прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
2007-i
Re: прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
Сообщение 2007-i » 02 июн 2018, 19:52
VirtualLink писал(а):
2007-i писал(а):Пришёл программатор CH341A, считывает флешку нормально, стирает вроде тоже, но при проверке пишет что флеш не чистая. Другую флеш пробовал от биоса материнки, стирает и записывает нормально (25q32fv). неужели стереть даже не дает?
Дамп после очистки точно чистый везде?
Заполни 00, сними дамп, потом сотри т.е. FF везде должно быть и поглядеть какие области держит.
Не совсем понял, стирать не стирает же?
Сделал прямо так же как и указано выше, но после чтения дампа та же картина что и при просто снятии дампа
Изображение итальянские гостиные
Потом при стирании быстро пробегает полоса (очень быстро) и пишет что стирание завершено, но по факту нет.
fobos
Сообщение fobos » 02 июн 2018, 21:41
2007-i писал(а):Кто подскажет нужно снимать и какие галочки для снятия защиты в 25q64fv
Изображение share photo
Нашел на одном форуме что это может помочь и можно убрать лок с микросхемы.
уберите "галки" с TB, BP2, BP1...SRP поставьте "галку", SRP1 снимите...попробуйте стереть и проверить на чистоту
fobos
Сообщение fobos » 02 июн 2018, 22:33
немного ошибся...снимите все "галки" и пробуйте
2007-i
Сообщение 2007-i » 02 июн 2018, 22:42
fobos писал(а):
2007-i писал(а):уберите "галки" с TB, BP2, BP1...SRP поставьте "галку", SRP1 снимите...попробуйте стереть и проверить на чистоту
Сделал как вы указали выше, с программой Colibri (которая на скриншоте) пишет:
"Стирание не возможно, проверте регистр статуса!"
а с AsProgrammer так же стирание происходит очень быстро и после проверки так же пишет что память не очищена.
fobos
Сообщение fobos » 02 июн 2018, 22:49
уберите все галки, запишите, потом считайте регистры и убедитесь, что все регистры очищены
fobos
Сообщение fobos » 02 июн 2018, 22:52
во время стирания на 3 пине флеши какое напряжение?
2007-i
Сообщение 2007-i » 02 июн 2018, 23:05
fobos писал(а):во время стирания на 3 пине флеши какое напряжение?
Во время стирания 3,3 вольта.
fobos
Сообщение fobos » 02 июн 2018, 23:06
нормально...что с регистрами?...точно записываются?
2007-i
Сообщение 2007-i » 02 июн 2018, 23:06
fobos писал(а):уберите все галки, запишите, потом считайте регистры и убедитесь, что все регистры очищены
пробывал убрать все, но при считывании все галочки возвращаются.
fobos
Сообщение fobos » 02 июн 2018, 23:10
я сейчас пробовал на своей флеши: ставлю галку , записываю, считываю - галка стоит на месте, затем убираю галку, записываю, считываю - галки нет, т.е. у меня все стирает и записывает
2007-i
Сообщение 2007-i » 02 июн 2018, 23:10
Может быть проблема из за этого? Ссылка про программатор на 4pda
https://4pda.ru/forum/index.php?act=fin ... 69390355-7
2007-i
Сообщение 2007-i » 02 июн 2018, 23:12
А какой программатор и софт?
На новой памяти я думаю не будет такого если купить новую и прошить?
