Срочно нужен полный дамп на st dvr-1604 light
Re: Срочно нужен полный дамп на st dvr-1604 light
вы перед записью делаете стирание этого региона? заодно сразу добейте размер boot.bin до 31000, пустоту FF'ами в конце
А разве автоматом не стирает? Сейчас добьюdede писал(а):вы перед записью делаете стирание этого региона? заодно сразу добейте размер boot.bin до 31000, пустоту FF'ами в конце
вроде как продвижение появилось, но с ним и другие проблемы появились, обо всем по порядку: значит сделал как Вы сказали взял начальные адреса которые вы мне дали на бут, ядро и т.д. и по карте блоков выпилил содержимое из прошивки и бут тоже по карте сделал залил бут и кернел в устройство конечно по отдельности и вот казалось бы чудо загрузка пошла дальше, но не тут то было загрузка то пошла,но с ней и пищание (непрерывное) появилось сразу после заливки бута с последующей перезагрузкой, думал из за того что ядра нет он пищать стал, залил ядро, а писк остался может где криво подпилил прошивку, проверьте пожалуйста
вот архив с нарезкой (фалы Application, File System и Logo еще не шил): https://yadi.sk/d/rwjk_Zs_3HPpFE" onclick="window.open(this.href);return false;
А это лог что происходит в терминале:
TI813X_EVM#CCCCCCCC
U-Boot 2010.06 (Dec 08 2012 - 18:27:16)
TI8148-GP rev 2.1
ARM clk: 1000MHz
DDR clk: 533MHz
IVA clk: 480MHz
ISS clk: 480MHz
DSS clk: 220MHz
DSP clk: 750MHz
DRAM: 1 GiB
NAND: HW ECC BCH8 Selected
128 MiB
Using default environment
The 2nd stage U-Boot will now be auto-loaded
Please do not interrupt the countdown till TI8148_EVM prompt if 2nd stage is already flashed
NAND read: device 0 offset 0x20000, size 0x40000
262144 bytes read: OK
## Starting application at 0x81000000 ...
U-Boot 2010.06 (Oct 14 2013 - 11:23:25)
TI8148-GP rev 2.1
ARM clk: 1000MHz
DDR clk: 580MHz
L3 clk: 220MHz
IVA clk: 528MHz
ISS clk: 560MHz
DSS clk: 240MHz
DSP clk: 750MHz
I2C: ready
DRAM: 1 GiB
128 MiB
MMC: OMAP SD/MMC: 0
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
enable wdt to 240 s
Net: Ethernet clocking: 0x0
<ethaddr> not set. Reading from E-fuse
Detected MACID:0:17:eb:a2:b8:d6
change phyid to:1
cpsw
mfgid=ad
nand read success 2097152
Data (writethrough) Cache is OFF
VPDMA Firmware Version = 0x4d0001b7
Data (writethrough) Cache is ON
NAND read: device 0 offset 0x280000, size 0x300000
3145728 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
Image Name: Linux-2.6.37
Data Size: 2750608 Bytes = 2.6 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 2.6.37 (zr@pub-desktop) (gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009q1-203) ) #27 Thu Dec 5 14:23:29 CST 2013
CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: dm385evm
vram size = 6291456 at 0x0
bootconsole [earlycon0] enabled
ti81xx_reserve: ### Reserved DDR region @8bf00000
reserved size = 6291456 at 0x0
FB: Reserving 6291456 bytes SDRAM for VRAM
OMAP chip is TI8148 2.1
SRAM: Mapped pa 0x402f1000 to va 0xfe400000 size: 0xf000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 46976
Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 noinitrd root=/dev/mtdblock4 mem=192M vram=6M earlyprintk notifyk.vpssm3_sva=0xbffd0000 i2c_bus=3,400
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 184MB 1MB = 185MB total
Memory: 181736k/181736k available, 14872k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xcc800000 - 0xf8000000 ( 696 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xcc000000 ( 192 MB)
pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0042000 ( 232 kB)
.text : 0xc0042000 - 0xc0538000 (5080 kB)
.data : 0xc0538000 - 0xc0585ac0 ( 311 kB)
SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:407
omap_hwmod: gpio1: softreset failed (waited 10000 usec)
omap_hwmod: gpio2: softreset failed (waited 10000 usec)
omap_hwmod: gpio3: softreset failed (waited 10000 usec)
omap_hwmod: gpio4: softreset failed (waited 10000 usec)
IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts
Total of 128 interrupts on 1 active controller
GPMC revision 6.0
Trying to install interrupt handler for IRQ400
Trying to install interrupt handler for IRQ401
Trying to install interrupt handler for IRQ402
Trying to install interrupt handler for IRQ403
Trying to install interrupt handler for IRQ404
Trying to install interrupt handler for IRQ405
Trying to install interrupt handler for IRQ406
Trying to install type control for IRQ407
Trying to set irq flags for IRQ407
OMAP clockevent source: GPTIMER1 at 20000000 Hz
Calibrating delay loop... 999.42 BogoMIPS (lpj=4997120)
Security Framework initialized
devtmpfs: initialized
TI81XX: Map 0x8bf00000 to 0xfe500000 for dram barrier
TI81XX: Map 0x40300000 to 0xfe600000 for sram barrier
omap_voltage_early_init: voltage driver support not added
regulator: core version 0.5
regulator: dummy:
omap_voltage_domain_lookup: Voltage driver init not yet happened.Faulting!
