Не работает AHD-7808T-LM
infomsecurity
Сообщение infomsecurity » 05 май 2017, 18:50
Добрый вечер уважаемые форумчани. Столкнулся с такой проблемой...имеется китайский гибридный 8 канальный видеорегистратор AHD-7808T-LM. Видеорегистратор перестал запускаться..при подключении питания горит красный светодиод...по звуку слышно, что жесткий работает...звукового щелчка начала работы нету...и нет сигнала при выводе на монитор. По форуму понял, что это скорее всего проблема с прошивкой. Китаец прислал прошивку, но не могу понять, как его прошить??
romicom
Re: Не работает AHD-7808T-LM
Сообщение romicom » 06 май 2017, 08:53
Подпаиваться к uart и смотреть что осталось, если бут живой то по tftp подкидывать прошивку, если бута нет, то сдувать флэшку и в программатор.
infomsecurity
Сообщение infomsecurity » 06 май 2017, 15:40
А куда тут подпаивать?
fobos
Сообщение fobos » 06 май 2017, 22:13
мне кажется 3-х пиновый разъем между кварцем и 10-ти пиновым разъемом
fobos
Сообщение fobos » 06 май 2017, 22:17
если на мониторе ничего не отображается, то скорее всего только программатор. Залить подготовленный бут, а остальное можно через UART, либо заливать сразу весь дамп.
