Именно эту заразу и восстановил!maks740 писал(а):11reanimator11, что восстановил? 3515?
Китайский Mini NVR
11reanimator11
Re: Китайский Mini NVR
Распиши более подробно.11reanimator11 писал(а): Именно эту заразу и восстановил!
Я правильно понимаю:
1.Затираем флешку
2.Запаиваем ее
3. Запускаем HITool
4. Подключаемся терминалом к NVR
5. В HITool выбираем Serial Port и Transfer - Serial
6. Erase all
7. Включаем питание на NVR
Дальше у меня в нижнем окне "Conlsole" все скролится пустыми строками и прим. через 10-15 сек. сообщение об ошибке.
У тебя NVR не такой как на моей фотке?
11reanimator11
Это все делается даже без выпайки микросхемы. Все гораздо проще.maks740 писал(а):Распиши более подробно.11reanimator11 писал(а): Именно эту заразу и восстановил!
1.Затираем флешку
2.Запаиваем ее
3. Запускаем HITool
6. Erase all
Немного подредактировал инструкцию от AlienP666 (то, как делал я):
1 ) Распаковываете Hi-Tools
2 ) Устанавливаете Java, версия должна быть jdk-6u18-windows-i586. С новым Java работать не будет.
3 ) Запустить TFTPD32, и выбрать папку с файлом бута (Антивирусы и прочие фаерволы должны быть отключены)
3 ) Открываете Hi-Tools и в Device - Switch device выбираете ваш процессор (3520D).
4 ) Регистратор должен быть подключен через UART
5 ) Выбираете порт на котором у вас расположен UART (выставляется автоматически)
6 ) Переходите во вкладку Burn FastBoot
7 ) Выбираете Flash type- SPI
8 ) Выбираете свой U-boot файл (u-boot.bin.3520d)
9 ) Нажимаете Burn
10 ) Подать питание на NVR или Выключить/Включить NVR
11 ) Внизу увидите процесс затирания данных и записи U-boot
12 ) После записи U-boot скопировать файлы для восстановления на флэшку (FAT до 2GB)
13 ) Перезапустить регистратор
14 ) Пойдет процесс восстановления с карты памяти (процесс можно наблюдать в терминале)
15 ) После восстановления регистратор перезапустится и появится окно с выбором прошивки для обновления
16 ) Выбираем файл на флэшке update.3520d.a.old.all.nor.4_0_2014103009.mini.4ch.update
17 ) По окончанию процесса будет предложено перезапустить регистратор
18 ) Вынимаем флэшку из регистратора и после этого нажимаем ОК
Регистратор у меня Mini NVR на 4 канала (6200-4CH)
А где эти файлы? Не могу найти.12 ) После записи U-boot скопировать файлы для восстановления на флэшку (FAT до 2GB)
11reanimator11
https://yadi.sk/d/mRGko8_h3SfGmW" onclick="window.open(this.href);return false;maks740 писал(а):А где эти файлы? Не могу найти.12 ) После записи U-boot скопировать файлы для восстановления на флэшку (FAT до 2GB)
Спасибо, вперед продвинулся, но рег так и не запустился, черный экран. Ниже лог, спойлер не нашел,, сорри11reanimator11 писал(а): https://yadi.sk/d/mRGko8_h3SfGmW" onclick="window.open(this.href);return false;
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Apr 27 2015 - 16:04:52)
Spi(cs1) ID: 0x01 0x02 0x16 0x4D 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"S25FL064P"
In: serial
Out: serial
Err: serial
ERROR: read/write area is out of range!
no logo here
(Re)start USB...
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
hisilicon #
In: serial
Out: serial
Err: serial
no logo here
(Re)start USB...
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... usb_stor_get_info->1406,blksz:512
1 Storage Device(s) found
g_antsupdate_index is 0
reading linux.img.3520d
1541888 bytes read
reading rfs.initrd.3520d
4051008 bytes read
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 1541824 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 82200000 ...
Image Name: initrd in squashfs
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
Data Size: 4050944 Bytes = 3.9 MiB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #33 Thu Dec 5 16:31:47 HKT 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 37338
Kernel command line: mem=147M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(uboot),1600K(kernel),13888K(rfs),320K(config),256K(logo)
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 147MB = 147MB total
Memory: 141004k/141004k available, 9524k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc9800000 - 0xfe000000 ( 840 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc9300000 ( 147 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0024000 ( 112 kB)
.text : 0xc0024000 - 0xc03a1000 (3572 kB)
.data : 0xc03a2000 - 0xc03bd800 ( 110 kB)
.bss : 0xc03bd824 - 0xc0409cc0 ( 306 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 75MHz, resolution 13ns, wraps every 57266ms
Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
console [ttyAMA0] enabled
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 3956K
L2cache cache controller enabled
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 283
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 0x8388608
chip num: 1
mtd: hi_sfc: partitioning exceeds flash size, truncating
2 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 2 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000050000 : "uboot"
0x000000050000-0x0000001e0000 : "kernel"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 6A:7C:B5:5C:74:CB
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbserial: USB Serial Driver core
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
RAMDISK: squashfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 3954KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 1:0.
usb 1-2: new high speed USB device number 2 using hiusb-ehci
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan 1 00:00:01 udevd (456): /proc/456/oom_adj is deprecated, please use /proc/456/oom_score_adj instead.
udevd[456]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
scsi2 : usb-storage 1-2:1.0
[RCS]: /etc/init.d/S03ants
mount: mounting /dev/mtdblock3 on /update failed: No such file or directory
init hotplug
start hotplug ok
SDK_TYPE type is 8d1
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3520D...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3520D...OK!