omap_voltage_add_dev: VDD specified does not exist!
OMAP GPIO hardware version 0.1
omap_mux_init: Add partition: #1: core, flags: 4
_omap_mux_init_gpio: Could not set gpio38
cpu_is_ti8107
ti814x_sata_pllcfg: LIXUEQIANG (cpu_is_ti814x()) && (!cpu_is_dm385()))
clk get on i2c3 fck failed
Cannot clk_get ck_32
omap2_init_devices: LIXUEQIANG begin 8
Debugfs: Only enabling/disabling deep sleep and wakeup timer is supported now
registered ti81xx_vpss device
registered ti81xx_vidout device
registered ti81xx on-chip HDMI device
registered ti81xx_fb device
registered ti81xx_vin device
ti81xx_pcie: Invoking PCI BIOS...
ti81xx_pcie: Setting up Host Controller...
ti81xx_pcie: Register base mapped @0xcc820000
ti81xx_pcie: Starting PCI scan...
PCI: bus0: Fast back to back transfers enabled
ti81xx_pcie: PCI scan done.
bio: create slab <bio-0> at 0
vgaarb: loaded
SCSI subsystem initialized
USBSS revision 4ea2080b
registerd cppi-dma Intr @ IRQ 17
Cppi41 Init Done
omap_i2c omap_i2c.1: bus 1 rev4.0 at 400 kHz
tps65910 1-002d: read from reg 3f failed
tps65910 1-002d: read from reg 1e failed
set_machine_constraints: failed to enable VRTC
tps65910 1-002d: failed to register tps65910-pmic regulator
tps65910-pmic: probe of tps65910-pmic failed with error -121
tps65910 1-002d: No interrupt support, no core IRQ
omap_i2c omap_i2c.3: bus 3 rev4.0 at 400 kHz
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.23.
Switching to clocksource gp timer
musb-hdrc: version 6.0, host, debug=0
musb-hdrc musb-hdrc.0: dma type: dma-cppi41
MUSB controller-0 revision 4ea20800
usb2phy: computed values rxcalib(15)DACs(28 14 13)
usb2phy: override computed values rxcalib(15)DACs(28 14 13)
usb2phy_config: musb(0) rxcalib done, rxcalib read value 6f6e5d6e
musb-hdrc musb-hdrc.0: MUSB HDRC host driver
musb-hdrc musb-hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.37 musb-hcd
usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.0
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
musb-hdrc musb-hdrc.0: USB Host mode controller at cc81e000 using DMA, IRQ 18
musb-hdrc musb-hdrc.1: dma type: dma-cppi41
MUSB controller-1 revision 4ea20800
usb2phy: computed values rxcalib(15)DACs(22 13 16)
usb2phy: override computed values rxcalib(15)DACs(22 13 16)
usb2phy_config: musb(1) rxcalib done, rxcalib read value 6f6b5b86
musb-hdrc musb-hdrc.1: MUSB HDRC host driver
musb-hdrc musb-hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: MUSB HDRC host driver
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.37 musb-hcd
usb usb2: SerialNumber: musb-hdrc.1
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
musb-hdrc musb-hdrc.1: USB Host mode controller at cc826800 using DMA, IRQ 19
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
PMU: registered new PMU device of type 0
omap-iommu omap-iommu.0: ducati registered
omap-iommu omap-iommu.1: sys registered
fuse init (API version 7.15)
msgmni has been set to 354
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
omap_uart.0: ttyO0 at MMIO 0x48020000 (irq = 72) is a OMAP UART0
console [ttyO0] enabled, bootconsole disabled
omap_uart.1: ttyO1 at MMIO 0x48022000 (irq = 73) is a OMAP UART1
omap_uart.2: ttyO2 at MMIO 0x48024000 (irq = 74) is a OMAP UART2
omap_uart.3: ttyO3 at MMIO 0x481a6000 (irq = 44) is a OMAP UART3
