СБРОС ПАРОЛЯ AHB7004T-MH-V2 через UART
Den123456
Сообщение Den123456 » 30 май 2017, 10:46
Всем здрасте! Помогите пожалуйста сбросить пароль admin.
Пробывал заливать прошивки через UART, но пароль не сбрасывается. Telnet доступа нет.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
U-Boot 2010.06 (Sep 10 2015 - 09:28:27)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
change register for 8710
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) not link!
higmac init fail!
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 secondshisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x84000000 0xf60000 0x20000;logoload 0x84000000;decjpg;sf read 0x82000000 0x50000 0x500000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
bootfile="uImage"
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
appVideoStandard=PAL
appSystemLanguage=Russian
appauto=0
bootargs=mem=74M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(boot),3968K(romfs),7104K(usr),1536K(web),2816K(custom),128K(logo),512K(mtd) coherent_pool=2M
gatewayip=192.168.1.1
netmask=255.255.0.0
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.12
dh_keyboard=0
test=test
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Sep 10 2015 - 09:28:27)
Environment size: 1411/65532 bytes
hisilicon # ?
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
ddr - ddr training function
decjpg - jpgd - decode jpeg picture.
flwrite - SPI flash sub-system
lload - lload - load logo file
logoload- logoload - load binary file from a filesystem image for system boot
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
setvobg - setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]
sf - SPI flash sub-system
squashfsload- fsload - load binary file from a filesystem image
startgx - startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvl - startvl - open video layer.
- startvl [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]
stopgx - stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]
stopvl - stopvl - close video layer.
- stopvl [layer]
stopvo - stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]
usb - USB sub-system
hisilicon # ▒
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
appauto=0
netmask=255.255.0.0
ipaddr=192.168.1.10
dh_keyboard=0
test=test
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
Сейчас прошил вот этой прошивкой Solo_PVDR-04WDS2_revF_AHB7004T-MH-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20160310.bin
Den123456
Re: СБРОС ПАРОЛЯ AHB7004T-MH-V2 через UART
Сообщение Den123456 » 30 май 2017, 12:26
Может кто за вознаграждение поможет.....
Den123456
Сообщение Den123456 » 30 май 2017, 17:41
Подскажите где находится SPI Flash??? FM24C08D - это она
fobos
Сообщение fobos » 30 май 2017, 18:07
Den123456 писал(а):Подскажите где находится SPI Flash??? FM24C08D - это она
нет это не она. В логе u-boot в первых строчках "Name:"MX25L128XX"" - а вот это она. :wink:
Den123456
Сообщение Den123456 » 30 май 2017, 23:58
Нашел, завтра поеду куплю программатор с прищепкой. Дамп я успел сделать.
Буду пробовать....
Сообщение dede » 31 май 2017, 08:18
Учтите, что прищепка на 8 контактов, а микросхема 16, прийдется паять на панельку
fobos
Сообщение fobos » 31 май 2017, 21:01
прищепкой её!!! (чтобы не паять) :D
Den123456
Сообщение Den123456 » 01 июн 2017, 08:53
Если что вот мой DUMP AHB7004T-MH-V2 HI3520DV3 https://yadi.sk/d/F-MCwzSj3JiVGg
dmcherry
Сообщение dmcherry » 11 июн 2017, 00:08
Ваш дамп прошивки подошел на мой sannce на плате THB7008T-3520DV3. У меня сбросился пароль админа и при вводе ранее установленного пароля и супер пароля присланного техподдержкой SANNCE выходило сообщение с просьбой обратиться в техподдержку :shock:
Но вот после прошивки вашего дампа при входе в настройки тоже нужен пароль. Калькуляторами пользовался, но не помогло. Какой у вас пароль на админа?
Den123456
Сообщение Den123456 » 19 июн 2017, 08:16
Пароль 203 от админа https://yadi.sk/d/F-MCwzSj3JiVGg" onclick="window.open(this.href);return false;
Den123456
Сообщение Den123456 » 19 июн 2017, 08:18
Открываешь HEX редактором и там прям написано Login admin password 203
Pilot One
Сообщение Pilot One » 14 авг 2017, 14:57
Den123456 писал(а):Открываешь HEX редактором и там прям написано Login admin password 203
а можно поподробнее, каким редактором, в какой кодировке и по какому адресу, а то winhex слово password не находит
