Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение AlienP666 » 25 окт 2016, 14:07
Vaddy писал(а): При подключении к 4х канальному регистратору по onvif пароль и логин не вводились - все работало. При вводе строки rtsp в формате строки пароль отсутствует vlc плеер все показывает. Что еще можно попробовать?
Для начала все же указать логин и пароль.
Vaddy
Сообщение Vaddy » 25 окт 2016, 19:40
В камерах SricamSP005 в явном виде логина как я понял нет (если неправ - буду признателен за разъяснения где его найти). Пароль я указывал как с пустым логином так и с логином admin. Что еще можно придумать? Могу открыть регистратор чтобы его можно было увидеть снаружи (напишу в личку).
KaminoReal
Сообщение KaminoReal » 25 окт 2016, 23:56
AlienP666 писал(а):U can see Serial Number in Setting--->Device-->Device Info-->Device Serial No. Me need first symbol. Tell me in what your problem?
Увидел теперь, когда у меня есть последняя версия v.4.0 (20160707), уже, что объясняет, почему он отказался прошить прошивку, что я получил от http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Должно выглядеть лучше в следующий раз, все, что я хотел, чтобы отключить этот звуковой сигнал, не видел опции для этого пока, похоже, мне придется покрыть его или принять его.
Спасибо за помощь.
Сообщение AlienP666 » 26 окт 2016, 07:03
Vaddy писал(а):
Для начала надо подключиться к камере по веб-интерфейсу, а там все сразу будет понятно.
Сообщение AlienP666 » 26 окт 2016, 07:05
Спасибо за помощь.
Tell me your SN, me need first 6 symbol and i can help you.
KaminoReal
Сообщение KaminoReal » 26 окт 2016, 09:26
AlienP666 писал(а): Tell me your SN, me need first 6 symbol and i can help you.
015C01
Thanks!
Сообщение AlienP666 » 26 окт 2016, 09:42
015C01
Thanks!
U can download last Firmware for your NVR https://drive.google.com/open?id=0B4gfN ... 3M3clJTV0U" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaddy
Сообщение Vaddy » 26 окт 2016, 11:51
Для начала надо подключиться к камере по веб-интерфейсу, а там все сразу будет понятно.[/quote]
Камеры Sricam sp подключения по web интерфейсу не имеют. Настройка (только смена пароля и подключение к wifi) через р2р андроид приложение. Какие идеи как побороть отсутствие картинки? С 4х канальным дружат...
Сообщение AlienP666 » 26 окт 2016, 12:33
Vaddy писал(а):Для начала надо подключиться к камере по веб-интерфейсу, а там все сразу будет понятно.
Камеры Sricam sp подключения по web интерфейсу не имеют. Настройка (только смена пароля и подключение к wifi) через р2р андроид приложение. Какие идеи как побороть отсутствие картинки? С 4х канальным дружат...[/quote]
:shock: Что за чудо юдо???!!!! Сколько занимаюсь видеонаблюдением, а это уже больше 10 лет, первый раз слышу, что IP камера не имеет ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС. Даже самый гнявый китаец просто непозволит себе такую оплошность.
:D Дезинформируете товарищььь!!! А может просто лень искать мануал :oops: ? Вот читайте и чтоб "как отче наш" ночью разбудил от корки и до корки :P http://download.sricam.com/Manual/AP-Se ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaddy
Сообщение Vaddy » 26 окт 2016, 12:47
:D Дезинформируете товарищььь!!! А может просто лень искать мануал :oops: ? Вот читайте и чтоб "как отче наш" ночью разбудил от корки и до корки :P http://download.sricam.com/Manual/AP-Se ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote]
Сам с 2008 немного правда но занимаюсь. Обращаю внимание - инструкция на ар-серию. А тут sp. Вот такие чудесные камеры. Ничего не настроить, порты не изменить... ради интереса можете посмотреть про серию sp. У меня sp005.
Повторюсь - может есть способ подключить ее к регу? Может прошивку на нем какую новейшую или другую надо?
Сообщение AlienP666 » 26 окт 2016, 15:21
Извиняюсь, ошибся моделью.
Видел камеры от Apple inOneTouche у них было, что то подобное. Попробуйте найти на маршрутизаторе ее ИП адрес и по нему пробиться к камере, посмотреть будет ли она запрашивать логин и пароль. У меня есть камеры такого же плана, активируются через приложение, но после активации на нее можно спокойно зайти по полученному ей ИП адресу ввести логин пароль и наслаждаться ее интерфейсом. Причем эти камеры работают исключительно по ВиФи и никаких физических езернет у них нет.
Сообщение AlienP666 » 26 окт 2016, 15:52
Блин я же говорил, что есть у нее интерфейс http://www.sricctv.com/en/onlinesupport/" onclick="window.open(this.href);return false; здесь полная развернутая инструкция по частям х.з. зачем они так сделали, но тем не менее есть FAQ 8, а лучше прочитайте все по порядку. Видимо все же как корабль назовешь так оно и поплывет (SRI) хорошее дело СРОЙ не назовут :crazy: . А еще есть такая тема http://download.sricam.com/rjxz.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Короче гугл вам руки и впиет таваищь впиет.