omap_uart.4: ttyO4 at MMIO 0x481a8000 (irq = 45) is a OMAP UART4
omap_uart.5: ttyO5 at MMIO 0x481aa000 (irq = 46) is a OMAP UART5
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci ahci.0: forcing PORTS_IMPL to 0x1
ahci ahci.0: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
scsi0 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 irq_stat 0x00400040, connection status changed irq 16
omap2-nand driver initializing
ONFI flash detected
ONFI param page 0 valid
NAND device: Maf ID: 0xad, Chip ID: 0xf1 (Hynix, NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
erasesize: 0x20000, writesize: 2048, oobsize: 64
Creating 12 MTD partitions on "omap2-nand.0":
0x000000000000-0x000000040000 : "U-Boot"
0x000000040000-0x000000260000 : "U-Boot-reserved"
0x000000260000-0x000000280000 : "U-Boot Env"
0x000000280000-0x0000006c0000 : "Kernel"
0x0000006c0000-0x0000012c0000 : "File System"
0x0000012c0000-0x000001ec0000 : "Application"
0x000001ec0000-0x0000026c0000 : "Param"
0x0000026c0000-0x0000028c0000 : "logo"
0x0000028c0000-0x000008000000 : "Reserved"
0x000000000000-0x000008000000 : "Whole"
0x0000028c0000-0x0000047c0000 : "http source"
0x0000047c0000-0x0000048c0000 : "uid"
davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.6
davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask fffffffd
davinci_mdio.0: probed
davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[1]: device 0:01, driver unknown
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver dm9601
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usb 1-1: new high speed USB device using musb-hdrc and address 2
usb 1-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
usb 2-1: new high speed USB device using musb-hdrc and address 2
usb 2-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0718
usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
usb 2-1: Product: USB Storage
usb 2-1: SerialNumber: 000000000033
scsi1 : usb-storage 2-1:1.0
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
mice: PS/2 mouse device common for all mice
qt602240_ts 1-004a: __qt602240_read_reg: i2c transfer failed
qt602240_ts: probe of 1-004a failed with error -5
rtc-ds1307: probe of 1-0068 failed with error -5
rtc-isl1208 1-006f: chip found, driver version 0.3
rtc-isl1208 1-006f: rtc core: registered rtc-isl1208 as rtc0
rtc-isl1208 1-006f: rtc power failure detected, please set clock.
omap_rtc omap_rtc: rtc core: registered omap_rtc as rtc1
i2c /dev entries driver
Linux video capture interface: v2.00
usbcore: registered new interface driver uvcvideo
USB Video Class driver (v1.0.0)
OMAP Watchdog Timer Rev 0x00: initial timeout 60 sec
usbhid: USB HID core driver
notify_init : notify drivercreated for remote proc id 2 at physical Address 0xbffd0000
usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
function cs4334_modinit,line:219
function cs4334_codec_probe,line:192
Registered tvp5158 audio codec
asoc: tvp5158-hifi <-> davinci-mcasp.0 mapping ok
function cs4334_probe,line:164
function cs4334_init,line:158
asoc: cs4334 <-> davinci-mcasp.1 mapping ok
asoc: HDMI-DAI-CODEC <-> hdmi-dai mapping ok
ALSA device list:
#0: TI81XX SOUND0
#1: TI81XX SOUND1
TCP cubic registered
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3
omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added
Power Management for TI81XX.
