Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение Sonya » 18 мар 2019, 11:27
AlienP666 писал(а):
Sonya писал(а):Это даже более старые, чем у меня. Я где-то под них раздобыл прошивки 2017 года, лежат по ссылкам яндекс диска.
Вот скрин с возможными вариантами :smile:
Вот Release notes бы почитать, очень интересно.
PS: У меня такие:
General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_RT3070_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20170705_UPALL.bin
General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_S38_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20170804_ALL.bin
Прошивки реальные, стоят в камерах и нормально работают.
Сообщение AlienP666 » 18 мар 2019, 11:35
Возможно они кастомизированы под какой то бренд. Я выложил дженерал релизы. Кастомизация меняет дату выпуска прошивки, но ее оригинал не меняется. Или даже возможен вариант (как я вам скидывал прошивку с интеллектуальным слежением) типа special.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 18 мар 2019, 11:42
fobos писал(а):Область конфига чистили?
Нет, это "очистить MTD"?
Sonya писал(а):Надо было привести лог процесса прошивки. Возможно, залочилась флешка и запись не произошла. С новыми моделями такое довольно часто происходит. Если после sf lock 0 не произошла запись, придётся прошивать на программаторе.
Зашел через Putty, подал sf lock 0, следующая строка :
8192 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
Далее выключаю Putty, перезагружаю регистратор. Захожу в ExIpCamFree, выполняю обновление, нажал "режим отладки", там следующее :
Ссылка на вордовский файл.
Сообщение AlienP666 » 18 мар 2019, 11:47
Да, все верно - MTD и еще странным мне показалось PACKID error. Похоже прошивка левая.
Сообщение Sonya » 18 мар 2019, 12:04
bulka58807 писал(а): Зашел через Putty, подал sf lock 0, следующая строка :
Сдаётся мне, что не нужно было перезагружать после sf lock 0.
Уверены, что льёте верную прошивку? Фото платы бы не помешало.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 18 мар 2019, 13:38
AlienP666 писал(а):Да, все верно - MTD и еще странным мне показалось PACKID error. Похоже прошивка левая.
Ну вроде как 00000140 была до глюка!
И такой же я и пробую его восстановить!
Sonya писал(а):Сдаётся мне, что не нужно было перезагружать после sf lock 0.
Хорошо, делаю как говорите!
Делаю всё по инструкции.
Дохожу до этого момента :
Первые 3 пункта(dc, du, dr) идут до 100%.
А вот на последнем dw - Putty подвисает и больше ничего не происходит.
Сфоткал плату на всякий случай :
и обратная сторона :
Сообщение Sonya » 18 мар 2019, 13:57
bulka58807 писал(а): Первые 3 пункта(dc, du, dr) идут до 100%.
Перед dc не вижу sf lock 0
Если не помогло, выпаивайте флеху. Сливайте бэкап. За дампом пишите в личку.
Да, всё верно, прошивка 140
aleksvag
Сообщение aleksvag » 18 мар 2019, 21:25
Sonya писал(а):Скорость там 115200 8N1
Здравствуйте добрый человек
Восстановил я свою камеру по вашей статье спасибо большое
а кракозябры были из-за плохого USB-UART преобразователя
и еще одна просьба
не могли бы вы подсказать как отредактировать настройки камеры как тут описано http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.ph ... ec63a8d338" onclick="window.open(this.href);return false; страница 11 сообщение от 22 апр 2016, 13:48
заранее огромное спасибо
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 19 мар 2019, 08:35
Sonya писал(а):Первые 3 пункта(dc, du, dr) идут до 100%.
Интересное обнаружил.
Нашёл старый дамп от другого такого же регистратора.
Я его даже пометил, что он рабочий.
Заливают в этот рег через программу ExIPCamFree, всё успешно.
Ребутаю регистратор, он также зависает на заставке, но заставка уже другая.
То есть дамп залился, но почему-то всё равно не запускается.
Сообщение Sonya » 19 мар 2019, 08:43
aleksvag писал(а):как отредактировать настройки камеры как тут описано
По-моему, там достаточно подробно и доходчиво написано. Но далеко не на каждой камере можно выставить 1080p
Сообщение AlienP666 » 19 мар 2019, 08:44
bulka58807 писал(а):То есть дамп залился, но почему-то всё равно не запускается.
Скажите ваш регистратор 1080P или 1080N или 720P?
Последний раз редактировалось AlienP666 19 мар 2019, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlienP666 » 19 мар 2019, 08:48
Ваша плата может иметь прошивку 116
