Китайский Mini NVR
Tatum
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Tatum » 21 дек 2020, 16:34
Ну вот их я и назвал гугловскими. Не помогает.
Может каким-то образом влиять, что у меня интернет через модем 4G организован?
Tatum
Сообщение Tatum » 21 дек 2020, 17:41
Попробовал сейчас пинговать DNS сервера по умолчанию (202.210.255.255 и 202.210.230.255), а они не отвечают.
Есть здесь хоть кто-то, у кого Goolink работает успешно из внешней сети?
Сообщение 2Dem » 22 дек 2020, 01:34
Tatum писал(а):
21 дек 2020, 16:34
Не может, а влияет. Сейчас большинство операторов p2p-траффик на корню режут. Решение простое: модем в роутер, в роутере впн-клиент, ну и, в идеале собственный, впн-сервер где-нибудь в Нидерландах.
P.S. Чтобы не быть неправильно понятым)) Мне мой впн-сервер обходится в 60 рублей в месяц, так что порядок цен абсолютно приемлимый. Настроить проблем тоже никаких нет, тем более простого pptp будет более чем достаточно.
Сообщение AlienP666 » 22 дек 2020, 10:48
Tatum писал(а):
21 дек 2020, 17:41
да есть, работает по P2P.
Мой личный постоянный ВПН мне обошелся в стоимость маршрутизатора Keenetic и ежемесячной оплаты за интернет.
Сообщение 2Dem » 22 дек 2020, 11:10
AlienP666 писал(а):
22 дек 2020, 10:48
А что за оператор?
Сообщение AlienP666 » 22 дек 2020, 11:32
Оператор выделенного интернета :D . На Кинетике есть свой ВПН сервер причем белый IP ему уже не требуется.
Сообщение 2Dem » 22 дек 2020, 12:19
А... С выделенкой велосипед изобретать не надо))) А вот мобильные провайдеры почти все, блокируют p2p трафик. Поэтому нужно обходить эту блокировку. Необходимости же в белом айпишнике нет никакой. Нужно лишь "спрятать" от оператора передаваемые данные. И в роутере нужен именно впн-клиент, который подключится к впн-серверу, который в свою очередь подключен к сети, без блокировки p2p.
Сообщение AlienP666 » 22 дек 2020, 15:09
Ну так в чем проблема? ВПН клиент Кинетик с одной стороны, ВПН сервер Кинетик с другой. Есть схема, на объекте - где стоит исключительно 4Жи модем, стоит ВПН клиент. Есть рег - который стоит за пару тысяч км от объекта, за Кинетиком с ВПН сервером на 4Жи. Скорости 4Жи двух точек достаточно для передачи данных с 4 камер. Кинетики соеденены, без выделенного IP, ВПН каналом. Оператор МТС. Вот и весь велосипед :beach: .
BAKCA
Сообщение BAKCA » 09 янв 2021, 20:24
NikolayHAOS писал(а):
05 ноя 2020, 09:11
BAKCA писал(а):
05 ноя 2020, 02:57
Только сейчас заметил, что чип на плате стоит HI3536C
Насколько я понял это самая производительная версия процессора HI3536 и ставится в основном в 32 канальные видеорегистраторы.
А поделитесь пожалуйста ссылкой на ваш видеорегистратор.
https://aliexpress.ru/item/32995755894.html
Так же дополню. Есть у данной платы проблемы с видео выходом. На старых HD Rady TV - сигнал с регистратора не поддерживается. Пока не ясно как решить проблему. На новом 47 LG работает на старых Самце 26' и Панасе 26', по HDMI и D-Sub 15 (VGA) - нет !
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 10 янв 2021, 11:12
BAKCA писал(а):
09 янв 2021, 20:24
сталкивался несколько раз с подобным, решал сменой разрешения в реге через веб с отключеными кабелями мониторов. ставил 1024*768 или 1280*720. после чего обесточивал рег, подключал к выключеному телику, включал телик и только после этого включал питание рега.
кстати у старых самсов, с двумя hdmi есть разница, куда втыкать рег. один hdmi нормально работает только с пк, второй только с dvd, sat, tvbox и прочими приставками.
Сообщение 2Dem » 10 янв 2021, 20:56
AlienP666 писал(а):
22 дек 2020, 15:09
Мы про разное, у вас по сути мост через впн реализован, который объединяет две сети. Но в том случае, что мы обсуждали, это сильно затратно, так как необходимо два роутера и два интернет-подключения. Для простого просмотра видеонаблюдения через 4G-сеть, когда все камеры и регистратор находятся рядом в единой сети, достаточно роутера с впн-клиентом и впн-сервер на самом дешевом vds, в идеале где-нибудь в Голландии, заодно будет свой личный обход блокировки от роскомнадзора. И все это почти в два раза дешевле. И точно в два раза дешевле, если вместо Кинетика взять менее гламурный, но более нормальный роутер;)
punch1307
Сообщение punch1307 » 13 янв 2021, 12:41
Добрый день! После отключения Adobe Flash player клиенты жалуются на пропадание Видео при просмотре через браузер.
Регистраторы Aevision разных моделей и 4-8-16 канальные. Прошивки в основном 160707.
Кто-нибудь решил эту проблему?