Detected MACID=0:17:eb:a2:b8:d6
rtc-isl1208 1-006f: hctosys: invalid date/time
scsi 1:0:0:0: Direct-Access USB TO I DE/SATA Device 0009 PQ: 0 ANSI: 0
sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
ata1.15: Port Multiplier 1.2, 0x197b:0x0325 r0, 5 ports, feat 0x5/0xf
ata1.00: hard resetting link
ata1.00: failed to resume link (SControl 0)
ata1.00: SATA link down (SStatus 0 SControl 0)
ata1.01: hard resetting link
ata1.01: failed to resume link (SControl 0)
ata1.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 0)
ata1.02: hard resetting link
ata1.02: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 320)
ata1.03: hard resetting link
ata1.03: failed to resume link (SControl 0)
ata1.03: SATA link down (SStatus 0 SControl 0)
ata1.04: hard resetting link
ata1.04: failed to resume link (SControl 0)
ata1.04: SATA link down (SStatus 0 SControl 0)
ata1.02: ATA-8: WDC WD5000BEVT-22A0RT0, 01.01A01, max UDMA/133
ata1.02: 976773168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
ata1.02: configured for UDMA/133
ata1: EH complete
scsi 0:2:0:0: Direct-Access ATA WDC WD5000BEVT-2 01.0 PQ: 0 ANSI: 5
sd 0:2:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
sd 0:2:0:0: [sdb] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
sd 0:2:0:0: [sdb] Write Protect is off
sd 0:2:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sdb: sdb1 sdb2 < sdb5 sdb6 >
sd 0:2:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
cramfs_fill_nand blocks is 96
List of all partitions:
1f00 256 mtdblock0 (driver?)
1f01 2176 mtdblock1 (driver?)
1f02 128 mtdblock2 (driver?)
1f03 4352 mtdblock3 (driver?)
1f04 12288 mtdblock4 (driver?)
1f05 12288 mtdblock5 (driver?)
1f06 8192 mtdblock6 (driver?)
1f07 2048 mtdblock7 (driver?)
1f08 89344 mtdblock8 (driver?)
1f09 131072 mtdblock9 (driver?)
1f0a 31744 mtdblock10 (driver?)
1f0b 1024 mtdblock11 (driver?)
0810 488386584 sdb driver: sd
0811 307199017 sdb1 00000000-0000-0000-0000-000000000sdb1
0812 1 sdb2 00000000-0000-0000-0000-000000000sdb2
0815 102401497 sdb5 00000000-0000-0000-0000-000000000sdb5
0816 71682697 sdb6 00000000-0000-0000-0000-000000000sdb6
No filesystem could mount root, tried: ext3 ext2 cramfs vfat msdos iso9660 fuseblk
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,4)
Backtrace:
[<c0050bf4>] (dump_backtrace+0x0/0x110) from [<c03e6d38>] (dump_stack+0x18/0x1c)
r7:cb414000 r6:00000000 r5:c0030314 r4:c05866d0
[<c03e6d20>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c03e6d9c>] (panic+0x60/0x17c)
[<c03e6d3c>] (panic+0x0/0x17c) from [<c00092b8>] (mount_block_root+0x1e0/0x220)
r3:00000000 r2:00000020 r1:cb42bf58 r0:c04b38fc
[<c00090d8>] (mount_block_root+0x0/0x220) from [<c00093a4>] (mount_root+0xac/0xcc)
[<c00092f8>] (mount_root+0x0/0xcc) from [<c0009534>] (prepare_namespace+0x170/0x1d4)
r4:c0585b24
[<c00093c4>] (prepare_namespace+0x0/0x1d4) from [<c00087c4>] (kernel_init+0x114/0x154)
r5:c00086b0 r4:c0585ac0
[<c00086b0>] (kernel_init+0x0/0x154) from [<c00798a4>] (do_exit+0x0/0x5ec)
r5:c00086b0 r4:00000000
TI813X_EVM#CCCCCCCC
TI8148-GP rev 2.1
ARM clk: 1000MHz
DDR clk: 533MHz
IVA clk: 480MHz
ISS clk: 480MHz
DSS clk: 220MHz
DSP clk: 750MHz
DRAM: 1 GiB
128 MiB
TI8148-GP rev 2.1
ARM clk: 1000MHz
DDR clk: 580MHz
L3 clk: 220MHz
IVA clk: 528MHz
ISS clk: 560MHz
DSS clk: 240MHz
DSP clk: 750MHz
I2C: ready
DRAM: 1 GiB
128 MiB
MMC: OMAP SD/MMC: 0
enable wdt to 240 s
change phyid to:1
cpsw
mfgid=ad
OK
Starting kernel ...
