SDVR-9218ic-8 висит на заставке
Re: SDVR-9218ic-8 висит на заставке
Сообщение dede » 15 май 2017, 10:48
вам именно про мусор в конфигурации и сказали
Kruso
Сообщение Kruso » 15 май 2017, 15:52
А есть зависимость кривости записи прошивки от конвертера RS232-TTL ?
Не гипотетические, а реальные факты из практики. Или отчего криво встают прошивки?
Или просто сами прошивки косолапые?
Сообщение dede » 15 май 2017, 17:51
UART это всего лишь управляющий интерфейс, данные по нему не идут и никак не зависит качество прошивки от него (во всяком случае при использовании команд типа run dr)
Kruso
Сообщение Kruso » 15 май 2017, 18:01
Точно, по сетке данные идут.
Но вопрос тот же- отчего криво встают прошивки?
Сообщение dede » 15 май 2017, 18:10
Все что вы можете сделать, это почистить конфигурацию, все остальное зависит от залитой прошивки и ее совместимости с вашей платой
tmulti
Сообщение tmulti » 19 май 2017, 00:22
приобрел прищепку на 16 пин для 25 серии
работает!
fobos
Сообщение fobos » 19 май 2017, 13:21
этот адаптер для 25-й серии подходит для программирования флешей до 128Мбит включительно, в S25FL256S, например, распиновка другая...Пришлось навесом проводками переразвести сигналы и первый пин флеши (RESET) поднимать над контактной площадкой адаптера и подавать сигнал тоже проводком. Будьте внимательны, см. даташиты!!!
tmulti
Сообщение tmulti » 19 май 2017, 18:59
Спасибо, у меня только реги на 25q128fvfg и 25q64(для нее прищепка на 8 пин).
Петр34
Сообщение Петр34 » 07 ноя 2017, 17:51
Дорого времени Всем
У меня вопрос может кто поможет.
Есть сетевой регистратор (Китайский)
на плате нашел информацию: T8-3520D v1.02B 20130403
на корпусе наклейка: Н.264 Network DVR
Н.264 HD iDVR
Model : FLK-6408PL
память Winbond 25Q128FVFG 1306
Регистратор после очередной перезагрузки завис на цветных полосках и все. (перезагрузка была недельной по расписанию).
Подключился к нему через UART
U-Boot 2010.06-svn123 (Sep 16 2013 - 15:21:32)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
envcrc 0x9a21a267
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hisilicon ETH net controler
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x58080000
0ff:0x84000000
### boot load complete: 2112388 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 2112324 Bytes = 2 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Попобывал прошить прошивкой которая по фото для моей платы прошивку через TFTP.
Но результат на том же месте – цветные полоски.
И еще одно при прошивке просил файл «update.img» не имея данно файла пошел в лоб и переименовал файл «*.bin» в файл «update.img».
после прошивки писал:
done
Bytes transferred = 16777216 (1000000 hex)
DestAddr invalid!
DestAddr: 0x00000000~0x2000000
hisilicon #
Можно что нить сделать? Или это кирпич. Где можно взять прошивку «*.img»?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 07 ноя 2017, 18:30
Снять дамп из загрузчика!
Петр34
Сообщение Петр34 » 08 ноя 2017, 07:49
VirtualLink писал(а):Снять дамп из загрузчика!
извиняюсь за глупый вопрос. как это сделать?
все что мог при загрузке увидеть вот это:
DRAM: 256 MiB
envcrc 0x9a21a267
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
0ff:0x84000000
Image Name: linux
OK
Starting kernel ...
Остановка на цветных полосках и все. (((
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 08 ноя 2017, 14:38
Начните с этого!
Петр34 писал(а): Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
Поиск по форуму, по ключам "sf probe 0", "sf read" даст пищу!
