Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Ruslnsv, a 013f где взять?
Прошивки лежат у меня здесь https://yadi.sk/d/ICb0wPTetH3Sq" onclick="window.open(this.href);return false; . Ваша в папке 3520D. Внимательно обновляйте. HDD и камеры должны быть отключены, иначе будете восстанавливать регистратор. Удачи.
Да, после обновления сброс в заводские - обязателен.
Ruslnsv, спасибо, а других версий нет? воюю с медиапортом (34567) с камерами, находится все на i12 (34567), а трафик идет по 554му.
Пока других нет. Для камер с этим ядром на порт 34567 лучше брать рег с таким же ядром XM. практика увы покала. В вашем случае не будет работать с камерами коррекция времени и детекция движения на реге. Например реги марки Tantos идеальный вариант для ваших камер.
Ruslnsv, коррекция работает, детектор тоже, а вот видео идёт только по 554му порту, а не по 34567
( если в камере отключить 554й порт, то картинка пропадает, но камеру нвр видит. Менять нвр не вариант, часть камер от xm, часть от Herospeed
Все верно, видео забирает с 554 это RTSP порт и большинство камер работают именно с ним. Так же камеры работающие по другим протоколам так же требуют 554 порт. Даже если вы попробуете подключиться к камере удаленно через интернет напрямую без 554 у вас не получится. Из регистраторов для работы с этими камерами, по протоколу NETIP (34567) можете использовать любой от ХМ. Tantos очень дорогой и уж точно не может являться альтернативой проще купить, тоже самое от других производителей, но на много дешевле. Та которая работает от Herospeed на сколько понимаю определяется по ONVIF. Можно попробовать на регистраторах от XM совместить эти камеры, но я думаю вам стоит просто правильно настроить ваш регистратор, а то что он не будет иметь возможности настроить какие-то функции - это все ерунда. Большинство настроек производится на самих камерах, а регистратор необходимо просто поднастроитьи все будет работать. Так же не забывайте обновлять прошивки на камерах т.к. китайские камеры зачастую идут с глючными прошивками и обновление поможет решить кучу проблем.Muxi писал(а):Ruslnsv, коррекция работает, детектор тоже, а вот видео идёт только по 554му порту, а не по 34567( если в камере отключить 554й порт, то картинка пропадает, но камеру нвр видит. Менять нвр не вариант, часть камер от xm, часть от Herospeed
AlienP666, на данный момент все работает, проблема скорее в камерах XM, в них валится картинка (наслоения кадров, фрозы, и тд), если стрим идет по RTSP c битрейтом выше 5000, но если смотреть через админку камеры в браузере (а там если верить сниферу поток идет только по 34567) картинка не валится. Вот я и думал, что может можно как-то настроить рег, чтобы он не через RTSP брал
Не переживайте, у меня и с битрейтом 2400 так же, и меньше тоже бъются кадры, происходит это в моменты интенсивного изменения сцены. Пробовал и частоту I-фреймов менять, ничего не помогает, а через 34567 все отлично
dede, да не только при сильной смене кадра.... Может даже крона дерева посыпаться при лёгком ветре. И только по rtsp, 34567 все ок. Как победили?
Смирился
Альтернатив ivideon нету, а мне надо пару камер писать на комп именно. На архив существенным образом не влияет это.
Обычно камеры, которые идут с 34567 портом, их ключевой кадр максимально составляет 12. На регистраторе данный параметр обычно составляет 50, как и полагается на других брендах. Рекомендую проверить этот показатель и выровнять его на регистраторе и на камере.