Machine: dm385evm
NR_IRQS:407
GPMC revision 6.0
regulator: dummy:
cpu_is_ti8107
vgaarb: loaded
Cppi41 Init Done
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ONFI flash detected
ALSA device list:
#0: TI81XX SOUND0
#1: TI81XX SOUND1
ata1: EH complete
Backtrace:
r4:c0585b24
если честно то есть сомнения в этой прошивке так как она делает устройство 8-ми канальным вместо 16-ти но взята с оф сайта http://st-tm.ru/support" onclick="window.open(this.href);return false;, просил у них прошивку и схему вот что ответили - Таких данных мы не высылаем. Отправляйте нам на ремонт
ну там бут ругается на енв, может из-за этого, устранить все ошибки которые бут показывает, может поможет. Еще вариант, в концовке бута была пара рядов 00,а потом уже FF, быть может нужно так и сделать
подскажите пожалуйста как Вы определили начальные адреса?
просто знаю сигнатуры бутов, ядер..
вы сделайте, чтобы все заработало, а пищалку выкинуть пока, то мелочи уже
да простоя не знаю что дальше делать, сейчас залью остальные файлы, но мне кажется не в этом сутьdede писал(а):вы сделайте, чтобы все заработало, а пищалку выкинуть пока, то мелочи уже
ну вам же нужно чтобы регистратор работал? заливайте остальное и проверяйте, бут можно потом починить. а ещё лучше потом прошить из оболочки и может сам прошьется
прошил я сначала файловую систему загрузка проходит дальше он даже предложил ввести логин и пароль в консоли, потом прошил апп и все сломалосьdede писал(а):ну вам же нужно чтобы регистратор работал? заливайте остальное и проверяйте, бут можно потом починить. а ещё лучше потом прошить из оболочки и может сам прошьется
вот конечный лог
CCCCCCCC
TI8148-GP rev 2.1
ARM clk: 1000MHz
DDR clk: 533MHz
IVA clk: 480MHz
ISS clk: 480MHz
DSS clk: 220MHz
DSP clk: 750MHz
DRAM: 1 GiB
128 MiB
Please do not interrupt the countdown till TI8148_EVM prompt if 2nd stage is alr eady flashed
TI8148-GP rev 2.1
ARM clk: 1000MHz
DDR clk: 580MHz
L3 clk: 220MHz
IVA clk: 528MHz
ISS clk: 560MHz
DSS clk: 240MHz
DSP clk: 750MHz
I2C: ready
DRAM: 1 GiB
128 MiB
MMC: OMAP SD/MMC: 0
enable wdt to 240 s
change phyid to:1
cpsw
mfgid=ad
ERROR: reading BMP image failedData (writethrough) Cache is ON
OK
Starting kernel ...
Linux version 2.6.37 (zr@pub-desktop) (gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009 q1-203) ) #27 Thu Dec 5 14:23:29 CST 2013
Machine: dm385evm
Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 noinitrd root=/dev/mtdblock4 mem=192 M vram=6M earlyprintk notifyk.vpssm3_sva=0xbffd0000 i2c_bus=3,400
NR_IRQS:407
GPMC revision 6.0
regulator: dummy:
cpu_is_ti8107
vgaarb: loaded
Cppi41 Init Done
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ONFI flash detected
cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapter s
notify_init : notify drivercreated for remote proc id 2 at physical Address 0x bffd0000
ALSA device list:
#0: TI81XX SOUND0
#1: TI81XX SOUND1
rtc-isl1208 1-006f: setting system clock to 2011-12-19 14:21:08 UTC (1324304468)
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 31:4.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 232K
INIT: version 2.86 booting
Please wait: booting...
Error opening /dev/fb0: No such file or directory
Starting udev
udevd (86): /proc/86/oom_adj is deprecated, please use /proc/86/oom_score_adj in stead.
Remounting root file system...
Caching udev devnodes
ALSA: Restoring mixer settings...
Configuring network interfaces... PHY 0:08 not found
PHY 0:1f not found
CPSW phy found : id is : 0x2430c54 on slave 1
done.
Setting up IP spoofing protection: rp_filter.
mount nfs...
INIT: Entering runlevel: 5
Starting telnet daemon.
