Кто-то сам прошивку собирал?
Уважаемые форумчане!
Есть у кого опыт сборки своей прошивки, например для XM?
Они ж дают такую возможность производителям устройств?
Интересует добавление во встроенный линукс своего чего-то и удаление ненужного
Спасибо заранее!
Артем
Спасибо заранее!
Артем
Re: Кто-то сам прошивку собирал?
Собирал. Что собираетесь добавлять?
vnc server, чтоб избавится от необходимости работать с китайским софтом, это минимум.
А документация есть какая-нибудь, с чего начать? хоть бы и на английском?
Тогда забудьте. Я думал вы апплетов в busybox хотите, скрипты в автозапуск или что-то вроде. vnc работать не будет, X-сервера там нет, только если вы найдете где-то сорцы софии и перепишете ее. Но такого в открытом доступе нет
а через фреймбуфер?
https://github.com/ponty/framebuffer-vncserver" onclick="window.open(this.href);return false;
Я думаю, что производительность данного решения будет ниже ваших ожиданий. Вы же хотите видео в реалтайме смотреть через него? CMS не такая ужасная, чтобы ради этого городить такое
Да, я понимаю, что видео не пойдет по-нормальному. Но хотя бы как альтернатива для конфигурации. А видео по RTSP брать.
Китайские CMS, VMS, ActiveX ставить себе на комп как-то негигиенично. С безопасностью там исвестные проблемы. Это мы еще не знаем, что там этот код еще делает по заданию политбюро КПК.
У меня, тем более, линукс на десктопе.
Лучше смотреть в сторону разработки софта под линух - тот же VMS написан на Qt с использованием нативной библиотеки. То что дадут исходники клиентской части(или описание протокола) - более вероятно. Может стоит попробовать? Потом написать клиента на Python GTK (для совместимости из коробки со всякими ubuntu)
У меня просто виртуалка с виндой, сухо и комфортно
- VirtualLink
Да, был опыт засунуть VNC во внутрь с разными результатами и с framebuffer были эксперименты, но это не касаемо XM
С рега подключался к ПК Ubuntu c VNC с полной рулежкой, а вот обратно с трансляцией видео никаких проблем, а вот с рулежкой мышью траблы.
А так я прекрасно понимаю ваш ход мыслей.
У XM, как и у Dahua в SDK есть примеры, как рулить удаленно меню, перемещаясь по объектам управления (кнопки) и выбор действия, но это актуально для регов.
При отсутствии на руках полноценных исходников, мало что можно сделать, как и отсутствии большого опыта в этом.
Брались примеры с github и пробовались варианты с кросскомпиляцией под нужную платформу, была бы цель, время и желание.
Может быть как-то более правильно сформулировать поставленную задачу, а подбор средств и методов будет следующей задачей?
А если хочется "свой" vpn клиент в камере, это реально?
Вполне. Учтите только ограниченный размер флеш-памяти. При необходимости - заменить на более объемную
