Срочно нужен полный дамп на st dvr-1604 light
Здравствуйте уважаемые форумчане! Попал мне в руки сей видеорегистратор с проблемой нет изображения, когда включаешь пищит два раза после чего появляется заставка ST, а дальше черный экран.
Данный регистратор уже был в руках "Мастера": был паян стабилизатор (регулируемый) что стоит возле сата портов обозначен как U54, также была паяна флешка MXIC 25L512C, ну и множество резисторов и конденсаторов тронули, даже кварц задели, ладно это все я поправил за кривыми руками, пропаял как положено все.
подключился по uart посмотрел лог загрузки которая заканчивается на
Code: e92dd800 e24cb004 e59f3008 e5933000 (e7831000)
---[ end trace ea4877a8f96706e8 ]---
Segmentation fault
Пробовал залить прошивку взятую с оф сайта в формате .pak, посылать ее на регистратор я посылаю командой tftpboot, а вот как запустить процесс прошивки ума не преложу. Да и формат меня смущает.
Может кто поделится полным дампом? Буду очень признателен!
если кому то интересно вот лог загрузки:
http://monitor.espec.ws/files/_________ ... c__294.txt
Segmentation fault
Re: Срочно нужен полный дамп на st dvr-1604 light
В прошивке с их сайта есть, как минимум:
"Kernel"
"File System"
"Application"
"logo"
Нарежьте и залейте на программаторе, если не знаете что делать с tftpboot
"Kernel"
"File System"
"Application"
"logo"
я бы с радостью если бы у меня программатор был да и резать надо знать как вы бы лучше подсказали как шить через tftpboot только посылать на инструкции по восстановлению тп-линков не надо уже поперечитал их вдоволь не подходят ониdede писал(а):В прошивке с их сайта есть, как минимум:
"Kernel"
"File System"
"Application"
"logo"
Зачем вы тогда просите дамп? Чтобы вам подсказать как шить через тфтп, мне пришлость открыть вашу прошивку и изучить доступные команды в буте, т.к. вы их не показали.
Вот вам по записи в нанд: http://processors.wiki.ti.com/index.php ... NAND_Flash" onclick="window.open(this.href);return false;
Все эксперименты можно проводить только начиная с адреса 0x280000 иначе убьете бут и тогда точно только программатор.
В вашей прошивка ядро находится по адресу 0х6be38
Ваша сага на мониторе... удивительно что регистратор после нее ещё включается. Не трогайте MXIC, он не имеет ни малейшего отношения к прошивкам или бутам. У вас все в нанд, прошивка есть, смещение есть, заливайте и все будет.
Бут уже убит вот и прошу дамп полный, может через jtag его прошить?dede писал(а):Все эксперименты можно проводить только начиная с адреса 0x280000 иначе убьете бут и тогда точно только программатор.
Отлично, теперь только программатор. по опыту жтаг не получается никогда
dede писал(а):Отлично, теперь только программатор. по опыту жтаг не получается никогда
Можете рассказать как оф прошифку порезать правильно?
пока жив был бут, можно было все элементарно сделать, хотя бы бэкап бы снять... у меня сейчас нет под рукой компа, но где то 1424 байта от начала. залить прямо так в нанд, а потом через тфтп, ну или сразу образ делать...
хуже всего что там нанд, хотя бы нор было б проще и дешевле
То есть 1424 байта это и есть бут правильно понял? и залить его надо через прогер?dede писал(а):пока жив был бут, можно было все элементарно сделать, хотя бы бэкап бы снять... у меня сейчас нет под рукой компа, но где то 1424 байта от начала. залить прямо так в нанд, а потом через тфтп, ну или сразу образ делать...
а вот смотрите в данном устройстве организован бут-мин и он стартует, по хелпу смотрел, можно через иксмодем передать файл может это поможет? правда что то через икспишный телнет я не могу остановить загрузку, через пути останавливаю но как я понял в нем нет передачи файлом по иксмодему, есть инструкция как это сделать в линукс вот только не знаю получится через портативную версию или все же установить на комп придется
я не пойму, у вас бут таки грузится? в терминале что-то есть?
