Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение Sonya » 19 мар 2019, 09:02
AlienP666 писал(а):Ваша плата может иметь прошивку 116
Не путайте товарища.
116 - это проц Hi3531
а там на плате явно написано Hi3521A, это точно прошивка 140.
Сообщение Sonya » 19 мар 2019, 09:06
bulka58807 писал(а):Нашёл старый дамп от другого такого же регистратора.
Заливают в этот рег через программу ExIPCamFree, всё успешно.
Ребутаю регистратор, он также зависает на заставке, но заставка уже другая.
То есть дамп залился, но почему-то всё равно не запускается.
Проверьте на программаторе, залейте полный дамп и потом проверьте записанное.
Ну и нельзя во всём винить прошивку, эти процы достаточно сильно греются: у меня уже скопилось несколько аналогичных плат с самыми разнообразными глюками от периодических перезагрузок до полной неработоспособности, которые оживают на некоторое время после банального прогрева проца.
Сообщение AlienP666 » 19 мар 2019, 11:53
К сожалению напечатанная информация может не соответствовать :( . Я не стараюсь вводить кого либо в заблуждение, но зная как работают заводы, отличные от XM, могу лишь предполагать. Стараюсь не доверять шелкографии, а компоновка может быть очень похожей. Вот информация совместимостей по 116 прошивке.
Сообщение AlienP666 » 19 мар 2019, 11:54
Проблема как раз и появилась после того как регистратор решили обновить.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 19 мар 2019, 13:16
AlienP666 писал(а):
bulka58807 писал(а):То есть дамп залился, но почему-то всё равно не запускается.
Скажите ваш регистратор 1080P или 1080N или 720P?
16 каналов 1080N(1080NH формат) - каждый канал 12 к/с(или 15к/с).
Сообщение AlienP666 » 19 мар 2019, 14:09
Надеюсь дамп вы сняли. Здесь файлы для восстановления через USB, для 116 и для 140.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 19 мар 2019, 15:30
AlienP666 писал(а):Надеюсь дамп вы сняли. Здесь файлы для восстановления через USB, для 116 и для 140.
Через USB я пытался в самом начале, как только его принесли. Скачал для 140 прошивки файл update.img, скопировал на флешку, добавил файл auconfig.txt. Вставил в рег, подал питание - ничего!
То есть он не хочет обновляться с флешки. Пробовал разные порты.
Раньше такой трюк уже делал именно с этой же флешкой, то есть флешка рабочая, принцип уже знаком. Дело в самом регистраторе.
Может быть попробовать через UART залить в него прошивку 116, а не 140.
Сообщение AlienP666 » 19 мар 2019, 15:46
Можете попробовать, но возможен кирпич. Если бы проц не был заклеен было бы проще. Есть реги 16 каналов 720P идут именно со 116 прошивкой.
EMZ13
Сообщение EMZ13 » 20 мар 2019, 21:59
Привет всем. Зарегистрировался на форуме вчера, хотел помощи просить, но сам справился, благодаря Sonya и статье в первом сообщении темы форума.
Поделюсь опытом и дампом, может быть кому-нибудь пригодится. Вот.
Итак, попал ко мне регистратор китайский, в один момент перестал пускать в систему. На регистраторе написана модель DVR-7008Z. См. фотки.
