vklimk
Сообщение vklimk » 15 дек 2019, 16:43
Beerukoff писал(а):
15 дек 2019, 11:50
А понижать прошивку камеры возможно? А то пришла новая ревизия камер, которые брал ранее, и в ней вместо h.264 в настройках стоит h.265 и не меняется на h.264. В итоге мой рег показывает черный квадрат, хотя на диск картинку пишет
Если есть h.265x или h.265+ или h.265++ и т.п. в настройках, то пробуйте их - китайцы часто так называют h.264.
Beerukoff
Сообщение Beerukoff » 15 дек 2019, 20:21
dede писал(а):
15 дек 2019, 12:22
Для начала покажите скрин "Версия" со старой и с новой, скорее всего новая уже не только прошивкой отличается.
Вот новой версии
Старой сложно, т.к. они все прикручены в подъезде и доступа к сети не имеют
Сообщение dede » 15 дек 2019, 21:21
данная камера умеет в 264 работать, как вам уже подсказали - H265X это и есть H264
Beerukoff
Сообщение Beerukoff » 15 дек 2019, 21:34
Новая камера
Старая камера
Beerukoff
Сообщение Beerukoff » 15 дек 2019, 21:42
dede писал(а):
15 дек 2019, 21:21
Переключил в H265X, картинка появилась, спасибо!
Теперь надо победить новую проблему, в пылу разборов с камерой вместо апгрейда прошивки NVR, сделал даунгрейд
V4.02.R11.34500098.12001.130000.00000 c 05.05.2017 на 06.01.2016, в итоге на диск файлы с камер пишутся, но не воспроизводятся
А новая прошивка с этого сайта https://www.unifore.net/analog-surveill ... nload.html не встает :(
Сообщение AlienP666 » 16 дек 2019, 05:40
Здесь ваша прошивка https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAxMjI= , но только перед обновлением лучше снять дамп.
Сообщение dede » 16 дек 2019, 07:09
Прошивка была от MHK... возможно, прийдется искать такую же...
Сообщение AlienP666 » 16 дек 2019, 07:28
Попробуем найти для MHK :wink:
Сообщение AlienP666 » 16 дек 2019, 09:16
Как и обещал здесь самая последняя прошивка от MHK, но к сожалению даже официал не гарантирует 100% совместимость т.к. ревизия матерей может отличаться. Поэтому рекомендую с начала снять дамп.
Сообщение dede » 16 дек 2019, 10:32
AlienP666 писал(а):
16 дек 2019, 09:16
Ваши связи в Китае иногда поражают воображение... обычно MHK как минимум пару дней нужно писать, да еще и точные названия плат предоставлять :D
Beerukoff
Сообщение Beerukoff » 16 дек 2019, 10:36
AlienP666 писал(а):
16 дек 2019, 09:16
Спасибо! Попробую этот файл поставить
Насчет дампа. Если эта прошивка не встанет, то дамп мне вряд ли поможет, так как мои возможности вряд ли позволят его установить
Beerukoff
Сообщение Beerukoff » 16 дек 2019, 10:37
AlienP666 писал(а):
16 дек 2019, 05:40
Вот именно этот файл я и скачал. Рассчитывая, что в нем будет прошивка от 2018 года.
В архиве два файла: bin (с прошивкой от 2016 года, судя по названию файла) и img (просто с именем update).
Я не глядя прошил bin файл (img рекордером и не виделся), в итоге получил прошивку от 2016 года.
Что делать дальше не понятно. Так как все ссылки, найденные в поисковиках, ведут именно на этот файл. Как использовать update.img тоже не понятно, так как в инструкциях он нигде не упоминается