Starting syslogd/klogd: done
usb is not ready for autoexec
cramfs_fill_nand blocks is 248
cramfs: wrong magic
mount: wrong fs type, bad option, bad superblockcramfs_fill_nand blocks is 8
on /dev/mtdblock10,
missing codepage orcramfs: wrong magic
helper program, or other error
In some cases useful info is found in syUBI: attaching mtd6 to ubi0
slog - try
UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
dmesg | tail UBI: logical eraseblock size: 129024 bytes
or so
mount:UBI: smallest flash I/O unit: 2048
wrong fs type, UBI: sub-page size: 512
bad option, bad UBI: VID header offset: 512 (aligned 512)
superblock on /dUBI: data offset: 2048
ev/mtdblock11,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
UBI: max. sequence number: 3636276
UBI: attached mtd6 to ubi0
UBI: MTD device name: "Param"
UBI: MTD device size: 8 MiB
UBI: number of good PEBs: 64
UBI: number of bad PEBs: 0
UBI: number of corrupted PEBs: 0
UBI: max. allowed volumes: 128
UBI: wear-leveling threshold: 4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes: 1
UBI: available PEBs: 9
UBI: total number of reserved PEBs: 55
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2
UBI: max/mean erase counter: 57364/56818
UBI: image sequence number: 1245645685
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 795
UBI device number 0, total 64 LEBs (8257536 bytes, 7.9 MiB), available 9 LEBs (1 161216 bytes, 1.1 MiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBIFS: recovery needed
UBIFS: recovery completed
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "para"
UBIFS: file system size: 5160960 bytes (5040 KiB, 4 MiB, 40 LEBs)
UBIFS: journal size: 1032193 bytes (1008 KiB, 0 MiB, 6 LEBs)
UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0)
UBIFS: default compressor: lzo
UBIFS: reserved for root: 243764 bytes (238 KiB)
/etc/rc5.d/S81appinit: line 21: ./logo: not found
chmod: env.sh: Read-only file system
chmod: init.sh: Read-only file system
chmod: load.sh: Read-only file system
chmod: run.sh: Read-only file system
chmod: unload.sh: Read-only file system
chmod: validate.sh: Read-only file system
chmod: ./bin/fw_load.out: Read-only file system
chmod: ./bin/i2c_rdwr.out: Read-only file system
chmod: ./bin/mem_rdwr.out: Read-only file system
chmod: ./bin/mem_stats.out: Read-only file system
chmod: ./bin/remote_debug_client.out: Read-only file system
chmod: ./bin/sys_pri.out: Read-only file system
chmod: ./bin/vpdma_dump.out: Read-only file system
chmod: ./scripts/load_video.sh: Read-only file system
chmod: ./scripts/load_vpss.sh: Read-only file system
chmod: ./scripts/osa_kermod_load.sh: Read-only file system
chmod: ./scripts/osa_kermod_unload.sh: Read-only file system
chmod: ./scripts/send_cmd.sh: Read-only file system
chmod: ./scripts/wait_cmd.sh: Read-only file system
*** Bootargs Validated for mem param ***
*** Bootargs Validated for notifyk.vpssm3 params ***
Kernel bootargs validated
./init.sh: line 18: amixer: not found
[c6xdsp ] Remote Debug Shared Memory @ 0xbfff0000
[m3video] Remote Debug Shared Memory @ 0xbfff5020
[m3vpss ] Remote Debug Shared Memory @ 0xbfffa040
SysLink version : 2.10.02.17
SysLink module created on Date:Aug 21 2013 Time:14:37:00
Trace enabled
Trace SetFailureReason enabled
Setting L3 bandwidth regulator for [HDVICP0 ] to [press=[3,3] BW=2000, WM Cycle s=4000]
Setting DMM priority for [DUCATI ] to [0] ( 0x4e000624 = 0x08000000 )
Setting DMM priority for [HDVICP0 ] to [2] ( 0x4e000634 = 0x0000000a )
Attached to slave procId 2.
Loaded file ../firmware/dvr_rdk_fw_m3vpss.xem3 on slave procId 2.
Started slave procId 2.
After Ipc_loadcallback status [0x00000000]
[m3vpss ] system_vpass_freq value is:0xe4e1c00
[m3vpss ] ***** SYSTEM : Frequency <ORG> - 200000000, <NEW> - 240000000
[m3vpss ] notify_attach rtnVal 0
[m3vpss ] initProxyServer rtnVal 0
[m3vpss ]
[m3vpss ] *** UTILS: CPU KHz = 480000 Khz ***
[m3vpss ]
[m3vpss ] 53: SYSTEM: IPC init in progress !!!
