Fluffykrsk
Сообщение
Fluffykrsk » 24 авг 2018, 14:28
shv писал(а):Sonya писал(а):Лучше сделайте фото платы с обеих сторон.
Вполне возможно, что в том дампе уже была неправильная прошивка, потому определили не ту модель.
Вот другая половинка платы
https://drive.google.com/open?id=1fBEE1 ... 3QjYfJLSpf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну это NBD7816T-F точно. Сам такую делал, было дело. Долго дамп искал на неё, она мне до сих пор снится эта мать.
Могу предложить прошивку для USB от 2014 года, старую.
https://yadi.sk/d/w2nUAuID3aXR9s" onclick="window.open(this.href);return false;
Может затереть всё после бута к чёрту и залить по новой? имхо
Сообщение
AlienP666 » 24 авг 2018, 14:33
Fluffykrsk писал(а):Может затереть всё после бута к чёрту и залить по новой? имхо
Главное чтобы это помогло человеку. ИМХО лучше с начала USB Recovery. Флешку вставляйте в задний верхний разъем USB.
Fluffykrsk
Сообщение
Fluffykrsk » 24 авг 2018, 14:39
AlienP666 писал(а):Главное чтобы это помогло человеку. ИМХО лучше с начала USB Recovery. Флешку вставляйте в задний верхний разъем USB.
Версия только вот 1.02B у человека, обычно 1.02 без буквы везде всплывает. Эта буква напрягает
Сообщение
AlienP666 » 24 авг 2018, 14:50
Вот попробуйте эти
качать. Разархивируйте и по блочно залейте. Типа run dc, run dr ну и т.д. Качайте любую версию, они для первой ревизии, не поможет кину для второй.
shv
Сообщение
shv » 24 авг 2018, 15:04
Fluffykrsk писал(а):AlienP666 писал(а):Главное чтобы это помогло человеку. ИМХО лучше с начала USB Recovery. Флешку вставляйте в задний верхний разъем USB.
Залил вашу прошивку 2014 г. этот рег примерно этого года. Всеравно, цветные полосы. При том условии, что область env зачищена , как ранее говорили.
Сообщение
AlienP666 » 24 авг 2018, 15:14
Попробуйте после команды setenv, команду sa. Столкнулся тут недавно с одной интересной фишкой, когда восстанавливал регистратор никак не мог залить блок по определенным адресам. Во время заливки логи жутко ругались, что нет доступа, ошибка 0x0 причем часть блока заливалась, а часть нет. ИТОГ замена SPI 25 на другой и все заработало на ура.
ПЫСЫ, Рег так же висел на матрасе.
shv
Сообщение
shv » 24 авг 2018, 15:18
AlienP666 писал(а):Вот попробуйте эти
Прошил эти ревизии, все также на цветных полосках.
shv
Сообщение
shv » 24 авг 2018, 15:19
AlienP666 писал(а):Попробуйте после команды setenv, команду sa. Столкнулся тут недавно с одной интересной фишкой, когда восстанавливал регистратор никак не мог залить блок по определенным адресам. Во время заливки логи жутко ругались, что нет доступа, ошибка 0x0 причем часть блока заливалась, а часть нет. ИТОГ замена SPI 25 на другой и все заработало на ура.
В том то и дело льются без ошибок.
Fluffykrsk
Сообщение
Fluffykrsk » 24 авг 2018, 15:34
Похоже это не прошивка уже. Может правда флешка фиговая.
shv писал(а):В том то и дело льются без ошибок.
Программатора нет да? Дамп влить в новую память.
shv
Сообщение
shv » 24 авг 2018, 15:38
Fluffykrsk писал(а):Похоже это не прошивка уже. Может правда флешка фиговая.
Все есть, не вопрос, это у меня 2 рег такой 16, зимой делали ничего не помогло, вот еще один с той же партии. попробую еще 2 ревизию и буду доставать программатор.
Fluffykrsk
Сообщение
Fluffykrsk » 24 авг 2018, 15:45
shv писал(а):Все есть, не вопрос, это у меня 2 рег такой 16, зимой делали ничего не помогло, вот еще один с той же партии. попробую еще 2 ревизию и буду доставать программатор.
Это хорошо. Можно было и софтом загрузчик влить, но так дольше и муторнее. Прогером веселее).
shv
Сообщение
shv » 24 авг 2018, 15:51
AlienP666 писал(а):Fluffykrsk писал(а):Может затереть всё после бута к чёрту и залить по новой? имхо
Вот еще хотел спросить, так не разу не делал про флэшку.
update.img записать на флешку в корень, там же создать файл auconfig.txt со строкой update.img, вставить ее в usb порт и подать питание на регистратор.
ждать окончания прошивки и перезагрузить предварительно вынув флешку. Если так , то у меня ничего происходит когда вставляю флэшку.
