не позволяет очистеть раздел "config" камера Hi3518C
Re: не позволяет очистеть раздел "config" камера Hi3518C
Сообщение dede » 18 мар 2019, 18:57
МАК смотрите на роутере или arp -a в ком. строке.
Прежде чем что-либо заливать, убедитесь, что это реально клон, а то может оказаться, что EEPROM все же на плате распаяна
nik58
Сообщение nik58 » 18 мар 2019, 20:12
плата конечно немножко не такая и производитель eeprom другой ,но тоже 16mb,но лог загрузки один в один с нерабочей камерой.
nik58
Сообщение nik58 » 19 мар 2019, 07:07
я более внимательно рассмотрел платы и вот какая конфигурация по м/с памяти вырисовалась.
Рабочая камера
HI3518E V100
H5TQ1G63EFR 64mb x 16 DDR память
AMTLH422 04 -eeprom 24C04
MX25L128 flash память в которой прошивка?
Нерабочая камера
HI3518E V100
Winbond W25Q128FV flash память
SLU 284 - м/с защиты стоит на входе интернет сети.Из м/с еще на обоих платах стоит LAN 7810,ну и м/с преобразователи напряжений.
Сообщение dede » 19 мар 2019, 07:10
Ну вот, наконец-то еепром нашлась... Значит у вас не клон. Просто проверьте какие мак адреса роутер показывает на обе камеры и собирайте.
nik58
Сообщение nik58 » 19 мар 2019, 07:13
камера то у меня до сих пор не работает зачем собирать.Я ведь новую прошивку еще не заливал,ждал вашего совета - как правильней залить и потом сейчас она не видеться в сети,после последнего конфига.
Сообщение dede » 19 мар 2019, 07:46
Эээммм, тогда я уже ничего не пойму. Если у вас есть донор - заливайте полностью дамп от него, мак у вас в еепром, скорее всего.
nik58
Сообщение nik58 » 19 мар 2019, 08:02
хорошо залью,я в посте выше писал команды заливки и просил вас проверить нет ли в этих командах ошибок,от вас ответа не было и я ничего не предпринимал.
Сообщение dede » 19 мар 2019, 08:17
От греха подальше - лучше без бута
sf probe 0
tftp 0x82000000 dump1.bin
sf erase 0x100000 0xf00000
sf write 0x82100000 0x100000 0xf00000
nik58
Сообщение nik58 » 19 мар 2019, 10:41
залил новую прошивку,конфиг не заливал. вот лог после 1го ресета
в сети не появилась
U-Boot 2010.06 (May 19 2014 - 14:51:10)
NAND: Special Nand id table Version 1.35
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found!!!
0 MiB
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
In: serial
Out: serial
Err: serial
UpgradeSoftware:8346B000 V1.2
CheckUpgrade invalid maigc(0xc6c63a3a, 0xaa5555aa)
hisilicon # sf probe 0
hisilicon # tftp 0x82000000 ff.bin
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-00-23-34-45-66
TFTP from server 192.168.1.7; our IP address is 192.168.1.9
Download Filename 'ff.bin'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: #################################################
done
Bytes transferred = 16777216 (1000000 hex)
hisilicon # sf erase 0x100000 0xf00000
Erasing at 0x1000000 -- 100% complete.
hisilicon # sf write 0x82100000 0x100000 0xf00000
Writing at 0x1000000 -- 100% complete.
hisilicon # reset
resetting ...
0 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2889820 Bytes = 2.8 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (pub@BVT-SDK-SERVER3) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #1 Fri Mar 15 13:04:56 CST 2013
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 200000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 10160
Kernel command line: mem=40M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:1M(boot),3M(kernel),11776K(rootfs),512K(config)
Memory: 40MB = 40MB total
Memory: 35096k/35096k available, 5864k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc3000000 - 0xfe000000 ( 944 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc2800000 ( 40 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0029000 ( 132 kB)
.text : 0xc0029000 - 0xc0512000 (5028 kB)
.data : 0xc0512000 - 0xc0535da0 ( 144 kB)
.bss : 0xc0535dc4 - 0xc0553040 ( 117 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 100MHz, resolution 10ns, wraps every 42949ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 68
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
4 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 4 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
0x000000400000-0x000000f80000 : "rootfs"
0x000000f80000-0x000001000000 : "config"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
usbcore: registered new interface driver rt2500usb
usbcore: registered new interface driver rt73usb
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
▒VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 132K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd (498): /proc/498/oom_adj is deprecated, please use /proc/498/oom_score_adj instead.
[RCS]: /etc/init.d/S10mpp
/etc/init.d/S10mpp: line 15: set_path_before: not found
/etc/init.d/S10mpp: line 16: set_path_before: not found
*** Board tools : ver0.0.1_20121120 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x20090030: 0x00000300 --> 0x00004F01
[END]
0x2005003c: 0x000001E0 --> 0x000001E2
[END]
----Sensor Type: ovb9712 ----
Set GPIO9_0
0x200F00C8: 0x00000001 --> 0x00000001
[END]
Set GPIO9_1
0x200F00CC: 0x00000001 --> 0x00000001
[END]
Set GPIO9_4
0x200F00D8: 0x00000001 --> 0x00000001
[END]
Set GPIO5_3
0x200F00C0: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Set GPIO0_1
0x200F0124: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Set GPIO0_2
0x200F0128: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Set GPIO0_7
0x200F013C: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
Set GPIO0_3
0x200F012C: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Set GPIO0_4
0x200F0130: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
0x200f0138: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
0x20140400: 0x00000020 --> 0x00000061
[END]
0x20140100: 0x00000040 --> 0x00000040
[END]
hi3518_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
pa:84000000, va:c3200000
load sys.ko for Hi3518...OK!
nik58
Сообщение nik58 » 19 мар 2019, 12:46
чего-то здесь не хватает,наверно надо последний конфиг залить ещё
nik58
Сообщение nik58 » 20 мар 2019, 06:14
dede,вчера не дождался когда вы посмотрите лог загрузки после смены прошивки,залил самый последний конфиг,который вы мне присылали - ничего не изменилось.При прошивке камера не щелкала затвором.
Сообщение dede » 20 мар 2019, 11:20
Мое сообщение куда-то делось. Конфиги никакие не заливайте!В чем смысл на рабочий дамп заливать еще что-то. Если с рабочим дампом не стартует -значит аппаратная проблема.Как вариант -в еепром, раз она через раз читалась раньше. Попытаться слить с нее дамп и перезалить на проггере
