В теме мать на гибрид AHD/IP, а у вас NVR чистокровный, как я понимаю, т.е другое по сути. Аппаратно начинка там может отличаться, нужно видеть фото в качестве (на облаке), чтобы сказать, есть там сеть отдельно или нет.deniskaaaa писал(а):ну написано как и шапке, только чисто под ip.
AHB780XR-3520D висит на инициализации
- Fluffykrsk
Re: AHB780XR-3520D висит на инициализации
- Fluffykrsk
Ну похожа, только удалены элементы отвечающие за аналог.... Сетёвки тоже нет, в проце спрятана, ну и прошивка 118-я, другая и т.д. В общем мать другая конечно, но от этого не легче, был бы гибрид, можно было хоть AHD писать, а так просто красивое и пустое меню))))) смотреть.deniskaaaa писал(а):ну написано как и шапке, только чисто под ip.
https://ru.aliexpress.com/item/GADINAN- ... 33ed2lB0N9" onclick="window.open(this.href);return false;
				deniskaaaa
печально... смотреть в меню.
но по названию одинаковое.
					Последний раз редактировалось deniskaaaa 26 ноя 2018, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
						- Fluffykrsk
Вы конфиг чем тёрли? Файлом Erase_config который Фобос в теме кидал? Если да, то надо проверить подходит ли он вообще, прошивка другая, мать другая.... Не факт, не факт..... Всё же тут люди другой аппарат чинили.
				deniskaaaa
подтёрка подошла, потом всё по китайски было.
вобщем проблема аппаратная и не лечится, это понял.
- Fluffykrsk
Я вот смотрю файл Фобоса трёт 320К конфига, а в вашей прошивке он должен быть 512К
Скорее всего он не дотёрся ..... Но то, что по китайски это хорошо, значит чего-то тёрлось. Банкуете вы в общем
deniskaaaa аппарат был у вас и просто перестал работать или принесли в ремонт? Может прошивка левая. Проверяйте транс и его обвязку так же.
				deniskaaaa
я писал что это произошло изза того что одна работница в рт не правильно обжала провод.
						- Fluffykrsk
deniskaaaa
У вас с обратной стороны платы есть наклека белая с письменами, чего-нибудь начинающееся на NBD?
NBD7804T-F или типа того....
Это, чтобы проверить, не залили ли в сервисе левую прошивку...
				deniskaaaa
					Последний раз редактировалось deniskaaaa 26 ноя 2018, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Как не разберешь? Сделайте фото платы. От неверной обжимки ничего сгореть не могло, разве что у вас там ПоЕ на порту было, и даже в этом случае сгорел только транс, скорее всего.
						- Fluffykrsk
Кажется NBD7804R-F там написано, т.е прошивка родная 118-я скорее всего...deniskaaaa писал(а):Fluffykrsk
наклейка есть, но там не разберёшь.