Сначала я перепробовал все найденные генераторы паролей с выниманием и закорачиванием батарейки, пустой и стандартные пароли - не помогает. Подключил по сети, нашел его ip-адрес - 192.168.1.100. По телнету просит логин-пароль - тоже не смог подключиться, как не пытался. По сети Advanced Port Scaner мне сказал, что производитель девайса - Jovision Technology Co., Ltd. NMap предложил более расширенный список производителей.  Я где-то прочитал, что техподдержка Jovision высылает временный логин-пароль по коду ошибки при неправильном логине, а у меня как раз такой код выдает и Jovision в списке возможных производителей. Написал я им письмо на info@jovision.com, текст письма: "Hello. Please, help me reset password on DVR-7008z ErrCode: 81505e". Я не надеялся на ответ и стал ковырять дальше. Но ответ таки пришел! Правда, бесполезный для меня - не подошли мне присланные логин-пароль. Вот что мне ответили: "Dear Customer Here is your temporary account, please log in with this account, and then go to user  settings to reset your own password
User Name:jdvr,Temporary password:118668594
If same problem happened if the future, please visit the following link to get the temporary account
http://eu.jovision.com/Service/Support.aspx?cid=4" onclick="window.open(this.href);return false; "
Следующий шаг - подключение к UART. Для начала - нужен переходник. Порылся, нашел дата-кабель от Samsung X-100. Вызвонил провода, обрезал разъем, зачистил нужные провода - переходник готов. Стал изучать плату - нашел место под 4-пиновый разъем, там еще +3.3 v около одного контакта написано. Впаял разъем (на фото показал, какой именно разъем впаял). Дальше - подключился (не с первого раза - rx и tx местами попутал, на плате не написано, а диода вызвонить нету под рукой) посыпались буковки в окошко терминала, ура!
Далее - по инструкции в статье, ссылка на которую в первом сообщении форума. Смутило только то, что у меня последний раздел назывался не mtd а config.
Ещё один нюанс: у меня памяти написал 16385 KiB, отсюда я и считал. Получилось 0x1000400h, а команда стирания для моего 1 М раздела сonfig такая: sf erase 0xF00400 0x100000 (Считал с конца - т.е. из размера флешки вычел размер раздела.)
Только команда не прошла - ругнулось что-то про неверный размер блока. Тогда я пересчитал для 16384 KiB (ровно 16M) и команда sf erase 0xF00400 0x100000 успешно затерла раздел config. После команды reset регистратор загрузился со сброшенными настройками и китайским интерфейсом. Пароль для admin пустой. Методом научно-технического тыка поменял язык интерфейса, сменил пароль для админа на всякий случай, проверил входы камерой - всё работает.
Дамп снимал перед затиранием раздела, имейте в виду. Пароль для телнета так и не смог подобрать, да и не старался особо. Хэши то вытащил, вот:
cat /etc/passwd
root:$1$7UKwchUh$N9Fm2MwZCr0dcmPo0ecBp.:0:0::/root:/bin/sh
cat /etc/passwd-
root:$1$yyboE.Oe$/zOo7JvNpfZMzxYpMXxdh.:0:0::/root:/bin/sh
Но брутить не стал. Может, на досуге отбрутю, или кто из энтузиастов поможет.
Ещё такой вопрос интересует: в printenv  увидел строку machine=MBD6008D-F. Нашел на сайте http://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update" onclick="window.open(this.href);return false; прошивку 00000117, но там написано для MBD6008Q-EL (буквы  в конце другие). Это совместимая прошивка или нет? И как мне найти совместимую? Хотя и с этой работает. Но так, чисто из любопытства...
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 21 мар 2019, 08:21
AlienP666 писал(а):Можете попробовать, но возможен кирпич. Если бы проц не был заклеен было бы проще. Есть реги 16 каналов 720P идут именно со 116 прошивкой.
В общем перепробовал всё что обсуждали.
Залил даже прошивку 116 прошивку на свой страх и риск. Регистратор всё равно висел на заставке!
Затем случайно наткнулся на аналогичный регистратор, выпаял флеш, через программатор скачал дамп, залил в этот нерабочий рег - и он запустился.
Прошивка как и предполагали - 140 версии.
Только вот почему через UART она никак не хотела заливаться.
Сообщение Sonya » 21 мар 2019, 08:36
bulka58807 писал(а): Прошивка как и предполагали - 140 версии.
О чём я и говорил. Флешка частично залочена, и из загрузчика лок не снимался. Восстанавливать на программаторе или через Hitool, хотя через неё не всегда срабатывает.
Сообщение AlienP666 » 21 мар 2019, 09:52
update.img для 140 тоже не помог?
