меня просто ужасное полосатое изображение ночью. А на предыдущей версии -- просто больше шума. Что с этим делать? И вообще, где брать новые прошивки для устройств. Заранее благодарен
Проблема с записью по движению кто-то сталкивался?
Может кому интересно есть более свежая Прошивка 2.5.5
https://drive.google.com/open?id=0B4iyY ... 2ZRR2hJaUE" onclick="window.open(this.href);return false;
При совместной работе с DVR, по движению, так и не смог настроить. А вот самостоятельная работа, работает более чем! Фото присылает. Думаю и запись на внешний носитель тоже осуществим. Нет у камеры состыковке по протоколу... Регистратор начинает писать, но потом запись не останавливается, так и пишет. Но на движение срабатывает.
Подключал самого китайца по удаленке, т.е. тех.поддержку, он тоже ковырялся ковырялся, так и не смог настроить работу с моим регом. Обещал связаться с производителем и дать ответ. Так я его больше и не услышал!
Проясню по прошивкам QD900. Во всех новых прошивках разработчик отключил запись видео по детектору на FTP. Запись работает включительно по версию V2.3.4.2102-S50-SMA-B20150625D. В последующих прошивках 419й и 506й (последней которая полосит) на FTP запись по тревоге только снапшотов. Escam объяснил это якобы нестабильностью работы камеры.... Ага.... они поменяли в 419й метод обращения камеры с FTP сервером, камера в логах пишет что якобы скидывает запись, но в логах роутера видно что камеры ничего и не пыталась передать, она конектится к FTP и тут же сама отключается.
В общем кто хочет запись по тревоге на FTP сервер, то ставим 625ю прошивку. Собственно мне с ней и приехала камера, проверил все прошивки, и старые в том числе (на них тоже идет запись на FTP). Качество изображения на всех прошивках одинаковое (отличное днем и ночью в помещении, и отвратительное ночью в кромешной темноте)
Теперь что можно сделать чтобы изображение было более менее годное ночью с минимумом шума. Была бы замечательно если бы был ползунок в вебморде, регулирующий параметр Gain камеры, как это написано в описании камеры на сайте производителя (AUTO/Manual). Где это manual не понятно.
В общем, в вебморде выставляем камере режи работы на улице (а не авто), и ползунок яркости убираем до 22-25. Картинка становится чище. Днем будет тускнее.
Ну поделитесь же прошкой V2.3.4.2102-S50-SMA-B20150625
https://yadi.sk/d/_T4oJJ9R3GLiVu" onclick="window.open(this.href);return false; 625я прошивка
UPG_ipc5380ar-w7-M20-hi3518-20150625_003840
За прошивку спасибо! На фтп действительно пишет, но оочень глючная, доступ к веб морде пропадает переодически и  не работает rtsp
Прошу прощение за возможно глупый вопрос, но мне не понятно принципиальное различие разделов детектор движения и тревога. Включить запись на фтп и запись с сигнализацией можно и там и там... Поясните!!!
Проверяйте локалку свою, что с связью. Это одна из стабильных прошивок. На ней только одна проблема, p2p глючно работает. Чтобы заработал стабильно p2p надо поставить предыдущую 416ю (UPG_ipc5380ar-w7-M20-hi3518-20150417_012255) и потом снова накатить 625ю.sayser писал(а):За прошивку спасибо! На фтп действительно пишет, но оочень глючная, доступ к веб морде пропадает переодически и не работает rtsp
rtsp работает на этой прошивке нормально.
rtsp://ip_" onclick="window.open(this.href);return false;камеры/12 - sub поток (собственно это реальное разрешение камеры в 1mpx 704x576px, в этом же разрешении камера пишет на фтп)
rtsp://ip_" onclick="window.open(this.href);return false;камеры/11 - main потом (неплохая интерполяция до fullhd 1920x1080px)
по onfvif камера также прекрасно стримит картинку. Для удаленной работы с камерой, делайте проброску портов:
если не меняли в админке
1018 onvif
554 rtsp
80 вебморда (я делаю переброску для всех запросов извне на порт 81 к ip камеры на 80 порт)
По поводу режима тревоги и детектора ответил вам на 4pda ))
Коротко режим alarm это действия камеры по сработки внешнего датчика движения подключенного к мозгам камеры.
на Github есть исходники драйвера модуля сенсора, нужно пересобрать с меньшим значением параметр Gain sensor maximum и заменить в прошивке (как разбить контейнер OV пока что не ясно, нет инфы), или же заменить файл через терминал. Теоретически должно уменьшить шум в кромешной темноте
Если не сложно, можно на примерах?! Типа, IP модема 192.168.1.1, к нему роутер IP 192.168.0.1....vadiator писал(а):sayser писал(а):Для удаленной работы с камерой, делайте проброску портов:
1018 onvif
554 rtsp
Нифика в этик пробросах не понимаю!
Ковырялся через telnet в мозгах камеры. За работы всех служб и сервисов на вебморде в камере отвечает vs_server
Так вот если заменить этот "сервак" из 625й прошивке на "сервак" в последней прошивке, камеры начинает также писать на FTP.
В камеру файл можно закинуть через tftp (в камере присутствует).