[m3vpss ] 53: SYSTEM: Attaching to [HOST] ...
[m3vpss ] 1052: SYSTEM: Attaching to [HOST] ...
[m3vpss ] 1054: SYSTEM: Attaching to [HOST] ... SUCCESS !!!
[m3vpss ] 1054: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ...
After Ipc_startcallback status [0x097d2000]
Attached to slave procId 1.
Loaded file ../firmware/dvr_rdk_fw_m3video.xem3 on slave procId 1.
Started slave procId 1.
[m3video] system_video_freq value is:0xe4e1c00
[m3vpss ] 2053: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ...
[m3video] ***** SYSTEM : Frequency <ORG> - 200000000, <NEW> - 240000000
[m3video]
[m3video] *** UTILS: CPU KHz = 480000 Khz ***
[m3video]
[m3video] 1429: SYSTEM: IPC init in progress !!!
[m3video] DMA: Module install successful, device major num = 250
1429: SYSTEM: ADRV: Module install successful
ttaching to [HOSDRV: Module built on Nov 1 2013 16:28:15
T] ...
[m3video] 2429: SYSTEM: Attaching to [HOST] ...
[m3video] 2431: SYSTEM: Attaching to [HOST] ... SUCCESS !!!
[m3video] 2431: SYSTEM: Attaching to [VPSS-M3] ...
After Ipc_startcallback status [0x00000000]
[m3vpss ] 3053: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ...
[m3video] 3431: SYSTEM: Attaching to [VPSS-M3] ...
[m3video] 4054: SYSTEM: Attaching to [VPSS-M3] ... SUCCESS !!!
[m3vpss ] 4053: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ...
[m3video] 4054: SYSTEM: Opening MsgQ Heap [IPC_MSGQ_MSG_HEAP] ...
[m3vpss ] 4054: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ... SUCCESS !!!
[m3vpss ] 4054: SYSTEM: Creating MsgQ Heap [IPC_MSGQ_MSG_HEAP] ...
[m3vpss ] 4054: SYSTEM: Creating MsgQ [VPSS-M3_MSGQ] ...
[m3vpss ] 4054: SYSTEM: Creating MsgQ [VPSS-M3_ACK_MSGQ] ...
[m3vpss ] 4056: SYSTEM: Notify register to [HOST] line 0, event 15 ...
[m3vpss ] 4056: SYSTEM: Notify register to [VIDEO-M3] line 0, event 15 ...
[m3vpss ] 4057: SYSTEM: IPC init DONE !!!
[m3vpss ] Unhandled Exception:
[m3vpss ] Exception occurred in ThreadType_Task
[m3vpss ] handle: 0x37b68298.
[m3vpss ] stack base: 0x37e5b100.
[m3vpss ] stack size: 0x8000.
[m3vpss ] R0 = 0x00000000 R8 = 0xffffffff
[m3vpss ] R1 = 0x00000000 R9 = 0xffffffff
[m3vpss ] R2 = 0x96d59715 R10 = 0xffffffff
[m3vpss ] R3 = 0xfffffff1 R11 = 0xffffffff
[m3vpss ] R4 = 0xffffffff R12 = 0x0033d8a1
[m3vpss ] R5 = 0xffffffff SP(R13) = 0x37e630c8
[m3vpss ] R6 = 0xffffffff LR(R14) = 0x96d459d9
[m3vpss ] R7 = 0xffffffff PC(R15) = 0x0033d8a0
[m3vpss ] PSR = 0x61000000
[m3vpss ] ICSR = 0x00400803
[m3vpss ] MMFSR = 0x00
[m3vpss ] BFSR = 0x01
[m3vpss ] UFSR = 0x0000
[m3vpss ] HFSR = 0x40000000
[m3vpss ] DFSR = 0x00000000
[m3vpss ] MMAR = 0xe000ed34
[m3vpss ] BFAR = 0xe000ed38
[m3vpss ] AFSR = 0x00000000
[m3vpss ] Terminating Execution...
[m3video] 5054: SYSTEM: Opening MsgQ Heap [IPC_MSGQ_MSG_HEAP] ...
я плохо понимаю что тут происходит, но что то мне подсказывает что тут одни ошибки
на экран картинка не выдается
я так понимаю мне надо по новому затереть это все и шить по новому?