load group.ko for Hi3520D...OK!
load chnl.ko for Hi3520D...OK!
load h264e.ko for Hi3520D...OK!
load rc.ko for Hi3520D...OK!
load jpege.ko for Hi3520D...OK!
load viu.ko for Hi3520D...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
rm: can't remove '/root/res_xml/DeviceDisplay.xml': No such file or directory
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success. (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Jul 30 2013, 17:13:35])
HISI_IRDA-MF @Hi3520Dv100R00
hiir: init ok. ver=Nov 26 2013, 15:14:13.
scsi 2:0:0:0: Direct-Access MXT-USB Storage Device 1308 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
sd 2:0:0:0: [sda] 996352 512-byte logical blocks: (510 MB/486 MiB)
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sda: sda1
sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
/etc/init.d/S03ants: cd: line 9: can't cd to /root/ko_app
insmod: can't insert 'usb_wwan.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'option.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'jbd.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'mbcache.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'ext3.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'gpioi2c.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'rt5370sta.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'slhc.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'ppp_generic.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'ppp_synctty.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'ppp_async.ko': No such file or directory
mount: mounting /dev/mtdblock4 on /usr/etc failed: No such file or directory
rm: can't remove '/usr/etc/config.tar.gz': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/usr/etc/tmp': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var/run': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var/lock': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/usr/etc/ppp': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/usr/etc/ppp/peers': No such file or directory
rm: can't remove '/usr/etc/tmp/qtembedded-0/fonts/fontdb': No such file or directory
ln: /usr/etc/web: Read-only file system
cp: can't create '/etc/ppp/peers/': No such file or directory
cp: can't stat '/usr/sbin/wcdma-chat-disconnect': No such file or directory
execl err No such file or directory
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Jan 19 01:52 /sys/block/sda -> ../devices/platform/hiusb-ehci.0/usb1/1-2/1-2:1.0/host2/target2:0:0/2:0:0:0/block/sda
sda is usb
ls: /sys/block/sdb: No such file or directory
ls: /sys/block/sdc: No such file or directory
ls: /sys/block/sdd: No such file or directory
ls: /sys/block/sde: No such file or directory
ls: /sys/block/sdf: No such file or directory
ls: /sys/block/sdg: No such file or directory
ls: /sys/block/sdh: No such file or directory
ls: /sys/block/sdi: No such file or directory
ls: /sys/block/sdj: No such file or directory
/dev/sda
auto start update
[RCS]: /etc/init.d/S80network
Auto login as root ...
Jan 19 01:52:19 login[803]: root login on 'ttyS000'
Welcome to HiLinux.
None of nfsroot found in cmdline.
Cannot create Qt for Embedded Linux data directory: /tmp/qtembedded-0
usb 2-1: new low speed USB device number 2 using hiusb-ohci
input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/platform/hiusb-ohci.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input0
generic-usb 0003:046D:C019.0001: input: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-hiusb-ohci-1/input0
размер вашей флеши (8М) не совпадает с размером флеши (32М), для которой предназначались предложенные вам файлы для восстановления
Прошивку на него нашел, но она в другом форматеfobos писал(а):размер вашей флеши (8М) не совпадает с размером флеши (32М), для которой предназначались предложенные вам файлы для восстановления
1drv.ms/u/s!Aq3CqV6-DWcN5yRDrfr07En7rQTZ
11reanimator11
А если его попробовать переименовать так, как хочет загрузчик? В этом же файле все равно содержится нужный код? Вы его открывали HEX редактором?maks740 писал(а):Прошивку на него нашел, но она в другом форматеfobos писал(а):размер вашей флеши (8М) не совпадает с размером флеши (32М), для которой предназначались предложенные вам файлы для восстановления
Ваша модель регистратора не относится ни к одной из обсуждаемых в теме. Думаю, что это совершенно другой зверек и эти способы восстановления вам просто не подходят. Процессоры HiSilicon используются на многих регистраторах и камерах, но это не означает, что все они имеют одинаковые способы восстановления. Исходя из вашей прошивки, ваш зверек - XM и его надо по другому восстанавливать. Надеюсь вы не затерли родные данные и сделали дамп. Да и хотелось бы узнать откуда такая уверенность в том, что это ваша прошивка?maks740 писал(а):Прошивку на него нашел, но она в другом форматеfobos писал(а):размер вашей флеши (8М) не совпадает с размером флеши (32М), для которой предназначались предложенные вам файлы для восстановления
По поводу 3515, да для этого процессора необходимо ставить 3520D. В таких ситуациях я обычно спрашиваю серийный номер устройства и его модель. Это позволяет в разы сократить время на поиски и предпринять более правильное решение.
Последний раз редактировалось AlienP666 22 фев 2018, 06:06, всего редактировалось 1 раз.
Хоть запереименуйтесь это вам не поможет. Для регистраторов XM есть отдельная тема. Думаю будет более правильно заглянуть туда. Вообще XM имеет свои файлы для восстановления (называются - upall) и есть даже рекавери USB флеш (называются u-boot) соответственно для каждой модели индивидуально.11reanimator11 писал(а):А если его попробовать переименовать так, как хочет загрузчик? В этом же файле все равно содержится нужный код? Вы его открывали HEX редактором?maks740 писал(а):Прошивку на него нашел, но она в другом форматеfobos писал(а):размер вашей флеши (8М) не совпадает с размером флеши (32М), для которой предназначались предложенные вам файлы для восстановления
Нашел такой же по фотографии (на майску.ру) там в каментах сказали что на эту прош. удачно перепрошились. Дамп остался но с уже не работающего регика.AlienP666 писал(а):
