Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Re: Регистратор NBD8016T-Q-V2 поиск прошивки
А можете или фото сделать, или объяснить подробнее? Это те, через которые идут две параллельные дорожки к сата порту?
				bulka58807
У вас то такая же проблема?dede писал(а):А можете или фото сделать, или объяснить подробнее? Это те, через которые идут две параллельные дорожки к сата порту?
				bulka58807
Перезалил фото, а то сдохнет хостинг
Повторю вопрос, какая ревизия платы, фото платы в студию ?bulka58807 писал(а):C64 и C65. Китаец написал, что проблема известна. И сказал что их надо выпаять.
Я это и сделал - диск видится нормально.
У меня другая плата, но вопрос интересует, т.к. есть 0000140, который, якобы, теряет винт раз в несколько дней...
О какой ревизии платы говорите, догадываться должны, сложно фото платы сбросить ?
У меня такая (новая) , проблем не наблюдаю работает около месяца.
					Последний раз редактировалось diim 03 июл 2018, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
				bulka58807
Ночь на двореdiim писал(а):О какой ревизии платы говорите, догадываться должны сложно фото платы сбросить ?
У меня такая проблем не вижу
 Завтра скину ревизию.
  Завтра скину ревизию.Но проблема решилась после перепайки.
Кстати, проблема плавающая.
Стоял у меня этот рег наверное с месяц с диском - все работало как часы.
Тут понадобилось забрать диск из рега - я его вынул. А на место решил поставить другой - а диск не видится регом.
Я еще один заведомо исправный диск - не видит. Я обратно тот который стоял - не видит.
Выпаял 2 кондера - увидел все 3 диска.
				bulka58807
Вот фото плат и ревизия. Они то видят диски, то не видят :diim писал(а):Повторю вопрос, какая ревизия платы, фото платы в студию ?
bulka58807,
Спс , жаль старая у вас ревизия, благо нашли решение.
				bulka58807
Ну да, видимо только у них такая проблема.diim писал(а):bulka58807,
Производитель сказал, что в новой партии уже решили проблему.
А эти придется самим допиливать.
				bulka58807
Тут тесты проводили с регистраторов на HI3536C.
Есть у него режим 8CH 4K(или 8MP).
5 камера с битрейтом 6000 кбит/с еще более менее.
А если камер 7 или 8 подключить - то они начинают по очереди отпадать, моргать, как будто скорости не хватает.
Но все завязано на один хороший коммутатор.
Я грешу на регистратор. Какой у него битрейт на все каналы суммарный?
